цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Kot_01:
Чегото я не совсем понял, если у тебя 48-й вал уже стоит, то зачем ты ищеш его. А зенковать клапана перед претиркой в любом случае обязательно, и это не зависит от вала или от клапанов.
Может я конечно и ошибаюсь, но если что, меня поправят.
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Mihail_07:
Ты не правильно меня понял, вал не стоит, я только сейчас обнаружил, что осаживать сёдла клапанов для установки этого валика не надо, вот я и ищу сейча где его приобрести...
Сравни пункты ?3 на этих двух страничках:
http://mmotor.ufanet.ru/2101_dynamic_cams.html
http://www.dynacams.ru/dc2101.htm
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Классик:
Надо на аэродроме арендовать ВПП Я тоже сам не могу, нашел себе напарницу. 50кг не будет особой помехой. Попросил с секундомером посидеть и на отметке 100 км/ч остановить его. Надо только на дороге сосредоточиться, а то в юбчоке коротенькой она. Согласилась, правда за чашечку кофе и домой отвезти. А! Кстати, моккона есть у меня дома
Цель у меня: заменой р.вала сместить МКМ на обороты более 4000 т.к. это основной режим моей манеры езды...
Вроде толково объяснили тебе про валы распределительные.
Какой решил ставить?
Че за зверь такой "эко винт качества"? У меня чегото не получается на сайт твой зайти и причем уже давно, хотя раньше получалось, а сейчас не грузится и все.
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Диман Пиво:
А как такая переделка скажется при разгоне с места. Я обычно стартую на оборотах близких к МКМ если надо быстро, или чуть ниже около 2 -2,5 тыс. об. А тебе придется трогатся с повышенными оборотами. Еще ухудшишь экономичность и надежность движка. Оно того стоит?
цитата:Подскажи плиз, растяжка только на брызговики закреплена или еще по центру к кузову, а то на фото непонятно.
P.S.
Фоты установленного стабилизатора и растяжки (фотик глючил):
http://mihail-a.mailru.com/stab-rast/stabilizator/
http://mihail-a.mailru.com/stab-rast/rastagka/
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Игорь38:
цитата:Даа, движок в рубашке родился. А откуда гайка отвалилась, нашел?
Сегодня утром несмог вытянуть подсос, снял крышку воздушного фильтра и унаблюдал зажатую между воздушной заслонкой и стенкой карбюратора шпильку с гайкой... вот такие дела, сдаётся мне что если бы оно провалилось в коллектор то двигателю пришёл бы каюк...
Скорее всего это шпилька с гайкой крепления кастрюли к карбу. Сам сколько раз гайки от туда вынемал. Моторчику бы здец не пришел, самое хутьшее эта штуковина бы под клапан попала и его бы размолотила, но это сразу было бы слышна, еще хуже если бы от этого задрался рокер вместе с шейкой распредвала, хотя быстрее бы шпильки вырвало.
Но лутьше этого не испытывать. У соседа по гаражам такое было. Но у него обошлось. Эта зараза попала под открывшейся выпускной клапан и его срузу заклинело и начался страшный стук, мотор он сразу заглушил, но шпильки распредвала сорвало. (попала только гайка на М5).
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Ptizz_063:
еще бы понять что это должно дать
может кто теории подкинет ?
Классно что гонки открыли!
У на наоборот прикрыли, надеюсь что времено.
По поводу срезаной кастрбли у многих мысль есть. Но вроде никто не делал, интересно что это даст и как это скажется на частоте замены фильтров.
Может у кого есть опыт эксплуатации, подскажите плиз!
