Volk-novoch
Доброго времени суток.
Очень не стандартная проблема.
Установлены Тормоза R14
Откатал сезон на колодках феродо красные.
На этот раз решил поставить колодки FRIXA S1
После 2х дней начались начались посторонние звуки(удары) при торможении вперед назад.
Поехал к знакомым на сервис(одному неудобно и тормозить и заглядывать на тормоза Smile ).
Выяснилось что люфтят колодки в скобе. На фото выделил красным где имеется люфт.
Начали тулить разные колодки с кучи и они тоже люфтят.
Поставил новые скобы. люфт чуть чуть меньше на них. поездил наверно час в тишине и опять за старое. Так в придачу к этому еще и пищать начали как уазик.
В какую сторону двигается теперь? cry
Размер файла: 73.87 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Лысик
Ты эту направляющую новую с магазина или с разборки брал? Искать заводской размер с расстоянием между этими двумя плоскостями и сравнивать..далее будет вывод, или направляющие или колодки кривые..
Volk-novoch
Новые с магазина. предыдущие с разборки. они с феродо почти год отьездили отлично.
колодки нормальные поставить не предлагали ещё? supercool
nestor
Как бы если внимательно почитать. То и тех специалистом можно не быть.
открою страшную тайну, пол страны катает с этой деталью с разбора, проблем нет.
в этих отмеченных местах колодка и не должна ходить с натягом так то.
Лысик
Я к этому и спросил..что заводское ходит, а из магазина когда как Wink
Мерить и расстояние и колодку..
M_74
У меня зеленые феродо так щелкали, на фриксе с1 перестали щелкать, скобы вполне себе заводские под R14. Думаю, что допуски на эти железки приличные и при неудачном стечении обстоятельств могут щелкать, у кого-то больше, у кого-то меньше. Скрипели без смазки все, от заводских до фриксы.
