W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Всем привет!
Как думаете, такой упор подойдет? Не многовато будет? Это на УАЗе стоит.
W0LF
W0LF писал(а):Как думаете, такой упор подойдет? Не многовато будет? Это на УАЗе стоит.
зайди на сайт упоров и посмотри какое у них давление, если неошибаюсь производитель наших упоров Сааз.
W0LF
Dranik писал(а):W0LF
Специально же сфоткал, там написано 160+-15Н. На восьмых, если правильно помню, 210Н.
W0LF писал(а):Специально же сфоткал, там написано 160+-15Н
сори плохо видно
ну если
то думаю прокатит, тут так меньше давление лутше ,высокое опаснее что вывернут крепления.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
160 наверно мало будет
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
У меня два мебельных по 80, держат очень даже
. До этого один "восьмой" стоял- не удобный жуть, багажник отстреливал просто.
John115
John115 писал(а):160 наверно мало будет
хватит, Нивовские если неошибаюсь тоже стока же.
ДюКЧ
я тут подумал - а ведь мебельные с торсионами самый оптимальный вариант! потому что без торсионов, нужно более сильные упоры, которые грузят крышку по самое немогу со всеми вытекающими. в то время как торсионы жмут от оси равномерно плюс небольшая поддержка м/упоров.
John115
Dranik писал(а):Нивовские если неошибаюсь тоже стока же.
Да, действительно, что-то затупил
ДюКЧ
Сдесь уже каму как удобно, лично меня они задалбали своим треском при закритии и бряканьем на кочках, и я рад что от них избавился.
ATAC
John115 писал(а):
Без торсион?
С ними. Крышка приоткрывается с кнопки красиво, а не вылетает как пирапатрон))
Zver_042
ДюКЧ писал(а):я тут подумал - а ведь мебельные с торсионами самый оптимальный вариант! потому что без торсионов, нужно более сильные упоры, которые грузят крышку по самое немогу со всеми вытекающими. в то время как торсионы жмут от оси равномерно плюс небольшая поддержка м/упоров.
Я честно говоря тоже этого варианта придерживаюсь. Обломившийся упор торсиона на петле приварил, торсионы вернул во второе положение.Упоры мебельные по 120 Н. Мне нравится
. З.Ы.Торсионы у меня ни звука не издают. Щелчок при открытии,который меня сильно удивил ещё в автосалоне
остался в прошлом,когда я был ещё начинающим пятнаховодом.
Ну а так,каждая конструкция имеет право на жизнь,кому что сподручнее
Zver_042 писал(а):Щелчок при открытии,который меня сильно удивил ещё в автосалоне hehe остался в прошлом,когда я был ещё начинающим пятнаховодом.
можно конкретнее?
Zver_042
Suse Загляни под полку,там где выходят торсионы, увидишь треугольники,вот они и щёлкают. Гайка что их притягивает,является гайкой петли багажника по совместительству.В этой же теме если поискать в начале,это описывается.У меня правый просто затянут в оптимальном положении видимо,левый иммет дополнительный стопор,так как эту петлю снимал и варил упор торсиона обломившийся,который собственно и привёл меня в эту тему. С мебельными крышка сама естественно не поднимается.Поведение её очень похоже на крышку хетча,то есть до половины поднимаю,потом уверенно и плавно поднимается вверх,по хребту ударить не сможет в принципе. А главный плюс в них по моему имху,то что ничего особо сложного для инсталяции не требуется.К примеру свои я делал у дома в -13 градусов,из "спецтехники" только шуруповёрт и метчик(многие и без него обходятся).
З.Ы. Тема интересная,рекомендую прочитать всю,так как рассмотрены все варианты.
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Evo15
А как определял место сварки на петле? Варили уже установленные? У меня уши пока прикручены к петлям, но петли буду менять(выехал как-то из гаража с открытым багажником
) Упоры стоят 2121 на 260Н. Пробовал ставить в сторону задних фонарей, эл.замок не работает и при закрытии крышка падает как гильотина. Сейчас очень плавно открывается. Торсионы снял нафиг, теперь сзади уже слышны другие звуки, которых раньше из-за торсионов не слышал
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
А как на 2110 кто нибудь делал?
STM писал(а):А как определял место сварки на петле? Варили уже установленные?
я варил на новые петли и потом ставил.
брал петли новые прикладывал к тем что стоят и отмерял где в поднятом состоянии нужно ухо для упора.
STM
Я примерно так и предполагал. А саму конструкцию никто усилить не пытался? Под полкой вроде все на винтике М5 держится
Evo15
Авто: продан
STM
открывал крышку багажника,упор прикручен к держателю спинки сдения,петлю приваривал знакомый,потом прикручивал другую сторону упора к петле и закрывали крышку.Как-то так.У меня остался один торсион,так как без него крышка сама вверх не подниается,только до средины,а дальше нужно рукой подымать...торсион оставил на первом положении.Уже пол года юзаю,все отлично,правда електрозамок не с первого нажатия кнопки открывает замок,а со второго,думаю решить ето установкой усиленого соленоида
STM писал(а): Под полкой вроде все на винтике М5 держится
под полкой всё на точечной сварке, сама петля крепится болтом М6 с гайкой.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Если будет время - сфоткай, пожалуйста, усилитель (под полкой)из салона - интересуют места крепления под сиденьем.
И ты его просто ставил? Не распирал?
AleXeNoN писал(а):И ты его просто ставил? Не распирал?
ни растяжки ни усилители ставятся НЕ распирая ничего!!!
тока как есть, недолжно быть никакого напряжения в метале .
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):ни растяжки ни усилители ставятся НЕ распирая ничего!!!
Ога, спасиб. А переднюю, если варить - просто по стаканам как есть, да?
AleXeNoN писал(а): А переднюю, если варить - просто по стаканам как есть, да?
Да, и авто чтоб стояло на ровной площадке.
А тебе зачем передню варить то?
ТМ стоит то копейки .
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):А тебе зачем передню варить то? ТМ стоит то копейки .
Нема
Зато во дворе труб дофига
