Alexandr008 писал(а):Ху. Реализовал затею с обогревом дворников. Все подключил, провода протянул. Поставил кнопку и реле. Хорошо остался разъём с обогрева зоны дворников от той машины.
Подключил пока по системе "навсегда" . Всё разъёмы под жабо. Если дворники менять, то надо снимать жабо и проводки (к слову, это занимает менее 5 мин). Мож по позже сделаю разъёмы наверху. Надо подобрать герметичный разъёмы, что бы снизу в поводок могли встать.
Уж извратись по полной и поставь вместо простого реле времени..
Калужский Энергомаш их делает разные всякие..
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Alexandr008 писал(а):Реализовал затею с обогревом дворников.
Респект. Меня когда-то на первой восьмерке хватило только на писалки с подогревом
На подогреваемые дворники у меня сначала денег было жалко, а потом лень стала включать кнопку самооправдания "да сколько той зимы..."
Авто: Два японских
Александдр
Да я тоже подумывал забросить затею до тепла. А потом хоп и все собрал за день.
Бестолковая штука те писалки, я на девятке пробовал. И подогрев самой воды пробовал делать, тоже бестолковщина.
Авто: Два японских
Лежандр писал(а):Уж извратись по полной и поставь вместо простого реле времени..
У меня все есть в штатной схеме. Конкретно в кнопке.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Мин 10 примерно работает, потом сам отключается.
wirtgen
maclein писал(а):Эти евакофры в мерлене за дешман, обрезать ток по месту.
В багажник можно и с мерлена бросить , вырезать только .
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Дорого , можно дешевле сделать .
https://www.12vi.ru/770/923/
Авто: Два японских
Читал я про эти подогревы. Не очень надежны
Добавлено спустя 45 секунд:
Мне ещё дешевле обошлись
Авто: Два японских
Гонял на выхах на родину. Выехал на трассу, после 120 вибрация. Ну и понятно что налипло на диски гогна всякого. Ехал 100-110 туда и назад, 800км в общем.
Сегодня решил почистить колеса, заодно испробовать домкрат и гайковерт.
Домкрат понятно. А гайковерт, не смотря на цену и происхождение пашет на ура
Killer Speed
Сколько Ньютон-метров вертит гайковёрт?
Авто: Два японских
Killer Speed писал(а):Сколько Ньютон-метров вертит гайковёрт?
Написано 500.но думаю пиндежь.
А так гайки колесные откручивает и закручивает и по буй что там написано
wirtgen
Ссыль есть на гайковёрт ?
Домкрат надо было с фиксацией брать . Твой как то игрушечно выглядит на 3 тонны .
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Твой как то игрушечно выглядит на 3 тонны .
Мож ракурс фото такой. Это цуко тяжёлая дура. Кг 20 весит.
Гайковерт
3 607,62 руб. 56%СКИДКА | Бесщеточный Электрический ударный гайковерт 388vf 1/2 нм, 15000 дюйма, электроинструменты, мАч, литиевый аккумулятор, совместимый с батареей Makita 18 в
https://a.aliexpress.com/_Ab3vT9
А он не крутящим моментом работает, а ударом...Чахлый движочек разгоняет маховик, тот сцепляется с выходным валом и по гайке идет удар. И так пока она не стронется, а потом бодро отвинчивается. Есть у меня такая штука, за трешку купленная. НО сильно закисшая гайка ему не по зубам и ослабление затяжки баллонником ускоряет процесс. Гайковерт может и стронет, но это надо по гайке раз 5-7 врезать, рукой быстрее.
З.Ы Хороший домкрат, но в условиях гаража. В машине удобнее электрический.
Авто: Два японских
Лежандр писал(а):Хороший домкрат, но в условиях гаража
+100500
Подарок.
Наверное отцу его в гараж отвезу.
Killer Speed
Alexandr008 писал(а):Killer Speed писал(а):Сколько Ньютон-метров вертит гайковёрт?
Ясно. Значит 110-150 н×м осиливает.
Тоже дозрел до покупки гайковёрта, но пока не решил электрику брать или по классике компрессор-ресивер-пневмоинструмент.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Там сильно от акб зависит. По тока отдаче, и защите. Выдавать заявленное может.
Andrey163 писал(а):Там сильно от акб зависит. По тока отдаче, и защите. Выдавать заявленное может.
Нафига в машине инструмент со своей батарейкой, которая в нужный момент окажется разряженной? ИМХО удобнее подключаемый к бортовой сети..
Авто: Два японских
Killer Speed
Смотря какие цели? Если раз в пару месяцев, а то и реже колеса откручивает, то электро за глаза. Если постоянный ремонт, то пневмо по любому
Andrey163
Лежандр писал(а):удобнее подключаемый к бортовой сети..
Надо пользоваться , потом рассуждать
Авто: Два японских
Лежандр писал(а):Нафига в машине инструмент со своей батарейкой,
Почему только в машине? У меня Шурик помер, и как раз этот гайковерт пришёл. Так я им стеллаж собрал в кладовке.
Andrey163 писал(а):Лежандр писал(а):удобнее подключаемый к бортовой сети..
Именно таким я и пользуюсь..что домкрат, что гайковерт.
Добавлено спустя 44 секунды:
Это другое..
Andrey163
Лежандр писал(а):Именно таким я и пользуюсь..что домкрат, что гайковерт
Те кто перешел на аккумуляторный инструмент, редко на сетевухи возращаются
Andrey163 писал(а):Лежандр писал(а):Именно таким я и пользуюсь..что домкрат, что гайковерт
Мне оно надо два раза в год колеса перекинуть, тут и 12в от прикуривателя в самый раз..А обычный аккумуляторный тоже есть - шурик и мини пила цепная, для рыбалки.
Andrey163
Я и баллоником не обламываюсь
Ты молодой и здоровый, а я старый и ленивый...
Особенно ручной домкрат вертеть..
