4K6RMA
короче давно собирался почистить СОД и залить антифриз, новый бачок покраснел за месяц.
утром слил старую и залил воду добавив 100гр лимонной кислоты, проехался 15-20мин по приезду красный бачок очистился и стал слегка светло бежевым.
Слил черную жижу , заливая воду для окончательной промывки заметил в районе генератора ручеек, ремень и шестерня помпы были сухими.
Открыв пыльник не понял откуда течь, толи прокладка помпы толи еще что, короче времени небыло пришлось на работу на общественном транспорте добираться.
жду настной погоды наверно ввоскресенье чтоб снять распредвалы и вторую часть пыльника ГРМ чтоб точно узнать где течь.
а пока вопрос, откуда может там за пыльником течь кроме помпы?
13112015.jpg |
526.13 KB |
275 раз(а) |
13112015(001).jpg |
381.21 KB |
252 раз(а) |
13112015(002).jpg |
351.03 KB |
251 раз(а) |
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (15 Ноября 2015 22:36), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
сальник помпы скорей всего...
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
похоже на течь из технологического отверстия см картинку под спойлером его там видно
Если течь слабая, то на зубчатый шкив помпы может и не попадать, а по пыльничку потихоньку вниз.
4K6RMA
молюсь чтоб было связано с помпой)) прокладка или тех. отверствие, сним справлюсь во дворе. Tолькоб не заглушка ( ниже фото) или прокладка ГБЦ. ???
а помпы тут в продаже только ТЗА, ТЗА-спорт и Турецко-китайские(стоит такая Thermax)
04-6-13-3.jpg |
только бы не эта заглушка)) |
175.62 KB |
249 раз(а) |
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (13 Ноября 2015 23:56), всего редактировалось 1 раз
Имхо, сальнику кирдык... а это самое технологическое отверстие как раз для того, что б водятел об этом узнал. Иначе охлаждайка вымоет смазку из подшипника и помпа может заклинить. А так у водятла есть ещё некоторое время покататься.
В классике оно вообще супер удачно расположено: охлаждайка из него капает аккурат на ремень гены, который начинает жутко свистеть, извещяя водилу о необходимости замены.
Вот и скажи после этого, что инженеры - дураки....
4K6RMA
NAUexx писал(а):Имхо, сальнику кирдык... а это самое технологическое отверстие как раз для того, что б водятел об этом узнал.
ну это ничего еще
уже один раз довелось впрошлой осенью водворе дома менять помпу))) знакомо, походу уже на заглушку думаю
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_n63030913__111.jpg , после завтра выяснится вчем причина
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
хорошо что пищалку не активировали в БСК под это дело) ониж знакомы с кач-вом "неликвидов"
1973qwert
Авто: Ваз 21901
4K6RMA фраза покраснел бачек ключевая
смею огорчить. но все что вы описали говорит о газиках . так что голову снимать надо.
4K6RMA
1973qwert писал(а):4K6RMA фраза покраснел бачек ключевая
пока искал течи доливал диситиль, последим менял бачок,была трещина, так и ездил с уже покрасневшей водой, за месяц и бачок новый успел покраснеть. Сначало попробую востановить основную течь толи помпа или заглушка, далее ехать через пробки к знакомому мастеру, во дворе голову не разобрать с первого раза)) + время и погода
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (13 Ноября 2015 19:33), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Лучше сразу под нож
Еще вопрс --кто ее воспитывал
4K6RMA
1973qwert писал(а):Лучше сразу под нож
к прокладке ГБЦ не готов
6 лет катаюсь, поседние 3года многое делаю сам)
жижа меняется во время замен радиатора печи, основного радика, помпы..., в основном всегда заливался тосол-феликс. Старый бачок никогдане видел прозрачным) теперь стоит 3-й по счету
Авто: Два японских
4K6RMA писал(а): бачок никогдане видел прозрачным
Поставь фильтр на пароотвод
4K6RMA
Alexandr008 писал(а):4K6RMA писал(а): бачок никогдане видел прозрачным
последний месяц катался с фильтром на пароотводе, все стало прозрачным кроме стенок СОД и бачка, но после очистки системы лимонкой бачок стал прозрачным и светло бежевым за 20-30минут поездки по делам. теперь все чисто осталось за большим)
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Недавно была похожая картина, порыжение тосола в течении недели после замены термостата, порыжение бачка, странные незначительные уходы ОЖ, промывка проточной водой, замена ОЖ и в финале - мокрое пятно на полу в районе правого колеса и лужица на защите, хотя на помпе никаких явных признаков. Заменили помпу и сердце успокоилось
бачок постепенно отмывается, тосол по-прежнему синий и никуда не уходит.
4K6RMA
Сегодня с утра снял задний щит ГРМ а за ней та самая заглушка с дырочкой
в багажнике с момента покупки машины лежала среди резинок одна такая, старую коекак выковырнул и воткнул новую замазав герметиком.
Залив воду теперь обнаружил новую течь в районе масляного фильтра, видимо или заглушки илиже подводящая труба за помпой которая.
Турецкая помпа не течёт пока и не люфтит
Самому уже без гаража под ветрами и дождями быстро не справится машина нужна , пока еду и доливаю по литру в каждую поездку, наверно отнесу своему мотористу.
фОтки для фотоотчета сделал позже выложу если кому интересно
Что добавлять в воду чтоб уменьшить коррозию кроме антифриза и Тосола?
TRAКTOR
4K6RMA
Фото в студию!
Скорее залей просто один антифриз или тосол и хорош уже разбавлять его водой.
4K6RMA
TRAКTOR писал(а):4K6RMA
Фото в студию!
В багаже 3 пятилитровых канистрс водой. Если крышку оставлять полуоткрытым снизу капает, примерно над фильтром масла, в течении минуты примерно литр при закрытой крышке течи такой нет только помере прогрева , пока до кипячения не довожу, мастера не берутся за ремонт)) им подавай инотазы и свежие машины. Жду звонка от сарого знакомого моториста, наверно в течении недели поеду. А пока хотелось чтоб меньше ржавело, заглушка снятая имела примерно 1,5мм в диаметре дырку, наверно чуть поменьше на задней стороне блока.
Во время езды печку на максимум чтоб не кипела
4K6RMA
Фотки как обещал и последовательность действий кому интересно
работа во дворе под открытым небом без помощника
15112015(001).jpg |
Домкрачиваем правую часть, КПП на 5-й скорость, крутя колесо выставляем метки ремня ГРМ, снимаем колесо, снимаем пыльник за колесом фиксируем отверткой вставленной сквозь тормозной суппорт в тормозной диск и воротком срываем болт шкива |
442.61 KB |
253 раз(а) |
15112015(002).jpg |
скромный набор инструментов |
539.11 KB |
252 раз(а) |
15112015.jpg |
упираясь между зубчиками шестерни распредвала и болтика заднего пыльника осторожно срываем болты распредвалов, не давая им прокручиваться |
431.88 KB |
267 раз(а) |
15112015(003).jpg |
снимаем распредвалы и задний щиток(пыльник) ремня ГРМ его держат 6 болтиков на 10 |
405.08 KB |
270 раз(а) |
15112015(004).jpg |
кстати абсорбер надо отвинтить и опрокинуть на зад чтоб не мешал, и штеккер |
448.04 KB |
266 раз(а) |
15112015(005).jpg |
вот она мокрая с рыжим налетом, чуть выше заглушка на блоке распредвалов вспотела после перехода на 5w40 и сальник впускного распредвала, их замена пока непредусмотрена) над помпой сгусток старых каких то подтеков читску оставляем на потом |
436.31 KB |
291 раз(а) |
15112015(008).jpg |
вот они новая и дырявая кое как выковыриванная, надо быть осторожным очень плотно сидит не повредить края блока! |
424.23 KB |
272 раз(а) |
15112015(009).jpg |
очистив и высушив место заглушки на блоке смазываем края высокотемпературным герметиком и вбиваем боком молотка равномерно по всем краям заглушки, можно через мягкую алюминиевую пластинку или картон |
449.71 KB |
282 раз(а) |
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
хорошая лимонная кислота попалась.
4K6RMA
nestor писал(а):хорошая лимонная кислота попалась.
Летом видимо придется еще раз повторять, вскипитил уже более 30л)
4K6RMA
Cегодня наконец прибегнул к помощи мастера, и далее припомощью подъемника были заменены все три заглушки, одна из которых текла, и подводящая труба от помпык термостату, у неготоже была дырочка и отверстие для подогрева ДУ была полностью забита. Была куплена новая в черной эмали и попутно замененапрокладка коллектора.
Пока залита для теста вода нагорячую не заметно утром если все будет ок после легенькой промывки будет залит Антифриз Феликс Эксперт синий G11.
да в ходе разборки шпильки держались молодцом)
4K6RMA
Врнусь к теме по сабжу. Надоело доливать по литру в месяц потом уже в две недели, недавно заметил запах антифриза со стороны помпы и небольшой пар, уже готовился к замене и ждал течи, ра но утром в пятницу вчера увидел потек мокрый ремень гены, снял все и все было уже сухо долго искал, подув в бачок нашел виновника- заглушка за расспредвалами , почемуто думал заней масло и не заменил в прошлый раз)) снял струдом, воткнул новую смазанную герметиком фотки ниже:
image.jpeg |
Вот она выковырена |
480.87 KB |
302 раз(а) |
image.jpg |
К стенке)) |
233.26 KB |
253 раз(а) |
image.jpg |
И новая, в герметике, точка посередине маркировка какаято заводская, типа сгниет сдесья)) |
369.02 KB |
213 раз(а) |
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Блин, у вас там травка зеленая, а у нас жижа. Фу-фу-фу.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
блин
да чтож это за блок такой
весь в заглушках которые гниют.
ЗЫ.у меня залит антифриз красный AGA.три года езжу-цвет и прозрачность как будто только что залил
4K6RMA
Временами текли печки, радиаторы, помпы, патрубки, бачки ...и каждый раз неделями до выявления причины, устранения и последущей проверки проходили недели, в зависимисти от наличия св времени, и в конце уже заливался дзержинский тосол который от синего переходилв зеленый и начинал буреть) вот изза некачественных запчастей и страдала ржавеющая часть двигла.
Kuba
4K6RMA писал(а): заливался дзержинский тосол
аляска штоли
на 12шке 16 клоповой я сделал так.залил красного антифриза AGA -температура кипения у него 123 градуса.выдрал из кришки расширительного бачка все клапана.
и забыл про течи и кипение
