maxFZ20
Как его найти. Гдето выдувает наружу уже после датчика воздухана.
Яков_Лещ
Что такое "датчик воздухана"? Smile
wasd
maxFZ20
маленьким не был?мыльные пузырики не пускал?
maxFZ20
У вас бензоедов дмрв
Смысл в том что он померил скока прошло и под это дело мозг соляры выделил. Пока обороты др 2000 давление воздуха небольшое и нормуль а как турба дунет так воздухан гдето наружу и получается что переливает и дымит. Форсы в норме есичо
Даж слышно как шипит но найти не могу
Попылить и газовать или дымить чем
Как вообще такое ищут?
Яков_Лещ
Нету. Pardon
Какой подсос... подсос - это когда втягивает, а ты пишешь дует... По сабжу - напустить дыма под капот, хоть от сигареты...
Dangerous
Яков_Лещ писал(а):
Нету.
______________
ДАД?
supercool
Яков_Лещ
Dangerous писал(а):
ДАД?
supercool
Два, моторный, и горный, где-то в багажнике должен быть. Smile
maxFZ20
Бермадей писал(а):
maxFZ20
Слушай, не смеши мои тапочки, ты как первый день на дрызеле ездишь. Это у тебя помирает клапан ЕГР. При тапке в пол он должен закрывваться и пускать 100% воздуха, а он у тебя приоткрытый и мотор плохо "дышит", вот и дымится, у меня такое сто раз было. Pardon
Так я езжу а не чиню )))
Как его проверить? Чистил снимая дроссель в прошлом году. Там было уххх скока. Ошибок по компу нет
XADZZOX
Может и патрубок от турбины прохудилсо, тоже дымить будет и не ехать и слышно конкретное шипение когда газуешь. У меня так было, причем в таком месте, что не долезешь щупальцаме проверить. Тока когда снял патрубок , нашел.
maxFZ20
XADZZOX
патрубок от турбины куда?
Бермадей
я один раз снимал дроссель и ЕГР...
потом оказалось что надо это сгизу на яме делать и снимать сажевый фильтр
убил день
kotmu
После датчика ДМРВ вроде как выдувать не может. там наоборот идет разряжение. Обычно ищут аэрозольным средством типа для запуска двигателя.
