Страница 46 из 58
raceleiter
Mihail_07 писал(а):
raceleiter писал(а):
Mihail_07 писал(а):
Пробег перевалил за 90тыс.км., в машине ничего не ломается, я соответственно ничего не далаю... задёргалась тут слегка неделю назад в Красноярске и я на всякий пожарный купил комплект свечей NGK как и щас стоят, так и не заменил т.к. подёргивание ушло... разок забился клапан ХХ, новый скол на лобовом стекле, вчера ездил в Лесосибирск проверил скорость заодно - 165км.ч., ещё подорожал бензин пару дней назад, до 15руб.30коп.
Стояла жара и со стороны передней подвески странные скрипы появились при езде по неровностям на маленькой скорости, сьездил в сервис, всё осмотрели, проехались -ничего не нашли, исчезло само, а вот сейчас опять появилось.... это не есть гуд...
Вчера выписали протокол за стоянку на тротуаре, бум спорить на разборе.
Сейчас уснул за компьютером на работе, вот проснулся и написал.
скажи а сколько оборотов было на тахометре и на каой передачи когда ты до 165 разогнал ?
4, 6200-6300
5, 5300-5500
наверное очень долго разгонял до таких скоростей ,если не под горку. ширина 70
профиль: 175:
R диска: 13
Описание: программа для расчета КПП, с учетом радиуса и профиля колеса и главной пары, с выводом данных. "СКОРОСТЬ - ОБОРОТЫ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ" на графики.
скорость - обороты главная
пара
главная
пара 3.9
I II III IV V
0 0 0 0 0 0
500 3.8 7 10.1 14.5 17.4 :cool:
1000 7.5 14 20.1 29 34.8
1500 11.3 21 30.2 43.5 52.3
2000 15 28 40.3 58 69.7
2500 18.8 35 50.3 72.6 87.1
3000 22.5 42 60.4 87.1 104.5
3500 26.3 49 70.4 101.6 121.9
4000 30 56 80.5 116.1 139.3
4500 33.8 63 90.6 130.6 156.8
5000 37.6 70 100.6 145.1 174.2
5500 41.3 77 110.7 159.9 191.6
6000 45.1 84 120.8 174.1 209
6500 48.8 91 130.8 188.7 226.4
7000 52.6 98 140.9 203.2 243.9
7500 56.3 105 151 217.7 261.3
8000 60.1 112.1 161 232.2 278.7
8500 63.8 119.1 171.1 246.7 296.1
. из этой таблицы следует что ты мчался на своей 7-ке со скоростью под 190 км.ч это мироваой рекорд спеши внести его в книгу рекордов гинеса или проверь свою аппаратуру так как для этих скоростей тебе надо было иметь сил эдак 170 но я уверен что 170 сил у тебя нет ,а с 70 силами ты поедешь максимум 150км и не тешь себя надеждами и проверь-ка свой спидометр а лучше тахометр
Mihail_07
4, 6200-6300
5, 5300-5500
профиль: 175:
R диска: 13
пара
главная
пара 3.9
I II III IV V
0 0 0 0 0 0
Я конечно понимаю, очень хочется тебе выпендриться, с кем не бывает...
Покрышки: Bridgestone Turanza GR-50 S&S AQ размер 185/60 R13
Пересчитай, и скажи что ты был не прав.
Паспортная скорость пятёрки с 130л/с. = 196км/ч.
Stesha
Михаил, со скрипами в передней подвеске чего нибудь решил?
У меня просто таже фигня --как жарко, так так скрипит противно при езде по неровностям и при торможении(в самом конце --когда машинка как бы клюёт)...как холодно --так скрип пропадает(значительно)....
на 2 сервисах смотрели --сказали что это мой типа барабашка.
Mihail_07
Нет, и не скрип это, описать звук оч.сложно, как ударчик только звонкий...
Mihail_07
В пятницу опять начала подрыгиваться, но както ненавязчиво, в выходные для профилактики промыл капитально и продул компрессором карбюратор (тысяч 30 уже не лазил туда), подрыгивание осталось... сегодня планировал вечером новые свечи поставить, но в обед что-то глянул масло, а его на кончике щупа милиметра 3-4... долил что оставалось в банке (~250-300мл.), пока ехал понял что перестала подёргиваться... кто-бы подумал...
avsh-07
а куда масло-то делось... Sad
Sergy
Если конечно не секрет, а где такие пятерки выпускают со 130 конями под капотом??? Хочу такой же движок!!! :cool:
Mihail_07
Ищи в Яндексе "LADA VFTS"... это не только движок, это комплекс решений...
Делают в прибалтике, вот сканированя брошура: http://www.servocomp.ru/evo2/lada_vfts.htm
Прикольно, что атмосферный движок 1,6литра... вот мощность действительно 160л/с. на 7000rpm. и скорость 192км/ч.
avsh-07
Так она чего, 2-х-местная что-ли? :-(
Mihail_07
А что ты хочеш от машины подготовленой по A2 ? 8-)
Mihail_07
Естественный угар, я считаю что оччень маленький, просто надо было остатка влить тысячах на пяти...
raceleiter
я то как раз прав 192 км при 160 лс ну это и понятно а выпендриваюсь тут не я , ты сам себя загнал в тупик ,а у меня как раз все было правильно, а лада вфтс это специальная спортивная тачка так что прав то я и 5500 на 5-й у тебя быть никак не могло,а то что у тебя не 17570 13 а 18560 13 то тут разница я тебя уверяю небольшая,и ты максимум на стандарте мог 4500 на 5-й раскрутить да еще и с трудом,кстати лада вфтс это 16v а не твои 8v так ,что прав то я.
Mihail_07
avsh-07 писал(а):
Со всем уважением к тебе Михаил, но на тротуаре-то нельзя ставить... Smile
Дык я и сказал что выписали, но я то и не стоял, именно поэтому занимался фотографированием в то время как мне выписывали протокол... 20-го на разборе в ГИБДД инспектора без особых вопросов отменили протокол посмотрев на фото...
Добавлю, что стоять на тротуаре можно, но ты не должен при этом создавать препятствие для движения пешеходов...
Mihail_07
[img]vfts_13.jpg[/img]
1. 130л/с. РПД дают по паспорту 180 при максимальной нагрузке, разгрузи машину и поедеш 192, а реально скорее ввыше.
2. 160л/с нужно в основном чтоб раскручивать колёса размером как у джипа до скорости 192км/ч., одно сопротивление воздуха чего стоит, выкинь их и тебе не нужны будут лишние 30л/с.
3. разница конечно не большая, но какраз возвращающая цифры в реальность т.е.
~6200 на 4-й = ~5300 на 5-й при скорости 160-162
4. а кто сказал что до этих оборотов я на 5-й разгонялся ? естественно на 4-й, а потом переключение на 5-ю.... глупо этого не понимать...
5. Я рекорды ставить не собираюсь, и соревноваться мне не нужно... а вот поспорить иногда, в охотку, люблю (может поэтому ГИБДД меня предпочитает не трогать)...
Mihail_07
Дык на родном автовазе http://ladaonline.ru/models.asp?Theme=13&Model=25
avsh-07
Путаешь ты чего-то, вот ПДД:
12.2. ..........Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 5.15, с одной из табличек 7.6.2, 7.6.3, 7.6.6 - 7.6.9.
Mihail_07
Вот из нового КоАП...
http://www.garant.ru/main/12025267-012.htm
Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 4 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на водителя в размере одного минимального размера оплаты труда.
3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до двух минимальных размеров оплаты труда. <<==Пункт правил который я как-бы нарушил.
4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда.
Примечание. В случае нарушения правил стоянки или остановки транспортных средств, порядка пользования муниципальными, коммерческими или иными парковками запрещаются применение блокирующих устройств, эвакуация транспортных средств, удержание их на стоянках, снятие номерных знаков, применение иных принудительных мер, не предусмотренных федеральным законом.
P.S. Просто интересно + по теме: http://kaktus.chita.ru/27.06.2003/1
raceleiter
да не раскрутишь ты 03 движок до 5300 на 5-й на 4-й да раскрутишь на 5-й фиг,моя 2106 с 105 лс на 5-й максимум 5050-5100 и на хорошем мкаде а твои 70 лс да по сибирской дороге ну 4500-4600 если выкрутишь то будет верх совершенства
Последний раз редактировалось: raceleiter (27 Июля 2004 09:50), всего редактировалось 1 раз
avsh-07
Миш, правила ты нарушил- факт...
Другое дело, что для применения КОАП ты не создал препятствия...
ИМХО, любая машина на тротуаре создает препятствия, ...
или по-твоему для этого пешеходы через машину перелезать должны...
Я не ГАИшник, поэтому мне доказывать не надо...
А в ссылке на Читу, там на самом деле козел заехал на газон...
да за это надо было все колеса проткнуть...
и впаять 15 суток за мелкое хулиганство..
Не обижайся, я по-дружески :grin:
Mihail_07
Не обижаюсь, я ментам доказал, и тебе докакжу, завтра фотографии из дома принесу и выложу... дело в том что я сьехал с дороги, переехал тротуар, и остановился между двумя машинами в месте где паркуются машины много лет и зимой и летом, а штрафы зависящие от плохого настроения инспектора меня не волнуют, нефиг им потокать... кстати мент этот, видимо от волнения видя как я фотаю (другого обьяснения нету) с кучей ошибок протокол составил, пара из них это то что он не дал расписаться свидетелю (которого я попросил внести), внёс второго свидетеля в графу потерпевший и также не дал расписаться ему, в финале он сам в протоколе не расписался... самодеятельность ментов надо пресекать, не важно что копеечное нарушение выписывает, копейка рубль бережёт....
Mihail_07
На прошлой неделе потух магнитофон, вскрытие показало отвалившийся в штекере провод питания (-), заменил + протянул до магнитофона от аккумулятора индивидуальный медный провод с сечением жилы 2,5мм... ездил на выходных в Красноярск с семейством, дык перед этим заехал на СТО просмотреть подвеску т.к. что-то болтать машину стало, оказалось что слетела, (видимо когда по ухабам ездил) с заднего стабилизатора, одна из тяг крепления к лонжерону... надели - стабильность вернулась... с Красноярска ехал, проверил максимальную скорость, немного нагруженая машина смогла достичь 158км/ч. по спидометру... стареет однако... Расход бензина вышел 30л/330км.
Siggi
Давно не виделсь Smile Миша, вот интересно, сколько это реально? Я тут Висту свою по GPS проверял. 60 км/ч по спидометру - 60 км/ч реально, 100 - это на самом деле 95, 120 - 115, 140 - 130... Быстрее при проверке не ехал. Но думаю 180 - это примерно 160. Приезжай, твою проверим!
Mihail_07
Реально не знаю, но математика говорит что не более 5км/ч. погрешности...
Вот в Красноярск ездил когда фотнул:
4я скорость
5я скорость
Mihail_07
Кстати, когда с магнитофоном занимался поставил кнопку включения печки от нивы т.е. с подсветкой, на фотографии её видно... а ещё заменил полностью антенный кабель, от магнитофона до антенны на пресловутый серебряный 3мм. диаметром, в итоге теперь наша единственная стереорадиостанция 101,9 ловится в 2-а раза дальше устойчиво и в 3 раза не стабильно, со стороны Красноярска последняя радиостанция тухнет только километрах в 120-130, т.е. в 1,5 раза дальше...
F0rester
To Mihail_07:
Побывал на Вашем сайте - здорово! Отличный частный сайт, только хотелось бы узнать каковы впечатления от каждого из "усовершенствований" семёры (плюсы-минусы). Если сайт будет регулярно обновляться, обязательно добавлю его себе в Избранное. Так держать!!! :cool:
Страница 46 из 58
