Страница 32 из 58
Mihail_07
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником AlexAuto:
to Mihail_07:
http://www.autolada.ru/ubb/cgi-bin/newubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=15&t=000147
Расскажи про состояние трассы Краснояск - Енисейск? Сколько у вас стоит бензин? Сколько в Красноярске? Собираюсь летом в Красноярск рвануть, если время останется заеду в Лесосиборск к родне, да в Енисейск к знакомым.
Енисейск - Красноярск вполне хорошая дорога, 200км. от красноярска отличная практически ровная дорога, потом 50км. Шапкинские горки (нормальная дорога, но закрытыеповороты с горками через каждые 150-200м.), потом Лесосибирск и от него до Енисейска 30км. отличной дороги...
Красноярск - АИ-95 = 12.20 (с карточкой скидки ЮКОС, стоит 11.80)
Енисейск - АИ-95 = 12.50
Игорь38
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Mihail_07:
Давай, пробуй, а вентилятор охлаждения электрический или механический ?
Вентилятор электрический, а радиатор медный от 01. Хочу поставить алюминий, читал что у него теплоотдача выше.
NIK-05
Никак, срезал, если бы оставлял стандартный фильтр то резать не пришлось бы, но у волговского помимо большей высоты ещё и диаметр больше и какраз приходится на вход вентиляции, на сколько помню на своей старой пятёрке этот шланг всегда лежал перед кастрюлей и скапливалось после 300км. пробега перед нею несколько капель масла...
Ну и как впечатления ? Фильтр от 3110 ?
NIK-05
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Игорь38:
Сомниваюсь,что дело в теплоотдаче,скорее всего что-то забилось,ты уверен на все 100 в исправности термостата ? А машина действительно кипит или може датчик врет ?
AlexAuto
Большое спасибо за отклик.
А заправки, как часто по трассе расставлены или лучше и в канистру в красноярске заправить?
Если названия заправок (сеть заправок) на которых лучше заправлятся?
Игорь38
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником SIDEM-05:
Вчера (т.е. в субботу) заменил радиатор. Поставил 07 алюминий. Два дня гонял на дачу с полной нагрузкой. Стрелка температуры стоит как вкопанная и вентилятор стал включаться намного реже, я счастлив. Причина видима в том, что старому радиатору немерянно лет и трубки покрыты накипью или теплоотдача 01 радиатора не соответствует 06 двигателю.
Mihail_07
В Красноярске рекоммендую сеть заправок "ЮКОС"
по дороге в Енисейск:
Большая-Мурта - (100км.) заправка на горке перед (400-500м.) постом ГАИ, 2-е колонки + теремок, там всегда хороший 92-й.
...по идее на оставшиеся до Енисейска 230км. хватит бака "за глаза", а так далее с частотой не реже 50-70км. есть мелкие заправки.
Лесосибирск - (280км.) Заправки "Красноярскнефтепродукт" ("Севернефтепродукт"), "Магнат" - испортились в последнее время...
Mihail_07
Согласен, всегда считал что алюминевый лучше хоть мне до потери пульса доказывали обратное...
Mihail_07
Глюк с рывками и западаниями сгинул как дурной сон после того как в субботу снял карбюратор, разобрал полностью, всё промыл бензином и продул компрессором....
С установкой фильтра от ВОЛГИ возникли проблемы, если его просто поставить на основание кастрюли и попробовать закрыть капот то ничего не выйдет... надо опускать основание фильтра вниз до такой степени пока крышка на фильтре не встанет на родные шпильки...
NIK-05
Поздравляю !!!
Игорь38
У меня на родной кастрюле гайки-барашки долбили по капоту.
bravomail
Поздравляю с покупкой! А вы в курсе что домен mailru.com переименован в mail333.com?
Mihail_07
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником bravomail.boom.ru:
Спасибо конечно, но если Вы не обратили внимание покупка была полтора года назад
Насчёт переименования вкурсе, зло берёт...
Mihail_07
Сейчас приехал в Красноярск, машина легко идёт 160 при том что отпустив руль на этой скорости проходит 200-250 метров прямо... проблем нету абсолютно, пробег ~51400км.
Перед поездкой заменил воздушный фильтр, пока поставил стандартный, вернусь домой опять буду пытаться вкорячивать волговский...
Непомню писал или нет, около недели-двух назад поставил фирменный, дорогой бензиновый фильтр FRAM, дык он уде начал темнеть, а вот обычный не хотел до этого темнеть ни как и когда мыл карбюратор выгреб оттуда кучу песочка и даже маленькую щепочку.... вывод: нельзя экономить на расходных материалах
Убрал винт качества-РУФИКО т.к. фильтр его уже очень грязный, это на около 5000км. его хватило, а где взять новый не в курсе, а надо т.к. только убрав его понял что двигатель НАМНОГО жёсче без него работает т.е. элементарный уровень шума выше, за счёт чего не знаю...
Андрей Охтинский
как ведёт себя машина при залипании клапана (ниразу ещё не сталкивался) ?
А загибается на холостых. Газом если подддерживать обороты - тогда нормально. Но если отпустить - трын-трын-дырк-шмырк-капут-заглохло, это уже клинический вариант. У меня такое произвошло, когда присадки бухнул черезмерно...
Давно в твою темку не заглядывал - изменения, однако
Mihail_07
<blockquote><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">цитата:</font><hr>Приведенное сообщение было отправлено участником Андрей Охтинский:
<strong>
Давно в твою темку не заглядывал - изменения, однако [img]images/smiles/icon_cool.gif[/img] [img]images/smiles/converted/beer.gif[/img] </strong><hr></blockquote>
Дык, прогресс не стоит на месте... насчёт клапана понятно, а на клапан какой марки поменял и есть ли на него нарекания ?
Только-что приехал из Красноярска, глюков нуль, средняя скорость (по хорошей дороге перед Красноярском) 135-ть километровых столбиков за час, до 165км/ч. по спидометру, 3ч.30мин. в дороге с грудой остановок, расход ~10л/100км.
811км. проехал если считать с вчерашнего утра...
Спалено бензина:
25+20+10 : АИ-95
10+10 : АИ-92 (в местах дороги где нет заправок с 95-м)
Итого: 75л.
P.S. Сходил в кинокомплекс "Луч", посмотрел кино "Ловец снов", вот тут: http://www.kinoluch.ru/film.asp?id=1596
ЭТО СУПЕР, всем рекомендую посмотреть, страшно аж жуть, сам-бы не пошёл, но девушка затащила, ни капли не пожалел, добавлю что был на ночном сеансе (00:10) и это ещё более эффект просмотра усилило.
Последний раз редактировалось: Mihail_07 (19 Июня 2003 09:12), всего редактировалось 1 раз
Mihail_07
Cфотал текущее состояние кастрюли воздушного фильтра:
http://www.mihail-a.mail333.com
раздел "Модифицированная "кастрюля""
Aleksey21061
Mihail_07
Вчера при попытке поставить обратно винт качества РУФИКО он обломился в месте где находится резиновое кольцо, еле еле выкрутил кусок который остался в карбюраторе (с резьбой который)... сейчас в Красноярске, ехал 3ч15мин. с 2-мя пассажирами, проблем ноль, завтра записался на 10-ть утра на тонировку американской металлизированой плёнкой, замучился на жаре...
Al_05
Как тебе с ala нулевиком?Smile
Siggi
Где записался, Миша? В "Юнсибе"? Сколько стоит? Какая марка пленки? Давай подробнее Smile
Mihail_07
Всё нормально, читай ранее
Mihail_07
Затонировался с утра металлизированой плёнкой "LLUMAR"
http://www.llumar.com/
на Дудинской 10"А"
передние боковые стёкла ?35
задние боковые и заднее ?15
Итого: 2600руб.
Не ожидал такого эффекта, здорово, думал зеркалом заднего вида нельзя будет пользоваться, а нет, всё видно отлично несмотря на то что сейчас в Красноярске пасмурная погода и идёт ливень (темно), передние боковые слекла совсем слегка притемнёные, и сквозь них салон видно, что не есть гуд...
Mihail_07
GVK
А где традиционное фото? Smile
Страница 32 из 58
