Андрес писал(а):В районе заглушки с торца радиатора сухо, правда я ее не снимал.
А что мешало её снять?Дело-то минутное.
Но ты же пишешь,что:
Андрес писал(а):заменил радиатор печки
Значит он уже не течет.
Андрес писал(а):Краник печки на вид (насколько можно увидеть сухой.)
Просунь руку и коснись пальцем флажка оси заслонки в нижней его точке.
Скорее всего на пальце будет капля тосола.Можно лизнуть.
т808 писал(а):заменил радиатор печки
от кого-кого а такое слышать
Саш а как же новое не значит рабочее?
т808 писал(а):Скорее всего на пальце будет капля тосола.Можно лизнуть.
от этого тосолом в салоне при печке вонять не будет.
Андрес писал(а):а вонь в салоне присутствует.
Андрес
Авто: 2115
ну воняет уже не так как раньше и пар из торпеды не выходит))), с другой стороны если горячий антифриз где то выходит, то он будет испаряться. С торца же радиатора сухо...
Dranik писал(а):а как же новое не значит рабочее?
Ну не до такой же степени!
Хотя
Андрес не уточнил КОГДА он радик печки менял.
А то окажется что не сейчас,а пару лет назад.
Dranik писал(а):от этого тосолом в салоне при печке вонять не будет.
А где
Андрес написАл,что с прежней протечки шумка салона была тщательно просушена?
Я такого в посте не вижу.Может не снималась и не сушилась!
Андрес
Авто: 2115
и может ведь радиатор "вонять" просто потому, что новый?
Андрес писал(а):и может ведь радиатор "вонять" просто потому, что новый?
Естественно!
Ты же наверняка перед установкой не удалил с него консервацию.
Андрес
Авто: 2115
Хотя Андрес не уточнил КОГДА он радик печки менял.
менял две недели назад, сушил не очень тщательно, но едва успеваю менять стопки газет
установил как было не проводя никаких манипуляций
Лысик
Андрес писал(а):установил как было не проводя никаких манипуляций
Это частая ошибка,но не у всех воняет от этого..
Андрес писал(а):может ведь радиатор "вонять" просто потому, что новый?
вонять может, но не тосолом, а консервантом.
и воняет у тебя в салоне всегда или только когда печку включаешь?
Вот теперь это и нюхаешь.
Андрес писал(а):не проводя никаких манипуляций
Как это "никаких"?
А поролоновый уплотнитель по периметру наклеить?
Андрес писал(а):едва успеваю менять стопки газет
Если шумку не вытаскивал,то еще ОЧЕНЬ много газет изведешь.
Андрес
Авто: 2115
Dranik писал(а):Андрес писал(а):может ведь радиатор "вонять" просто потому, что новый?
воняет когда включаю горячую печку
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
уплотнитель наклеивал...
но газеты более сухие если не включается печка, если включается, то через поездку сырые.
Андрес писал(а):оняет когда включаю горячую печку
и ты ещё думаешь?
т808 писал(а):А где Андрес написАл,что с прежней протечки шумка салона была тщательно просушена?
причём тут шумка и вонь при
включении печки?
Меняй радик чем быстрее тем лучше, дышать ОЖ вредно, да и салон только больше топишь.
Последний раз редактировалось: Dranik (01 Ноября 2015 19:14), всего редактировалось 1 раз
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Андрес писал(а):что делать?
Смотрю на новый краник-что там может подтекать ума не приложу.
Наверное глупый вопрос: менять краник?
Читал первый пост темы(явно не читал если пишет про газеты, они там как мертвому припарка), сделал бы так некоторые вопросы бы отпали, у меня тоже были сомнения, пощупал коробку всё сухо значит выветриваются остатки. Брат ставил печку без промывки от консерватора, всю зиму и весну воняло гарью!
После замены крана печка жарит намного сильнее, думаю это из-за того что система завоздушиваласть(у меня езда в коротких циклах),заслонка у старого крана открывалась полностью как у нового!
Андрес
Авто: 2115
[quote="Dranik"]
если бы тек радиатор, то должны же быть какие то признаки (течи именно радиатора). раньше у меня вон были капли на педали газа. А тут непосредственно под радиатором сухо. (до шумки). В районе краника шумка сырая.
В общем принял решение менять таки краник. Отпишусь потом помогло или нет. Снова менять радиатор не хочется...)))
Андрес писал(а):В общем принял решение менять таки краник.
ответь сам себе на один вопрос
Андрес писал(а):воняет когда включаю горячую печку
причём тут может быть кран?
если
включеный вентилятор начинает прогонять воздух через
радиатор а не кран и в это время у тебя воняет.
По сабжу делать можешь что хочешь, и дышать ОЖ тебе
на все явные косяки тебя уже навели, да и если честно как тут можно плутать в двух соснах я лично даже не представляю
Sergakov
Только ВАЗ мог до такого додуматься пускать горячий тосол прямо в салон под ковролин, прямо теплый пол в машине.
Андрес
Авто: 2115
Sergakov писал(а):Только ВАЗ мог до такого додуматься пускать горячий тосол прямо в салон под ковролин, прямо теплый пол в машине.
автоваз позаботился о том, что бы простой русский мужик возился с конструктором, а не пил и гулял)))
просто качество исполнения как всегда подкачало.
раньше когда было качество краны-патрубки-радиаторы работали десятками лет и проблем не было,
а когда качество упало ниже плинтуса получите-распишитесь.
Моаи
Авто: 21099 карб
Dranik писал(а):и воняет у тебя в салоне всегда или только когда печку включаешь?
Еще как вариант. Если с патрубков капает на горячие штаны, то при включении печки тоже вонять будет не хило. Ну как теоретически возможный источник вони проверить
Андрес
Авто: 2115
фишка в том, что никак не увидеть первопричину...пусть и "две сосны", но проблема как я понимаю не уникальна)))
Sergakov
Андрес
Думается мне проблема у тебя в том, что не промыл печку от масла перед установкой и не просушил нормально ковролин, шумку сушить бесполезно нужно вытаскивать, стирать в пене и сушить на батарее. Открути крепление возле двери и подними ковролин может продвинешься в своих поисках, дело 10 минут. Мокрая шумка начинает вонять только при прогреве машины. Сушится тосол при температуре больше 60гр., это не вода.
Андрес
Авто: 2115
Sergakov писал(а):Андрес
ковролин в общем то сухой...влага именно под шумкой
Sergakov
А я тебе о чём, жидкость стекает вниз, её там набралось за всё время очень много. Скорее всего жидкость возвращается из более высоких мест, только сушка всё постепенно вытащит.( писал же 6 часов туман в проветреимом гараже стоял, это ж сколько литров выпарило)
Последний раз редактировалось: Sergakov (02 Ноября 2015 12:42), всего редактировалось 1 раз
Андрес
Авто: 2115
Sergakov писал(а):А я тебе о чём, жидкость стекает вниз, её там набралось за всё время очень много.
почему то интенсивность стекания растет с включение печки
Sergakov
тогда наложи туалетной бумаги или салфеток, вокруг крана и под печку и катайся!
Нагреваясь тосол увеличивает текучесть как вариант, там он еще смешивается со смолами и густеет. При сушке воняет не тосолом, а какой то гарью!
В гараже какая температура?
