roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Mihalych78 писал(а):[Плоские днища в сосудах, работающих под избыточным давлением или под вакуумом, применяемые в сосудах 1. 2. 3. 4-й групп, необходимо изготовлять из поковок или отбортованными из листового проката , если отбортовка выполнена штамповкой или обкаткой кромки листа с изгибом на 90е.
Михалыч, а к какой группе относится аппарат, работающий под избыточным давлением до 0,4 МПа включительно, если температура стенки ну явно не 400 градусов и тушенка в воде не является ни токсичной, ни взрывопожароопасной?
https://allgosts.ru/71/120/gost_34347-2017.pdf
Mihalych78
roadster
ты меня по ПБ и РД проверить хочешь?
тогда уж давай и баллон как обечайку сосуда под давлением рассмотрим
Цитата:. Продольные швы смежных обечаек и швы днищ сосудов должны быть смещены относительно друг друга на величину трехкратной толщины наиболее толстого элемента, но не менее чем на 100 мм между осями швов.
Указанные швы допускается не смещать относительно друг друга в сосудах, предназначенных для работы под давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/кв. см) и температуре стенки не выше 400 град. C, с номинальной толщиной стенки не более 30 мм при условии, что эти швы выполняются автоматической или электрошлаковой сваркой и места пересечения швов контролируются методом радиографии или ультразвуковой дефектоскопии в объеме 100%.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
https://food-mechanics.ru/?p=984
хомут меня совсем расстроил
Последний раз редактировалось: Mihalych78 (17 Сентября 2019 11:41), всего редактировалось 1 раз
roadster
Баллон можно рассмотреть и как сферический конь в вакууме, однако, баллон- это не обечайка и не конь, а баллон.
Vlad B
FHR писал(а):Мехаловна выпуклое днище делается для экономии металла, можно делать плоское но будет толще раз в 5...10
Фарух, круглые формы объектов хранения веществ под давлением создаются исключительно для равномерного распределения давления на корпус емкости, а не то что ты там ноу-хау для лохов понапридумал продавая квадратные баллоны для пропана армянам с критерием "удобство складирования".
roadster писал(а):воде не является ни токсичной, ни взрывопожароопасной?
С каким пор жир с водой перестал быть пожароопасным?
Vassya
Авто: Синенькое
Щас договоритесь до того, что это
roadster свою вундервафлю на арабскую скважину сбросил
Vlad B
Vassya писал(а):Щас договоритесь до того
Уася, а ты учись, ведь через 5 лет здесь будут одни полиманы у которых кто-то виноват, только не он.
Vassya
Авто: Синенькое
Vlad B писал(а):Vassya писал(а):Щас договоритесь до того
Мне тушенка без надобности.
roadster
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":
46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе);
1. Технологические среды по пожаровзрывоопасности подразделяются на следующие группы:
1) пожароопасные;
2) пожаровзрывоопасные;
3) взрывоопасные;
4) пожаробезопасные.
2. Среда относится к пожароопасным, если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара.
3. Среда относится к пожаровзрывоопасным, если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.
4. Среда относится к взрывоопасным, если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться.
5. К пожаробезопасным средам относится пространство, в котором отсутствуют горючая среда и (или) окислитель.
