цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Kot_01:
Забабехал позавчера я кастрюльку.
Работы минут на 20-30, если есть болгарка и тиски, хотя метал не толстый можно и с ножовкой поупражнятся.
Осчусчения: гуд , т.е. как говорили, так и получилось. Прибывка мощи, скорее даже не прибавка, а мошинка полутьше себя чуствует на высоких оборотах (свыше 3000 об/мин), разгонятся порезвее стала, да и как-то тише мотор стал на этих оборотах себя вести.
Короче говоря, переделкой доволен!
Теперь чуствую нужно вакуумник ставить. Тормоза хоть и хорошие, но давить тяжело. Как будет время открою топик про установку вакуумника на 2101.
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Сергей Р:
Для Mihail_07. Если не секрет, то в случае необходимости какой сервис, в Красноярске, пользуешь?
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником kia:
Совсем-то его не исключить, а вот хитровые;%?й сделать можно, увеличивая площадь поверхности и поставить куда поудобнее, где воздух чистый.
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Mihail_07:
Больше волговского сделать будет сложно...
цитата:А у меня при температуре воздуха выше +25 как только приходится открыть вторую камеру при скорости больше 120 начинает греться. Уже поменял термос, отрегулировал зазор в помпе - не помогло. Думаю заменить радиатор на 07 алюминиевый, у меня стоит 01 которому уже 15 лет. Может где зарос накипью.
[QB]Перед отьездом пока ехал домой сидел на хвосте у 21099 - 160км/ч. на протяжении 15км./QB]
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Игорь38:
Пол часа назад попал под ливень (Днепропетровцы не дадут соврать), был он правда совссен не долго, но лил прилично.
Как вернулся на работу, снял крышку с обрезаной кастрюли, пересмотрел и перещупал фильтр - воды и влаги нет.
При более длительной езде может быть бы и была бы, но ведь крышку можно повернуть шторкой вперед (та шторка которая на зиму передний воздухозаборник закрывает, я его не отрезал), тянуть воздух и с ним хорошо будет, а влаге не будет прямого доступа до картона.
Паралонофый фильтр наверно у нас не найти, да и стоит он наверно фиг знает сколько.
Буду еще и резонатор обрезать, детали уже готовятся, так что думаю в понедельник поделюсь впечатлениями.
В понедельник обрезал болгаркой кастрюлю воздушного фильтра, на следующий день уехал в коммандировку на служебной, потому эффект толком не изучен... чтобы поставить волговский фильтр нужно заказывать "удлиннители" шпилек которые держут крышку кастрюли т.к. волговский значительно выше...
Информация к размышлению, несколько дней всё учащаясь появляется такая ситуёвина: заводится как часы с пол оборота, едет нормально какоето время, без видимых причин появляется "провал" если можно так назвать при нажатии на газ при нагрузке (без нагрузки как нивчём нибывало раскручивается) на двигатель причём если газ не отпускать глохнет, если газ нажать в под с рёвом набирает обороты и под нагрузкой(когда открывается 2-я камера), ХХ - как прибитый стоит на 1100 (потому думаю что лишнего подсоса воздуха нету), если вытянуть до середины подсос то обороты плавают от 200 до 1500, цепи зажигания исключаются потому как если снять провод с любой из катушек зажигания таже история повторяется, но на 2-х цилиндрах, подозрение пало на диафрагму ускорительного насоса, заменил попутно увеличив обьём камеры, подложив прокладку под диафрагму, на 2,5-3мм., не помогло, подозрение пало на диафрагму переходных режимов кажется если память не изменяет, разобрал продул всё что можно продуть, не помогло, снял обогрев заслонок (думал может перегревается) и это не помогло, что это может быть ?
Если дать двигателю отдохнуть 1-10мин. болезнь проходит и появляется также неожиданно...
Перед отьездом пока ехал домой сидел на хвосте у 21099 - 160км/ч. на протяжении 15км., как только газ сбросил чтобы повернуть к дому опять проявилось, в гараж заехал на подсосе и перегазовке...
Cейчас подбросили идею что "кончился" игольчатый клапан, да, по идее за 45000км. пробега пора ему, к знатокам вопрос: как ведёт себя машина при залипании клапана (ниразу ещё не сталкивался) ?
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником SIDEM-05:
Ага,это у тебя на крышке есть шторка,а на 2105-07,переключатель на входном патрубке.
И еще:нужно ли с нового фильтра снимать белую фиговину одетую покругу ?
Миш,сфоткаеш кастрюлю,а главное как вентиляция подводиться.
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Lelik:
Абсолютно точно именно конкретно от такого месяц назад избавился ! (к сожалению рецепта не дам , но может что-то полезное скажу)Скажу точно - это не игла и вообще никакая не диафрагма или чего-то в этом роде !
у меня все начиналось с маленького провальчика в начале хода педали (где-то маленькая соринка застряла) , потом за эту соринку начали другие цепляться ,и иногда этот провал усугублялся - меня это раздражало и агрессивной ездой (газ в пол , потом отпустить - чтобы разрежением вытянуло)мне удавалось "просрать" кое-какой мусор. потом уже не выдержал - решил почистить . снимал только верхнюю крышку карба. все как полагается продул , промыл ,вычистил - поставил ,завел , проехался - класс! довольный поставил машину в гараж. на след. утро выехал - все нормально , но едва програлся - опять маленький провальчик появился ..... возвращялся обратно - ОПА! Опять за рибу грошi! Оч. злой разбираю карб (не полностью) - проделываю те же самые манипуляции . собрал .... нормально ... пару раз газнул - пи?;?%ц! думаю - ну все - поеду к карбюраторщику, т.к. у самого оказалось неправильное местоположение рук . только выехал - а оно как-то нормально ехать стало ....все провалы исчезли .хм... вернулся в гараж , залил в бак присадку (castrol tbe - такая белая бутылочка высокая , с острым носиком и красным колпачком .вот
по сей день все в порядке . кстати , когда 2-й раз разбирал - на клапане эпхх прямо в жиклере был здоооровенный кусок ,простите,дерьма !
и еще просёк одну вещь : если карб не сильно забит ,то есть шанс его прочистить , покрутив стартером ,при этом не давая заводиться (на противоугонке,например,отключив питание зажигания ),или завести ,заглушить ....и т.д. смешно звучит , но мне че-то помогало .
всем привет...
Как приеду домой в первую очередь полностию разберу и соберу его с заменой прокладок, если не поможет тогда не знаю...
Обязательно, как и всё остальное будет на сайте...
А о какой вентиляции идёт речь ?
по п.2: я снимать не буду, она отсеивает крупные частицы пыли и сопротивления воздуху практически не имеет...
Имею ввиду,как к резанной кастрюле подключиться вентиляция картера.
цитата:Термос заменил на импорт, масло ZIC полусинтетика результат - 0. В субботу решился менять радиатор.
По моему причина перегрева двига на макс.скорости летом кроется в термостате и хорошем масле моторном....
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Сергей Р (21047):
Прикольная ситуация вчера со мной была, почитав последние сообщения по модернизации, решил ее пересказать (да простит модератор!):
Еду вчера вечером на маршрутке домой с работы, на предпоследнем сиденье автобуса, лицом взад. С выезда Комунального моста, на круге, догоняет авто. Уморенный жарой вяло смотрю по сторонам - вижу номер авто "222МР". Память, так сказать, услужливо подсказывает, что номер немного знакомый - где то видел. Тут же вспоминаю где - фото на форуме, номер то запоминающийся! Но, самое главное! - цвет авто светло-фиолетовый или можно сказать бирюзовый. Во думаю "технолог" уже и перекрасился, да и по тюнингу на жигуль перестала быть похоже. Че люди только с жигулями не сделают...
Вобщем мыслительный процесс был вялый, но все же потом сообразил, что номера похожи, но на первую букву отличаются, у фиолетового авто номер -М222МР
