d1mka
Цитата:Ладно... вскрытие покажет. Достану его и посмотрю его. Мож там фильтр подзасрался. Хотя для молодой машины это нонсенс. Либо сам насос коньки нарезает.
Кстати тут в КЭМПе видел новый бошевский насос в сборе с датчиком уровня как на меринах (кирамическая пластина с напылением) Думаю точность будет повыше. Правда жаль за свои кровные такую точность получать
удачи в поисках неисправности!
постани в эту темку, когда найдешь
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
d1mka писал(а):Цитата:Ладно... вскрытие покажет. Достану его и посмотрю его. Мож там фильтр подзасрался. Хотя для молодой машины это нонсенс. Либо сам насос коньки нарезает.
СПАСИБО!!!
Хорошо. Если что то придумеете тоже пишите. По вечерам буду залазить на форум.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Результат тестов таков: При заполнении т/бакака до 15л и выше двигатель не дурит. Скорей всего всетаки БН. Только что то он странно дает дуба. Вот думаю что может быть. Почему раньше до 0 высасовал а теперь неможет. Снимать пока не стал. Всеравно на ТО ехать там и расскажу о своей беде. Вот ломаю голову чембы померить давление в рампе...
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Вчера ездил в Москву. При 15 литрах появились провалы и машина просто не ехала. Максимум скорости это 40 км/ч на 4-й передаче. Изматерился по полной. На содовом не нашел не одной заправки. Вобщем с горем пополоам доехав до Олди на Донской после поехал на поиски заправки. Забавные наблюдения: При наклоне в перед машина более мене едит и крутит как наклон назад (зад ниже) "полная жопа", двигател может даже зашохнуть. Но это еще не все. Пока был в Олди ~ 20 минут. Видать насос подостыл и я более менее спокойно доехал до заправки. Вобщем дурдом. Думаю и так ясно что все дело в бензонасосе, я лично другого не вижу. После того как был залит полный бак глюки исчезли не все, остался провал/падение мощности на высоких оборотах.
Есть вопрос! Меняется бензонасос полностью всей конструкцией или можно его отдельно заменить? Насос стоит в баке соответственно.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Я просто купил моторчик насоса и поменял - никаких проблемм. Симптомы были такие же. Например еду домой по трассе 140 - даю газу до полика, а она дергаться начинает, тяга прпадает или еле-еле едет.... Короче прям как у тебя. И если меньше 12-15 литров - дергалась на любых режимах....вобщем так и ездил, пока по пути на работу не встал....зима, холодина...замерз нах
Позвонил отцу - он оттащил меня в гараж, где я произвел сию замену. Мотор купил БОШ. Ценник около 1200-1300. Делается за 30-60 минут.
Удачи)
ЗЫ. Потом все таки старый моторчик заработал, когда я напрямую подал на него напряжение, но рисковать не стал и забросил его в долгий ящик (ну мало-ли, вдруг еще пригодиться
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Хмм. Может ли быть такое по питанию. Что то сомневаюсь. Мотор не разборный. Отремонтировать его не получится. А раз он начал глючить то это не излечимо. Или излечимо но я об этом незнаю.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Что написано в мануале по диагностике авто (взятой с
http://chiptuner.ru/docs.php за что им большое спасибо):
"ВНИМАНИЕ. Эксплуатация автомобиля с почти пустым баком не допускается, так как это может привести к преждевременному износу и выходу из строя электробензонасоса, неустойчивой работе двигателя ..."
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
ГАВ писал(а):Вчера обнаружилась вот такая беда. При разгоне с 3,5...4,5 оборотов двигатель начинает резко терять мощу. как будто топливо перекрывается. опускаешь ниже все в норме.
Ошибки не выдает.
Частота порога плавает. может начать глучить в любом этом трезке.
ДПДЗ заменил (благо был с собой новенький).
Сегодня ради профилактики отключал клемму аккумулятора (сброс контроллера) результат ессно "0".
На выходных попробую поменять по штучно катушки зажигания и заменю свечи.
Какие есть варианты? Кто что еще добавит.
Есть еще подазрение на бензонасос или филтр. (Надобы замерить давление в рампе).
Компрессию не мерял. Двигатель пробег 19 тыс.км.
Еще 500 км и поеду на ТО-3. Но хочу точно неисправность. Как было уже с двумя катушками зажигания. Но тогда было все очевидно (массовые пропуски зажигания).
P.S. Субъективно: небольшой прирост расхода топлива.
У меня вылечилось заменой свечей на NGK - 11 (но были пропуски зажигания)
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Infernal писал(а):У меня вылечилось заменой свечей на NGK - 11 (но были пропуски зажигания)
С пропусками то было бы куда проще. Был опыт ужо. Как вычислить что неисправно уже могу быстро. А тут в том то и дело что не в свечках дело и не в катушках. Тут давления в рампе явно нехватает. Там как я прочел мануал должно быть больше 3,* Атм (вроде не ошибся в цифрах) Но к сожалению ненайду пока девайс для замера давления в рампе.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
6-го мая поставил новенький БН Бош.
Стоял тоже Бошевский. Сняв Бнобнаружил что фильтр весь в дерьме. Я не удивляюсь что предыдущий БН навернулся. Помимо того что я иногда доводил уровень топлива до 0 Да еще он голодал (молотил небось постоянно пытаясь довести давление в рампе до нормы).
Субъективное ощущение. Насос при утреннем запуске быстрее накачивает и отключается чем старый раньше.
При снятии насоса самый "геморой" было это снять гибкий патрубок с насоса. Я его снимал в течении 15 минут боясь порвать. сБорка прошла быстрее чем разборка. Единственное что непонятно. Бензин при работе насоса стал журчать когда проходит в недрах всей конструкции БН. Но при опущенном сидении этого почти неслышно.
Да и еще. Белый пластик конструкции БН было покрыто Рыжеватым налетом (как ржавчина). сывается лекго но не понятно откель. Единственное что не догадался это залезть рукой в бак и провести по стенкам. Может это бак так скородировал. Потеплеет и надо опять снять и проверить. И заодно посмотреть что там еще в баке плавает.
Есть вопрос! А продаются эти трубки гибкие что стоят в БН?
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Да и забыл сказать про результат. При выезде на трассу раскрутил двигатель до 6000 оборотов. Провал исчез. УРА!
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ну вот и славненько)) Я же говорил что это БН ))
ЗЫ. А я вот на днях модуль спалил )))) ( (((( )
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Stels_dust писал(а):Ну вот и славненько)) Я же говорил что это БН ))
Непонял что за модуль?
SDRIVER
Авто: К-701
ГАВ писал(а):6-го мая поставил новенький БН Бош.
А детонации небыло когда старый б/н глючил?
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Насколько понимаю физику работы двигателя то детонации из-за БН не может быть. Вот пропуски могут быть. А детонация это уже ближе к углам опережения ИМХО. Если не прав поправьте (обоснованно)
SDRIVER
Авто: К-701
ГАВ писал(а):Насколько понимаю физику работы двигателя то детонации из-за БН не может быть. Вот пропуски могут быть. А детонация это уже ближе к углам опережения ИМХО. Если не прав поправьте (обоснованно)
Знающие люди говорят что одна из причин детонации обедененная смесь. А раз насос не давал нужного давления то в мощностном режиме смесь могла обедняться так как воздуха шло много, а топлива не хватало.
Так что детонация не только УОЗ связана.
Так детонация была или нет при резком нажатии педали газа????
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
SDRIVER писал(а):ГАВ писал(а):Насколько понимаю физику работы двигателя то детонации из-за БН не может быть. Вот пропуски могут быть. А детонация это уже ближе к углам опережения ИМХО. Если не прав поправьте (обоснованно)
В таком случая посмотри на РДТ
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ГАВ писал(а):Stels_dust писал(а):Ну вот и славненько)) Я же говорил что это БН ))
Модуль зажигания.
ЗЫ. У Вас 4 катушки
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Stels_dust писал(а):SDRIVER писал(а):ГАВ писал(а):Насколько понимаю физику работы двигателя то детонации из-за БН не может быть. Вот пропуски могут быть. А детонация это уже ближе к углам опережения ИМХО. Если не прав поправьте (обоснованно)
Если бы таковой там имелся.
А ты модулёк значит гакнул? :-D Крутить надо поскромнее -всю жисть проходит
Кстати -не слыхал - китайская подделка ДЖ ЭМ модуля - пашет лучше оригинала! Я жду потестить. Энергоёмкость разряда обещана запредельная -даже на высоких!( ну всё со слов -буду проверять)
Для всех "не едущих" на верхах.
Не торопитест насос тулить в помойку. Зачасиую это всего лишт СЭТКА
Мыть или выбрасывать.
Готовьтесь - по жаре в разы чаще проявляется.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Хмм... Я конечно поклясться плюшевым мишкой не могу. Но помоему небыло. Отчасти я могу согласиться с утверждением таким. Но повсей видимости разница кислородно - топливной смеси должна быть больше чем у меня.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Stels_dust писал(а):ГАВ писал(а):Stels_dust писал(а):Ну вот и славненько)) Я же говорил что это БН ))
Модуль зажигания.
ЗЫ. У Вас 4 катушки
Понял. Уже две выходили из строя. Теперь лежит одна в резерве. Но там были явные пропуски зажигания
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Паулюс писал(а):Stels_dust писал(а):SDRIVER писал(а):ГАВ писал(а):Насколько понимаю физику работы двигателя то детонации из-за БН не может быть. Вот пропуски могут быть. А детонация это уже ближе к углам опережения ИМХО. Если не прав поправьте (обоснованно)
А я и не выбросил после того как увидил в каком состоянии фильтр. То подумал о томже что возможно просто насос сам голодал. Хотя в прошлое лето такого небыло. Все работало на ура. Просто уж больно резко все засорилось. А может просто наложилось. Полюбому надо бак както промыть.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Разве на 1,6 нет РДТ в баке? Я что то всегда предполагал что есть...
Да, спалил модулек
Не шутки для него ехать за 6000 на 4
А про китайскую хрень - не слышал, но видел какой то желтый корейский модуль в магазе - ценник 1500....но так подумал и решил, на..уй-на..уй
Уж лучше московию спалить за 1150
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
А я Бошевский брал за 900 с копейками. Причем даже гарантийный лист дали на год :cool:
Паулюс
Да, спалил модулек Не шутки для него ехать за 6000 на 4
А про китайскую хрень - не слышал, но видел какой то желтый корейский модуль в магазе - ценник 1500....но так подумал и решил, на..уй-на..уй Уж лучше московию спалить за 1150
В баке есть
Тока его пацматреть трудновато
Ладно.
Неа -не жёлтенький. Копия Дж эм. Помучаю -поковыряю =мож и расскажу как оно.
