Страница 3 из 3
lml-83
Есть проблема: стучит что то справа, особенно когда колесо попадает в ямку, скорее всего стойка, слева нет такого.
Еще начало выбивать скорость на кочках, у меня такое было на девятке когда стойки перестали работать.
Отсюда вопрос - пробег 38000, все ТО делал у дилера, возраст 2 года. Стойки это гарантийный случай? Есть смысл ехать и качать права?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И еще спрошу, появился посторонний звук в стартере во время завода на холодную. Как будто втягивающее поздно отходит, на горячую такого нет.
Как вылечить? под гарантию попадает?
Эх хотел больше не ездить на эти ТО, даже масло уже сам поменял, но видимо придется.
$@#Y@
Стойки бухающие на ямах - это фамильный дефект, чуть ли не с зубила... facepalm И стартер тоже. Стартер снимается, смазывается бендикс и звук пропадает на какое-то время.
D.O.K.T.O.P
На счет задней - знающий человек подсказал. Если не втыкается: продолжаем давить на рычаг и начинаем отпускать сцепу. При подъеме педали на см 2-3-4 рычаг вдруг проваливается ,и, соответственно, включается задняя. Все. Никаких выжимов дополнительных
lml-83
D.O.K.T.O.P
про заднюю уже не актуально, прошло со временем Wink
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
раньше не так сильно было, сейчас справа очень сильно
mdiman21043
На заднюю нет синхрона, по этому иногда она не втыкается, нужно повернуть первичный вал, включив сцепление в нейтральном положении РВП.
По вышеописанному способо легко переборщить и обтесать зубья.
Страница 3 из 3
