Страница 239 из 332
Andrew White
Ну начнем. Будет сначала фото - потом описание.
История из серии "не зассал и разобрал"
В общем я не курсе как так получилось, но я приобрел 2 мешка кейлесса. (Кейлесс это система бесключевого доступа, т.е. не нужно доставать и нажимать на ключе вообще ничего, для того чтобы попасть в авто и завести его. Главное чтобы ключ был в кармане. Изначально в моем авто был только бесключевой запуск без доступа, но я хотел и доступ)
Канистра для масштаба.
Салонная/половая проводка.
Дверные проводки с кейлессом
Мелочевка на багажник
Кнопка в дверь водителя
Сам блок управления. Версия ***-СС. Надеюсь подойдет.
Задние двери
Передние двери. Один замок без промежуточного экрана (одинаковый для всех замков).
Ручки на перед
Ну я сам в шоке от затеянного
Блок управления, к которому нужно дотянуть провода
Ну и сами провода
Так это выглядело в процессе
Вместо колеса штатный сабвуфер. Запаски нет вообще. Форд куле dns4
Остальное ждет на улице
Ну и наконец прошивка ключей и нового блока. Мир не без добрых людей Drinks or Beer Прошиваем поздно вечером во дворе девятиэтажного дома. Для прошивки ключей нужен дилерский доступ в сервисную панель форд, но мы тоже не пальцем деланные.
Процесс выплетания проводов из донорской проводки
В общем описание. Был только запуск без ключа. Сильно обламывало, так как прикола в данной системе нет. Нужно достать ключ нажать на нем кнопку - открыть двери, убрать ключ, сесть и заводить с кнопки.
Смысла в данной системе мало, ибо ключ достал и можно уже заводить им.
Решил доделать до полной системы бесключевого доступа.
Было долгое изучение вопроса и поиск запчастей. Долго ковырял свой авто на наличие проводки. Эти суки с 2012 года стали экономить и делать разные проводки пола под "запуск" и "доступ"(больше на ~50 проводов), раньше всегда клали с доступом даже если только старт.
В итоге проводки у меня не было совсем, я планировал делать только двери, но уже понеслась душа в рай.
Что нужно сделать.:
1. Поменять все дверные замки.
2. Установить передние дверные ручки с кнопкой и антенно внутри.
3. Установить антенну в задний бампер.
4. Установить кнопку в дверь багажника.
5. Установить проводку во все пять дверей.
6. Дотянуть проводку пола.
7. Прошить.
На все ушло 3 дня:
1. Сделал все четыре двери.
2. Все разобрал по салону. Начал прокладывать проводку. Думал успею закончить и собрать.
3. Доложил проводку и собрал.
Перед днем 1 и 2 полночи выплетал проводку дома.
Делал в одни руки. Мне помогли только кресла вынуть из салона, так как тяжелые очень
Как вы видите на фото присутствует камера GOPro. Весь процесс был снят в тайм лапс. Но даже с учетом ускорения видео получилось очень длинное более 1.5 часа. Поэтому пока не смонтировал, чтобы показать народу.
Установкой доволен. Работает безупречно.
odolen
А че за ведро хоть? Мондео?
Andrew White
odolen
Когда свап мотора от ст-версии?)
Andrew White
odolen
Это скорее они мой себе захотят свапнуть.
В ст стоит 5 горшковый вольво двиг на 225 коней. А у меня с завода 2 литра турбо 240 коней dns4
diimm
epatazh писал(а):
diimm
а тюнячие америкосовские мозги совсем космас стоят?
если очень постараться то за 30 и то хз кто может прошить...
Обычно такие мозги продают всесте с железом или под заявленный конфиг, опять же только турбо. В рашке есть какие то деятели которые умеют шинь, но до них ехать как минимуи Новосиб. Или Москва, где цена будет костмас. Кароче, занимаюсь изучением вопроса...
_08_brOther
Если проводку спрятать в металлическую гофру, то детектор проводки не обнаружит...
У нас цены за кВт подняли. С 70 до 80 коп...
....хочу котел на зиму включать туда
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Эндрю, цена комплекта????????
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Поговорим о телеках.
У кого смарт ТВ? Кто его юзает?
Нужна ли его функция?
Как вам функция 3д дома?
Цифровым тюнером dvbt2 пользуетесь?
Как время покупать ТВ? Цены не в космосе?или норм?
Вчера просмотрели телек в мвидео за 23500, седня цена уже 21100
Вчера с женой ходили на марсианин в 3д.
2ч фильм идёт.
Ну ни че так.
По 250 билет
Vik
Ездили в сентябре в Монголию. Погуляли по ХэрменЦаву, поматрасились на ХонгорынЭлс, поглядели на БаянЗаг, искупались в ДургэнНуур (если комуто чтото говорят эти названия).
Вот немножко фоток (краткая подборка)
http://digital.afti.ru/vik/2015-09-18-c/
odolen
Названия, как в игрухе Морровинд pst
Vik
А я от этой игры только название слышал. Даже жанр незнаю.
Alex_2114
Продают Нуждин 10.05 фаза 306, б/у за 3 рубля. Цена адекватна? Состояние на фото. Как будет на моторе 1.8л?
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
IDF писал(а):
Выбиваешь или выболгариваешь середину диска сцепления, одеваешь ее на шлицы первички кпп и к этой середине привариешь пластинку, а к пластинке болты, но так чтоб они в крепежные отверстия корпуса вставились.
Действительно, все очевидно. Спасибо.
А вторичку тогда как фиксировать? Wink
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
IDF писал(а):
канавки в пластинке протачиваются из-за знакопеременных нагрузок от зубьев. Если б шестерни в кпп были прямозубые, то продольных перемещений не было бы и этих проточек в пластине тоже не было бы
Резюме какое? Эту пластину при переборе КПП нужно менять на новую при глубокой проточке? А также обращать внимание на люфт шариковых подшипников вдоль оси?
Размер файла: 132.77 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Смет
есть тема для холивара.
почему никто не тюннит 21106?
подрамник заводской, кпп уже не ваз, 2 литра.
стоит и гур и кондей. соотвественно рейка заводская 2,5 об.
в чем подвох? на эти же подушки ставится турбо мотор, который LET.
za_k_on
Смет писал(а):
в чем подвох?
т.е. то, что живых кузовов не осталось - это не аргумент?
Alex_2114
IDF писал(а):
блочок 5/6 снимется, только не надо делать сгоряча и не подумав спешить. К примеру можно блочок разогревать феном
Я специально купил фен для сборки. Толку? Грел, грел втулку... Начинаешь ее одевать как резко прихватывает к валу и клинит. Снимать только съемником удается.
Смет
za_k_on писал(а):
Смет писал(а):
в чем подвох?
не аргумент. человек в Москве нашел новый кузов 21106.
Добавлено спустя 54 секунды:
и никто не мешает на базе сток 2110 и приоры затулить этот движок.
поварить придется конечно же. или там не так все просто?
za_k_on
Аргумент второй. Седан не для тюнига.
epatazh
Alex_2114
давно бы уже отнес ее токарю.
перед этим замеряв вал и сделал бы токарь тебе посадку нужную
Vik
А чем так хорош этот движёк? Ладно бы 3S-GE... а так Opel какойто...
Alex_2114
Подвоха в этом месте вообще не ожидал. Все собрано. Но очень напрягся по поводу будущей разборки.
raven_
А в итоге дешевле купить рисовоз Pardon
С таким кроиловом можно воткнуть движок поинтересней, нет?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Компания honda с вами не согласна hehe
http://automobiles.honda.com/civic-si-sedan/
za_k_on
т.е. ты считаешь тюнингом заводскую версию?
Или крутым тот факт, что заряженная с завода версия едет и рулится хуже тюнингованного таза с тазодвижком?
Нифига не понял.
raven_
т.е. ты считаешь что между 5d и феном нет разницы?
Я считаю что "едет" и "рулиццо" не основные критерии выбора машины. И ты тоже Wink
Если котел 10 КВт (в чем я сомневаюсь, что ты сможешь из сети вообще столько отжать), то в час он будет жрать 8 рублей в режиме нагрева, нагреет за 1 час, далее ~500 Вт на поддержание, т.е. за 10 часов с учетом нагрева уйдет примерно - 12 рублей (вряд ли надо больше 10 часов его гонять).
Умножив на 30 дней получим 360 руб/мес за котел.
Тебе не стыдно? lol1
Продай таза, оплати сразу 50 лет работы котла lol1
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
2ч фильм идёт.
Ну ни че так.
По 250 билет
Ипаный стыд, этож почти целый месяц работы котла, а если за двоих по 250 - то почти полтора!!!
Могли бы и без билета в зал сигануть. Если быстро убежать и спрятаться в темноте то хрен вас там нашли бы pst
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Помимо эти приятностей есть еще и неприятности в виде эксклюзивных запчастей которые хер где купишь.
Последний раз редактировалось: Serg_x (09 Октября 2015 12:23), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
разные комплектации одной машины. по кузову как 8-ка и 9-ка. По движку как 08 и 106.
зря. Считаю абсолютно ненужными абс, есп, датчик дождя, света, кондиционер и прочую фигню. Не выковырил по одной простой причине - лень.
Лонжероны передние разнести в сторону. Сущая фигня ROFL
Страница 239 из 332
