Страница 260 из 332
raven_
epatazh писал(а):
крутануть как ты себе представляешь. с маховиком и всеми делами когда он стоит на земле
Переставить с земли не вариант?
odolen
raven_
А мог бы продать почку и пожить как нормальный человек facepalm
odolen
карма hehe
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
raven_
odolen девятку ещё и угоняют, судя по мигающим поворотам hehe
odolen
odolen
Дык это ж у нас во дворах. С женой гуляли тут ))
odolen
Суровые у вас дворы hehe
детсикй лепет,в Челябинске суровее Smile
Alex_2114
Друзья, продают палки СТИ 5.1 9.1 300 за 5 рублей.
Будет приход на 1.8л? Эти валы полнобазные?
odolen
Alex_2114
условно полнобазные) С нормальным ресом приход будет.
Добавлено спустя 57 минут 9 секунд:
https://www.drive2.ru/l/8159788/
Alex_2114
odolen писал(а):
условно полнобазные
Как их ставить?
Vik
odolen, ага, хорошо придумано крепление кулака.
Но чтото есть сомнения в кинематике такого колхоза с этими Т-образными рычагами... Надо будет подумать на досуге...
raven_
Всё придумано за нас, нижний рычаг делается продольным.
odolen
Alex_2114 писал(а):
odolen писал(а):
условно полнобазные
Как их ставить?
гбц под проворот кулачков доработать и все.
У тебя же индикатор со стойкой есть - сними диаграмму вала, забьем в шаблон - будет понятно какие перекрытия ставить.
Замерил кстати шкоду...быстрее 16.6 402 метра проехать не смог Pardon
Alex_2114
Шаблон есть? ПоделисьSmile Сколько точек обмерять надо?
odolen
ну если красиво, то через каждый градус, если лень, то через 5 градусов. Все по распредвалу ессно.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
у меня как раз есть диаграммы сти-4 и сти-6...вот и сравним заодно lol1
Смет
Alex_2114
Ну чё, мои первые валы, СТИ-5.1
Кулачки в идеале, но шейки подушатаны.
Рассказывайте как их правильно ставить. На полторашку наверное пока что поставлю.
Описание: Слева сток
Размер файла: 129.27 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Описание: СТИ-5.1
Размер файла: 92.3 KB
Просмотрено: 90 раз(а)
Размер файла: 166.38 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Размер файла: 132.35 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
а что там ставить, в голове мясо выгребай, чтб проворачивались, ну и все, дальше как сток.
Alex_2114
х123ас писал(а):
а что там ставить
Подпятники надо, какой толщины? Маслоканал под гидрик дорабатывать не надо или это фантазерство?
Может какие-то нюансы?
Ну если они полнобазники (пусть и условно), то не нужны там подпятники в принципе, да и маслоканалы не требуется дорабатывать.
Да хз ,вроде нет нюансов никаких. Там один гемор - это выгребать мясо с ГБЦ. КТо то зубилом орудует, я лично шарошкой, беру старый распотрошённый гидрик, ставлю на клапан, чтоб не летели опилки в голову, ну и пилю сколько нужно там. Потом пылесосом собрал, вытащил гидрач, посмотрел где цепляет (для этого маркером зарисовываю ГБЦ), допилил если нужно.
Alex_2114
База примерно 30.8мм http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=44
На стоке база 33. Т.е. на 2.2мм меньше. И все равно подпятники не нужны?
Много выгребать под СТИ-5.1?
до 30 мм без подпятников становятся ,гидрачи компенсируют. Хотя теоретически может быть такое что компенсации гидрача не хватит - слишком "торчащие" в камеру сгорания сёдла, клапана чуть короче, гидрачи с меньшим ходом компенсации зазора.
я их ни разу не ставил, не знаю Pardon Но по идее с такой базой не должно быть много, а может даже встанут без доработки - тут от ГБЦ ещё зависит.
odolen
Alex_2114
Страви гидрик да проверь на сколько базой вала продавливается и полный ход проверь, если разница больше 2 мм я бы подложил миллиметровый подпятничек, но это по желанию конечно ибо работать и так будет.
Страница 260 из 332
