цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Siggi_07:
...Вот только бы их (дороги) еще и отремонтировали бы по-человечески...
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником GVK:
А говорил, что хорошие...
Да у нас как бы хорошие... Только главная улица города - это полное г.
А у нас город - это одна очень длинная дорога, вдоль которой дома стоят
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Ptizz_063:
Миша , это вы там по городу так рассекаете ?
Да у нас как бы хорошие... Только главная улица города - это полное г. Вот сфотаю - покажу здесь... Даже в начале этой дороги и в конце ее - знаки поставили - неровная дорога. Это центр-то города! ПОЗОР мля нашим УЖКХ!!!
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Resak:
Слушайте кто научит как правильно слить тосол и правильно его залить чтобы пробок не было только по подробнее, а то может что то не пойму опыта маловато!!!
Михаил ну вроде правильно но только один вопрос как на счет патрубкапрогрева карбюратора вроде поступление тосола нужно контролировать там?
Друзья появилась новая фигня пока езжу без музыки, поэтому слышу все посторонние звуки вчера появился какой то звон что точно это не клапана и не пальцы в общем вроде не движок, звон очень звонкий даже представить не могу что это но вроде где то не в передке, чтобы это могло быть какие есть предположения?
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Andrey_N:
Очень уж сложно Михаил предлагает тосол менять. Можно попроще, тоже все нормально (ну может быть на 5% больше останется в системе):
1) снять крышку радиатора и пробку расш. бачка, кран печки открыть.
2) "сделать дырку" внизу радиатора - открыть краник, если он есть или вывернуть датчик включения вентилятора или снять патрубок как пишет Михаил. Примечание: винтовую пробку лучше не пытаться открутить, как правило она намертво прикипает и можно испортить радиатор; краник на очень старых радиаторах тоже лучше не трогать.
3) Вывернуть пробку на БЦ.
4) Можно отстегнуть и приподнять расш. бачок
Собственно для слива это всё.
Залив:
1) Закрыть "дырку" внизу радиатора и завинтить пробку на БЦ.
2) Отсоединить патрубок обогрева карбюратора.
3) Лить тосол в радиатор, пока он не польется из п.2.
4) Присоединить п.2.
5) Долить тосол до верху в радиатор, закрыть пробку, долить в бачок, закрыть крышку.
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Mihail_07:
Вообщето ничего сложного, просто расписал как можно более подробно, а сливать тосол через датчик не желательно по моему горькому опыта, раз открутил и повредил гнездо т.е. оно отошло от радиатора, пришлось паять т.е. снимать его и прочие хлопоты, самое безопасное это через патрубок... а контролировать по патрубку печки лучше т.к. он выше и из него не польётся тосол а только появится, он находится в ровень с пробкой радиатора... и как только там тосол появился можнол считать и печку салона заполненной что при сливе через коллектор не факт... я на паре машин знакомых помучился и на ошибках научился что так вернее выходит...
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Классик:
А звук появляется при запуске холодного движка? А еще наверное на оборотах выше 3500. Примерно с той же частотой что и клапана. Только звонче. Или бывает при езде с неполностью прогретым двигателем. Нет, не знаю У меня прошло после регулировки клапанов, что это были не клапана я уверен. Но звенит где-то там точно.
ТО что это не клапана не пальцы и не вся такая хрень это точно. Перерыл багажник, залез под машину подергал там всякую хреновину ничего не нашел. Звук появляется и на полностью прогретой машине при прохождении скопления ямок на скорости 70-80 км/час.
Медные радиаторы плохо пропаяны, стягивать патрубок - давать большую нагрузку на дохлую пайку, очень вероятно, что старый радиатор из этого места потом потечет. У меня был случай, когда у почти нового радиатора этот самый патрубок сам по себе взял и оторвался .
