usv
Авто: 2115 1.6 16v
Да уходит крышка с упорами, уходит! И не надо доказывать до кровавого поноса, что все ровно. Петли слабые, упоры мощные, хоть нива, хоть 2108. У меня упоры по другому стоят, пришлось долго регулировать, но до идеала, как тут многие любят говорить еще долго. Конструкция рассчитана на торсионы и на вертикальные нагрузки. А упоры дают горизонтальные - вот и перекос. По началу я краску этой крышкой поцарапал пока не догнал, что это из-за упоров.
И вообще, то, что ставится в ТАЗ не заводское, встает криво, проверено на собственном опыте. Будь то руль калиновский, колеса 15-ки, подвеска и т.д., сплошные компромисы.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
usv писал(а):пришлось долго регулировать, но до идеала, как тут многие любят говорить еще долго
ну это уже смотри сами почему у вас идеала нету, фотки ниже в потверждение,
если надо могу свои сфоткать кто особо неверующий.
Тут ещё дело не тока в зазорах а в самих кривых деталях Ваз
поэтому и невсегда получится добится идеала.да и понятие идеал у нас у всех разное, что тебе идеал то мене нет и на оборот.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
А как у вас закрывается крышка с упорами под полкой, не слишком тяжело? Пробовал себе подобную конструкцию, очень трудно закрыть крышку, сильно давит. Сейчас стоят в другом варианте, в отверстиях водостока, но тоже не очень доволен, открыть тяжеловато, упоры начинают работать после трети хода крышки, и закрывается в конце слишком резко. Да и металл в водостоке тонковат, выгибается, надо колхозить кронштейн. Приварил на место уши под торсионы, попробовал перейти обратно на них, но услышав знакомый дребезг, снял. И еще заметил выработку и разгибание металла там, где регулируется натяг торсионов, и это за пару лет эксплуатации. Торсионы сами по себе неплохи, но вот исполнение подвело.
andreyal553
SS 220 писал(а): Пробовал себе подобную конструкцию, очень трудно закрыть крышку, сильно давит.
Торсион снят?
Второй (оставшийся) нужно поставить на минимальное усилие. В верхний паз.
чтоб небыть голословным про зазоры.
крышка отрегулирована , уплотнитель плотно прилегает по всему периметру крышки.
SS 220
andreyal553 писал(а):SS 220 писал(а): Пробовал себе подобную конструкцию, очень трудно закрыть крышку, сильно давит.
Торсион снят?
Торсионы сняты. Так если оставить хоть один, тогда я бы вообще не смог крышку закрыть, или петли бы разогнулись. В нынешнем варианте упоров пробовал оставить торсионы в минимальном положении, и один оставлял, начальное усилие на закрытие возрастает до неприемлемых значений.
SS 220 писал(а):А как у вас закрывается крышка с упорами под полкой, не слишком тяжело?
несказать что слишком но и не легко так чтоб прям .
Упоры какие поставил? от Нивы.?
SS 220
Dranik писал(а):SS 220 писал(а):А как у вас закрывается крышка с упорами под полкой, не слишком тяжело?
Да, упоры 2121, пробовал и б/у пятилетние, без разницы.
SS 220
SS 220 писал(а):Да, упоры 2121, пробовал и б/у пятилетние, без разницы.
упоры пробывал ставить по разному ? тоесть шток упора переворачивал?
хотя у меня шток упора крепится за петлю крышки а конец упора за крепление спинки.
SS 220
Dranik писал(а): упоры пробывал ставить по разному ? тоесть шток упора переворачивал?
Так и ставил, наоборот насколько помню, мешает площадка на петле, что нажимает концевик.
SS 220 писал(а):наоборот насколько помню, мешает площадка на петле, что нажимает концевик
а точно
ну хз знает, я как то незагонялся этим сильно или шибко сильно, конешно посильнее приходится давить по сравнению с торсионами.
ДюКЧ
Dranik писал(а):когда ставим упоры от Нивы зазоры никуда неуходят!!!
Dranik писал(а):да а про отверстия в петлях на самой крышке забыл, тама тоже отверстия расшириниы специально чтоб крышку можно было регулировать как вверх/вниз, так и вперёд/назад.
ну и хто больше п/болит? драник, если сказал - зазоры никуда неуходят - так и нех после п/болить, что потом все же надо зазоры сдвижкой петли подгонять! подвожу итог - бешеная нагрузка на петли таки остается. проблема вроде так себе, но все же... на скок сдвигал петлю, если не секрет? мм на 5?
ДюКЧ писал(а):драник, если сказал - зазоры никуда неуходят - так и нех после п/болить, что потом все же надо зазоры сдвижкой петли подгонять!
ДюКЧ
тебя куда понесло,тормози
ты читай внимательно и вдумчиво и невыхватывай куски фраз.
Ещё раз для тебя:
ставил первый раз упоры всё норм было НО во время установки по запарке поставил один упор и стал закрывать крышку есно она уехала, далее конешно последовала регулировка крышки.
потом я купил новые петли ибо родные позакотцались,снял старые и поставил новые и есно крышку регулировать пришлось по зазорам НО непотомучто она куда то уезжала, чо тут непонятного???
НО при первой САМОЙ первой установке упоров багажник никуда неуходил пока Я сам ненапортачил.
ДюКЧ писал(а):на скок сдвигал петлю, если не секрет? мм на 5?
я несдвигал ещё раз повтряю, я регулировал крышку впринципи по зазорам кузова ибо петли ставил НОВЫЕ!!!.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
andreyal553 писал(а):Лично я доволен!
у тебя зазор убежал
вот правильно
или вот -это новая машина
cullon
ты если чесно уже за какую то куйню начал цеплятся, Майбах штоли
тут крышки одна кривее другой а ты тут какие то милимы высматриваешь
ты ещё по дверям с капотом пройдись .
Зы поставь в рял десяток 15 новых и зазоры будут у всех разные а ты тут правильные зазоры кажешь
у меня правильные
ДюКЧ
Dranik писал(а):я несдвигал ещё раз повтряю, я регулировал крышку впринципи по зазорам кузова ибо петли ставил НОВЫЕ!!!.
ОК! поставлю вопрос по другому: если снять твои упоры зазор останется прежним?
ДюКЧ писал(а):если снять твои упоры зазор останется прежним?
предлогаешь пойти попробывать
cullon
Dranik писал(а):Зы поставь в рял десяток 15 новых
ну посмотри, насколько сползла крышка
майбах, мля
cullon писал(а):ну посмотри, насколько сползла крышка
сползла
я крышку по кузову ровнял сам уже и не потомучто она сползла от упоров, а потому что кузов с крышкой кривой в гавно .
cullon
Зы у меня с завода с тормисонами даже один край крышки был чутка выше наплыва,далее ложил вообще просто крышку без торсионов и упоров и тоже так же один край крышки выше другой пониже а ты тут про сползание и уходы зазоров, абчомты
cullon
Dranik писал(а): потому что кузов с крышкой кривой в гавно
ДюКЧ
Dranik писал(а):кузов с крышкой кривой в гавно
ты это заметил, когда упоры установил? ..ять, опоздал!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (10 Июля 2011 21:53), всего редактировалось 1 раз
