Страница 24 из 199
mofo
Вчера наконец то поставил радиатор кондея, крёпёж пришлось изготавливать самому по месту, из металлических частей дискового массива, скомунизженных с работы, эти железки очень прочные и радиатор сидит как влитой!
Осталось теперь подключить шланги и проводкуSmile Сделали бы и вчера но охранник гаражей сказал что выпустит собак и хер мы потом из гаража выйдемSmile
Отдельное спасибо Егору (Eazy) с лады.цц за предоставленный гаражSmile
Kirill111
Суровые у вас гаражи wwow
BEAST607
Kirill111 писал(а):
Кир-кук писал(а):
Kirill111 писал(а):
Кир-кук
Я имел ввиду индивидуальные катушки. А этот модуль будет отлично работать и на 8вэ, разве нет? nea
Это не модуль, это катушка, только не ИКЗ, а 4-хвыводная КЗ.
На Я5 она работать не будет, также, как не будет работать МЗ на Я7.2 supercool
Вот вы меня запутали со своими седьмыми январями.. lol1
Так это модуль или нет? Разговор про модули был вроде. Вот модули на 8 и 16вэ одинаковые. У меня оба модуля со времен 8вэ остались и оба работают на 16 вэ сейчас. Razz
На 5м январе что на 8вэ что на 16вэ был модуль зажигания, т.е. катушка и транзисторы вместе, с блока шел только управляющие импульсы, те не силовые, а в Я7.2 на 8вэ катушка зажигания(вроде тоже называется модуль), там только катушка транзисторов нет, они в самом мозге, и от эбу уже идут силовые провода на катушку, а на 16вэ я7.2 там на каждый цилиндр своя катушка, и в мозге на 2 транзистора больше, чтоб 4мя управлять.
модуль по идее на я7.2 не будет работать(ну мож с проводами похимичить и вскрыть модуль), а катушка от я7.2 будет работать на я5.1, но с коммутаторами, на тиме есть описание доработки.
Kirill111
Кароч январи седьмые кака, как я и думал. Razz
Только там катушка от Волги Wink
А модуль от 1.5 16 вэ легко ставится вместо катушек. Тема была в десятом семействе.
Кир-кук
Очень приятно - я есть автор той темы hehe
Только не модуль у меня вместо катушек, а одна катуха вместо 4 Smile
Good
но модуль тоже можно Wink
Infe®no
Infe®no писал(а):
Объясните в двух словах как сделать чтоб подсветка приборов
включалась от зажигания?
Glan писал(а):
вытащи родной провод подсветки из колодки задней, на ее место продублируй оранжевый провод зажигания
Давайте еще раз уточним
Провода эти?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
BEAST607
Не, там именно с катушкой от 8 вэ, а с катушкой от волги тож можно, называют вроде Божья искра))
мож и лекго, но смысла не вижу, дешевле поставить катушку от 8вэ которая с я7.2 идет.
Да, именно так, я тож хочу себе такую замутить ))
Санёг
нормальный январ lol1
Glan
Провода эти?
я не помню распиновку Pardon
рыжий точно этот. проверь что появляется на этом белом при включении габарит - если +12 - то он
Infe®no
ок.
от белого дорожка + идет к лампочкам подсветки. это он.
epatazh
Присрал тут КХ кулису на овоща. Стало удобнее передачи тыкать. Ибо после девятоса ходы были огромными.
Имеет ли смысл ставить жесткий карданчик? именно жесткий. потому как у меня и так калиновский hehe
снять кулису оказалось довольно сложно. наши инженеры запупенили один болт под воздуховод, а чтобы его снять надо снять сидушку как я понял и поднять ковры. но я открутил hehe
рычаг вставляется вот в такую чашку. которая уменьшает вибрации. точнее в теории должна уменьшать hehe
На конце рычага есть обойма. точнее шарнир. внешняя втулка, резина и внутренняя втулка. Снять со сток рычага я ее так и не смог. Пришлось дербанить. Внутрянняя втулка осталась на сток рычаге. На кх рычаг намотал изоленты и вставил в остатки шарнира. Вроде работает.
Так же съездил на ТО 1. Махнул масло.
Залил Мобил адын 5В50. И в коробас Кастрюль таф икыс.
Вой коробки уменьшился, но не исчез. Передачи включаются более мягко gpn
Сорри за фокус. Телефон вторую фотку не осилил. сел. lol1
Кстати заметил, что давляк с этим маслом подрос.
Был на ХХ при горячем масле 1.2. Сейчас на ХХ при горячем масле 2.1 rlzz
кароч в50 лучше чем в40.
И еще. Вот не знаю смеятся или плакать. Полез сцепу подрегулировать. Снял короб фильтра. И думаю, что то он подозрительно легкий. Дай ка думаю гляну че там ваще. Раскрутил его.
А ТАК НИКУЯ НЕТ pst Мне фильтр забыли положить lol1 pst Или шпиздили в салоне. я хз.
Проехал я без фильтра 2550 км. Ладно хоть там есть сетка от большого мусора.
Кароч какой фильтр лучше брать? ))
masta
ЕБАНУЦЦО!!!! wwow wwow wwow
Седня у себя проверю на всякий случай...
да фильтр любой взял да поставил, вот проблема то. А вообще жесть конечно, машину продали без фильтра lol1
masta
Тут больше жесть в том, что машина ОБКАТЫВАЛАСЬ без фильтра... lol1
ЗЫ: Я бы вообще подсыпал чутка песка в мотор и хай бы они замену по гарантии мутили... lol1
Adelko
Вань, это конечно пи..ц полный. Может они еще что забыли положить? Топливный там фильтр, сеточку и т.д. и т.п. А то будешь так месяц за месяцем сюрпризы обнаруживать. Razz
epatazh
топливный фильтр есть точно. я сам лично проверил. hehe
а вот колдуна нет pst pst Но это так надо Good
Adelko
Ребят, я с вашими объяснениями про модули-катушки в конец запутался. У мну Я7.2. (кстати, все инжекторщики мне говорили, что это отличнейший мозх, единственно, на машинах начиная с какого-то там года, типо 2007 или 2008 он идет вроде как лайт-версия и вот это какашко по их словам).
Так вот, я7.2. у меня. И соответствующий ему модуль. Так вот пойдет ли мне этот модуль или нет, на 16в ?
Adelko
а вот колдуна нет
А как в калинах устроена тормозная система?
epatazh
Ars Longa
продай мне Январь 7.2 свой supercool
Glan
у него АБС
epatazh
кстати мне вот интересно. раз нет колдуна, то как себя поведет тормозная система если поставить ЗДТ.
усилия как будет оно регулировать.
Adelko
А те зачем? У тебя то что стоит у самого на калинке.
А вобще я так понял, мну и 7.2 отлично подоходит под 16в
Страница 24 из 199
