JahMan писал(а):Каким сверлом сверлить дырки в гбц?Общался с людьми, говорят 12, 2
правильно говорят
JahMan писал(а):И по какой длиннее резать болты ?
по длине болта от 16вэ, померяй в магазине. Или же померяй глубину отверстия в блоке, потом толщину притягиваемой части гбц, суммируй, и отними 1см.
JahMan писал(а):И шайбы под болты пойдут с 8ми клапанного мотора, или искать 12тые?
12е туда не встанут, там отверстие на 10. Конечно шайбы как и болты, от 8вэ.
JahMan писал(а):И ММомент затяжки болтов у 8ми и 16клапанов разный?Как затягивать?
я всегда тянул как на 8вэ указано.
JahMan
Авто: 1118
х123ас писал(а):
На счёт фирм - вервые слышу за гидротолкатели люк. Ина хорошие, если не левак (а левака не мало среди неё). Заводские тоже хорошие, но опять же если не левак.
Сфоткал гидрики.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/420007310
23072013291.jpg |
452.25 KB |
221 раз(а) |
23072013293.jpg |
355.42 KB |
236 раз(а) |
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
JahMan писал(а):Сфоткал гидрики.
Они такие же Luk как INA. Даже по упаковке понятно
Вообще, Luk, INA и FAG это одна контора. Schaeffler Automotive Aftermarket.
JahMan
Авто: 1118
raven_ писал(а):JahMan писал(а):Сфоткал гидрики.
У ины другая упаковка.
И Выше ссылка на автодок, где пробивается по коду как ина и как люк.
raven_
JahMan писал(а):У ины другая упаковка.
Ниче что тут на упаковке INA написано?
maclein
raven_ писал(а):JahMan писал(а):У ины другая упаковка.
жгёте
raven_
maclein писал(а):raven_ писал(а):JahMan писал(а):У ины другая упаковка.
жгёте
Иди клапана регулируй!
JahMan
Авто: 1118
Расверливал сегодня отверстия под болты.В одном месте чютка закосил.Где прокладка, там ровно, а куда шайба ложится под болт, там скосил.
Не на что не повлияет?
IMG00009.jpg |
122.45 KB |
221 раз(а) |
IMG00012.jpg |
184.33 KB |
255 раз(а) |
JahMan писал(а):Расверливал сегодня отверстия под болты.В одном месте чютка закосил.Где прокладка, там ровно, а куда шайба ложится под болт, там скосил.
лишь бы болт с шайбой встал там нормально, остальное пофиг
JahMan
Авто: 1118
Собрал мотор.Сначало как завёл как то шумно работал.Минут 5-7 потарахтел и шум ушол.Работает ровно,на 8кл прошивке и 8кл форсунках.Абкатаю,залью 16кл. прошивку.Из трудностей это щуп,надо сапун искать 2112.Или удлинять 8мой.Удлинял провода на рампу,датчик фаз,давления масла.И шайба со шкива 8мого,не подошла на шкиф 2112.8мая меньше и не прижимает шкиф.
ТЕВ
JahMan писал(а):Сначало как завёл как то шумно работал.Минут 5-7 потарахтел и шум ушол
гидрики пустые были, вот и шумел
JahMan писал(а):на 8кл прошивке и 8кл форсунках.Абкатаю,залью 16кл. прошивку
а сразу нельзя было залить 16кл прошивку? в чем прикол обкатывать на 8й?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Господи, читать больно, глаза кровоточат
raven_
Stels_dust писал(а):Господи, читать больно, глаза кровоточат
Последний раз редактировалось: raven_ (03 Октября 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
Adelko
А че не так то мегатюнеры? Я когда свой 16в собрал - отзыв точно такой же по сути написал. У меня кстати еще и свечные провода потом пол года 8 кл использовались )
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Adelko
тоже Абкатывал?
raven_
Adelko писал(а):по сути написал
Тут не от сути глаза кровоточат.
JahMan
Авто: 1118
Подскажите.Возле шланга сапуна малого(который идёт на гофру воздушного фильтра)есть сасок с которого идёт шланг на дросель правильно?У меня этот сасок или вылетел или сломан,короче его больше нет,есть отверстие вместо него.Можно так ездить,а на дроселе просто заглушить?Не охото крышку новую ставить.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
JahMan
Ну если не хочешь делать штуцер, то хоть "на пока"отверстие в крышке заткни.
Константин_EX
Вообще загорелся идеей инжектора 1,6 16V. Щас у меня 1,5 карбомотор.
Как динамика будет по сравнению с карбовой полторащкой?
Нашел в продаже ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61 (1,5-2 тыс. руб просят), я верно понимаю, он требует перепрошивки для фазированного впрыска, что бы стал 41м?
Если брать двигатель в сборе с навесным, со всеми датчиками, как проверить маркировку датчиков, что бы были совместимы с ЭБУ? Я так понимаю самые дорогие датчики ДПКВ и ДПДЗ?
Если мои нубские вопросы кого раздражают, прошу пардону.
Самый дорогой датчик это дмрв ( около 2тыр) ну и модуль зажигания тоже денег стоит (около 1500), все остальные по 100-300р.
По сути все датчики одинаковые, разница только в системе зажигания - либо там модуль, либо индивидуалки (на современных всегда индивидуалки), а если так - то это под Я7.2, но никто не мешает скинуть с мотора индивидуалки и поставить модуль с проводами.
Да, еще разница в топливной системе, если мотор на индивидуалках, то и система там без обратки будет. Но это решаемо все.
Константин_EX
спасибо за активность!
короче плясать нужно от типа ЭБУ...
насосы топливные тож разные, с обраткой и без?
а индивидуальные катушки понадежней чем МЗ?
Сам мотор насоса одинаковый, а вот его модуль - разный, на систему с обраткой и без нее.
По опыту катушки не являются более надежными, скорей наоборот. А стоят почти как модуль каждая.
Константин_EX
спасибо, теперь общая картина ясна
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
У меня калинка, переход с 8 вэ на 16 вэ, проводка штатная осталась, 1 катушка зажигания т.е. родная калиновская 8 вэ.
Константин_EX
Мужики, что лучше Январь 5.1.2 2112-1411020-71 или 2111 ***61?
