Страница 17 из 28
vit755
Приветсвую всех! подскажите - а вот это - "СИЛИЧЪ" ИТЭЛМА 422.311.001 ИЯШУ - ставил кто нить? я так понимаю это не Борей, а какойто аналог - да и выглядет также внешне, и цена дешевле - 995р по прайсу в инете в местном магазине
4Q
Народ! Кто ставил себе Силыча, какой тип ДТ выставляли?
Шихаэль Мумахер
Шихаэль Мумахер писал(а):
В природе обнаружилось существование целого семейства реле времени "регтайм", с разными алгоритмами работы... и в голове родился вариант:
Берём "Реле времени РЕГТАЙМ2-12-300", на 5мин (можно меньше или больше - по вкусу). Вот такое.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053057057124.html
Включаем таким образом.
<a href="http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/26488699.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20130610/rLYfR367.jpg" border="0"></a>
При замыкании штатного датчика вентилятор подключается на малую скорость через балластный резистор (конкретный резистор - каждый выбирает на свой вкус). Если по прошествии (в данном случае) 5 минут (время каждый выбирает на свой вкус применением реле времени соответствующей модификации) штатный датчик t не выключился, реле времени закорачивает балласт и включает вентилятор на полную скорость.
Переделка штатной системы крайне минимальна, ожидаемая эффективность высока. По наблюдениям, в пробке вентилятор срабатывает часто и ненадолго... так пусть молотит подольше, но потише...
ЗЫ
в семействе "регтайм" есть реле с регулируемой задержкой - но что-то не хочется их применять, есть сомнения в плане пылевлагозащищённости...
Собрал - поставил - доволен.
Вентилятора практически не слышно, U не падает, по жаре большая скорость включалась только один раз не надолго.
Максимальная температура в пробках стала чуть выше, примерно на 1мм стрелка сдвинулась вправо. Но это в общем совсем не критично.
Сперва поставил СЭ107 на 1 ом (0.5+0.5) над радиатором под передок. Грелся крайне сильно, гораздо выше допустимых для него +80 гр.
Тогда соединил резисторы параллельно. Грелось боле-мене ничего, но нужный эффект при 0.25 ом совершенно недостаточный. Нет смысла.
Пришлось взять резистор от копейки (1.5 ом), намотать на его основе новый на 0.5 ом (нихром 1.2мм).
И сунуть его под вентилятор.
Теперь - вроде порядок... supercool
зы
вот реле надо бы поставить минутки на две...
или всадить всё же трёхконтактный иномарочный датчик для полного кайфа...
ещё не решил.
Размер файла: 51.2 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 52.08 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Размер файла: 94.17 KB
Просмотрено: 277 раз(а)
ose
Я это у себя реализовал так. У меня стоят сдвоенные вентляторы от шнивы. Штатно они были подключены у меня последовательно, поэтому работали на половинных оборотах. Вполне себе хватает такой производительности. На всякий случай (для пробок) слелал по кнопке на панели переключение их на параллельное подключение, когда они вращаются в полную силу. Но так как они уже вращаются, нагрузка на электрику в момент переключения всё равно ниже.
Спасибо Шихаэль Мумахер за наводку на это реле!!
С его помощью я этот процесс автоматизировал - теперь если в течении 2-х минут температура не снизится до пороговой на половинной скорости вентиляторов, они автоматически переключаются на полную скорость.
Smile
Если надо, могу и схемами поделиться, но вот куда их выложить?
именно шнивовские или нивовские?как ты их вкорячивал?
ose
Да, именно шнивовские. Ставил перед радиатором на полку, которую сделал из короткой (по-моему) направляющей боковой двери Газели.
полку к чему крепил?
верх как закреплял?
в какую сторону дуют?
на каком уровне низ ветиляторов?
короче фотке supercool
Valeraz
Да фото ни помещает очень хотца глянуть.
ose
верх как закреплял?
Дуют как и положено - на радиатор, т.е. по ходу движения авто.
Фотки не проблема, завтра сделаю и выложу к вечеру.
Шихаэль Мумахер
А что именно сподвигло на столь серьёзную модернизацию системы охлаждения? Если не секрет... Smile
Yurik 999
Похоже пробитая прокладка ГБЦ, другого в голову не приходит. Pardon
ose
Не секрет.. Smile
У меня передок был слегка помят прежним хозяином. Этого слегка, похоже, хватило на то, чтобы так же слегка, на глаз незаметно, ушла геометрия кожуха вентилятора. Поэтому кожух со временем перекашивал радиатор и тот начинал течь. Один раз даже до пустого радиатора... Аккурат накануне техосмотра. cry Пробовал поменять вентилятор, но он сгорел через день. Ну а когда радиаторы превратились в расходники, и я поменял третий за год, то и решил кардинально переделать систему охлаждения.
Теперь радик спокойно себе стоит на 3-х штатных точках крепления.
Кстати, сдвоенные вентиляторы смотрятся на Самаре как родные. Smile
Фотки, как и обещал, вечером...
ose
Ну вот обещанные фотки. Видит бог, я не собирался хвастаться... Smile
Итак, общий вид при снятом защитном фартуке...
Полка, про которую я говорил раньше, крепится на две шпильки внизу телевизора. Полка, повторю, от боковой двери Газели.. Для чего эти шпильки - фиг знает, но на правой, если склероз не изменяет, был закреплён датчик внешней температуры, который успешно переехал на полку, что видно на втором фото.
Сверху закрепил кронштейнами, сделанными из остатков полки, не пропадать же добру... Smile
При установк пришлось спилить кронштейны для установки "клюва" на радиаторе первых самар с коротким крылом. Его остатки видно между лопастями вентилятора.
Так закрепил верх радиатора...
Теперь спереди полно места... Smile
Сначала тупо подключил их последовательно. Но однажды в жару в хорошей пробке понял, что не худо бы добавить им производительности. Было решено по нажатию кнопки переключать их на параллельное соединение. Кнопку с фиксацией поставил в одно из мест на панели приборов.
Вот схема и разводка переходника (картинки рисовались для себя, так что не обессудьте Smile )...
Узнав от Шихаэль Мумахера, что природа не стоит на месте, решил автоматизировать процесс включения повышенной скорости. Схема и разводка переходника (Т - это то самое реле Регтайм)...
Реле с паузой лучше взять с регулировкой - оно как раз под колодку 5-контактного реле сделано, а те, которые с фиксированной паузой, имееют минусовой контакт в виде задней стенки реле и 4-контактный штекер.
Оба реле закрепил на кронштейне, который расположен возле правой фары со стороны моторного отсека за шлангом воздухозаборника. Что на нём было раньше - тоже не помню... Smile Закрепил их "спиной" друг к другу за подвесы. Подвес для Регтайма взял от ненужного реле с подвесом и примотал на изоленту. Думаю, не должно отпасть, тем более, что той же изолентой смотал из между собой...
Разъём переходника подключается к штатному разъёму вентилятора.
Вроде всё.... Ах да, везде по тексту правое и левое - стоя лицом к передку машины.
Ну вот как-то так...
SHESHENIN
карлосоны наружу-закиснут быстро.Можно их внутрь перекинуть?
STARый рокер 1945
J_rockiN писал(а):
Супер, спору нет.
Только вот для инжа бы еще...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=331351
http://monitor.espec.ws/section44/topic184694.html
http://s018.radikal.ru/i505/1306/68/5f849f227a6c.jpg
Пожалуйста, вот для инжа. Алексеич.
HekcT
Всем привет. делал себе вот по этой ссылке http://лада2111.рф/tuning-electrika/178-dorabotka-puska-ventilyatora.html Делал чтобы бы включался с кнопки. Вроде бы все подсоединил, включаю, реле щелкает, а венилятор не работает. Подскажите что могло пойти не так?
включаю, реле щелкает, а вентилятор не работает.
Смотря какой тип ЭБУ в авто, какой номинал и мощность резистора взял.
Рпв стоит доволен
HekcT
Сопротивление от 10 печки. эбу январь
на ино и нивах не киснут же.и еше перезалей фотки вложениями,чтоб с радикала не потерялися
Слабовато оно.
Его обязательно нужно размещать в потоке воздуха от вентилятора,иначе перегорит.
HekcT писал(а):
эбу январь
Какой Январь?
Полная маркировка контроллера и модель двигателя автомобиля?
Скорее всего вентилятор у тебя включается "плюсом",а не "минусом"(ЭСУД Россия-83), тогда по этой схеме работать не будет.
Более того - при штатной работе вентилятора,если еще и включишь в этот момент свою самоделку - сразу сгорит твой резистор от 10-ки. Pardon
Куда ты провод прицепил,который идет с контакта 87 дополнительного реле?
HekcT
на 87 контакт реле вентилятора
Понятно.Все в точном соответствии с схемой взятой с сайта десяток.
Чтобы эта схема у тебя заработала нужно выяснить что коммутирует штатное реле вентилятора "+" или "-" питания.
Но можно поступить проще:
Вывод резистора десяточной печки отключить от массы и прицепить его к контакту 30 реле вентилятора.
Так все заработает.
придётся тоже фоткать.а пока картинки с инета.
http://www.valee-95.ru/page.php?ID=21
ОТСЮДА
для тех кто плохо разглядел первую картинку Smile
Страница 17 из 28
