Nemfis
При запуске движка должны загораться на несколько сек. лампочки, где есть про ремни, перегоревшие лампы, датчик тосола(вроде), омывалка, и т.д....(ет на ВАЗ 2115 чуть выше печки!!!)
А вот и сама проблема!!! - При запуске перестали гореть эти лампы!!! и даже больше они вообще ни как не реагируют!!! Мож кто подскажет че делать-то??
заранее СПАСИБО!!!
Жек
когда дверь открываешь загорается? пищит? Посмотри, провода могли из этой фигни вывалится Smile
KOSH
Может предохраниьели. В 15-й проводке не силен.
Сергей 22
Может контакт отошел?
Nemfis
Значит так... когда открываешь дверь ни че не загорается!!! Surprised
пробовал снять клемму... напряжение есть а лампочкам пофигу!!!!
Не могли же они сгореть все одновременно???? Shocked
Nemfis
да и предохранитель целый, т.к. он еще отвечает за плафон и т.д.
а плафон загораеться!!!!
Че делать???? Surprised
-=Worm=-
См колодку Х4 в ЧЯ или сам разъём на тестовую панель, провода от неё напрямую идут в ЧЯ.
paravoz
проверь микрик в замке зажигания.
Nemfis
а как проверить этот микрик???
и где он есть вообще??? Sad
paravoz
по схеме в мурзилке от за рублем в разъеме замка на него идут два провода:серый и бело-оранжевый(толи бело красный). сними массу с акб, сними кожух рулевой колонки и мультимеиром проверь замыкание его при втыкании ключа. можно на нем самом посмотреть контрольной лампой получает ли он сигнал (т.е. +12 в) при включении зажигания. на какой провод смотреть не скажу, потыкай контролькой по всем - ничего не сгорит
у меня на новой 2114 когда в салоне забирал вовремя заметил что БСК ведет себя так как ты пишешь. вылечилось заменой с другой машины.
Nemfis
Спасибо фсем!!!! Фсе заработало!!!!! Только поменял замок зажигания!(т.к. лень было ремонтировать Very Happy )
обошлось фсе мне в 250 р. Shocked )))
когда открыл там было много всяких пружинок и решил что поменять его будет оптимальный вариант!!! Smile
И еще разок СПАСИБ!!!!!
paravoz
всегда пожалуйста Very Happy
