Сохатый писал(а):Ничего не утверждаю, но если будут проблемы, то они будут на стадии списания авто с тебя. А если не будет, то не будет и при постановке. А так чтоб сняли с учета и потом не поставили и в итоге машина зависла где-то между небом и землей, это сомнительно..
это реально снимать пофик,а вот ставить могут быть варианты
Добавлено спустя 50 секунд:
Dranik писал(а):Garik36 писал(а):Не очень понимаю, чем противозаконна замена ГБЦ на двигателе. Номеров-то на ней никаких нет
замена ГБЦ на аналогичную да не противопоказанна,
а когда при замене ГБЦ получается другой мотор под капотом авто это уже другое совершенно.
Ты же имеешь паспорт гражданина в котором указанны твои данные и вместо Игоря тебя никто не называет Федей и ты Федей не представляешься,
у авто тоже есть паспорт где его данные, и любые изменения этих данных не внесённые в паспорт это попадос.
проще ,меняется модель мотора
Добавлено спустя 35 секунд:
Сохатый писал(а):d.dmitry писал(а):Давно с учёта снимал машину? Уже года 2 не снимают для продажи.
Очень давно. Самый нормальный вариант, думаю, приехать в ГАИ и спросить.
у нас замене владельца делают осмотр и сверку номеров,им пофик
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Garik36 писал(а):Dranik писал(а):а когда при замене ГБЦ получается другой мотор под капотом авто это уже другое совершенно.
Нелогично как-то. Если поставить ГБЦ с Опеля или Ауди - это одно. Но поставить ГБЦ с такой же Калины, только с чуть другими циферками - это уже чересчур. Почти как в Украине, где за простую замену карба на инж могут запретить эксплуатацию.
Я вот поставил себе ГБЦ от 2115 - по такой логике получается тоже другой мотор.
поставил другую гбц,утебя другоц мотор с другой мощностью и другим налогом,и у тебя под капотом не 093 с номером 112233,а 2112 или 21126 с номером 112233,то есть в пасорте фотография Гари,Фамилия Гари,но имя Федя,и фотография Феди может быть
