klishovich
Авто: TOYOTA
schroff
и правда, реле 2 тут как собаке пятая нога. Глюк у меня был.
А в 5-конт реле дополнительный контакт и нижний контакт замкнуты при отсутствии тока через обмотку.
schroff
Авто: 21083, '98
Jar писал(а): есть выработанная годами привычка не покидать машину без ключей. И потом - часто ли тебе приходится открывать дверь при включенном зажигании? Насколько критично, если зуммер при включенных габаритах и открытой двери будет звучать всегда?
Ты прав, но хочется чтобы было все по уму, как у немцев...
klishovich писал(а):А в 5-конт реле дополнительный контакт и нижний контакт замкнуты при отсутствии тока через обмотку.
Это то, что мне нужно было узнать.
Всем спасибо!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да уж. Второе реле там точно не нужно.
