Страница 15 из 25
Andrey163 писал(а):
там же гур, он не отключаем
хде wwow
на Спортаже Эур самый что не наесть электрический.
Гур на Солярке есть точно.
Andrey163
ну значит я не в теме hehe зы, на грантах с эуром руль спецом тяжелее делается Smile
ТЕВ
Dranik писал(а):
ТЕВ писал(а):
на ино может и да
На Киа Спорте что на месте что на 100км лёгкий как пух, напрягает если честно на 100км такой руль иметь Pardon
на третьем спорте с эур, там действительно при больших скоростях усилие на руле возрастает
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
может что и поменял автоваз.
у меня как было усилие на руле при 100км/ч так и осталось, до и после установки эура.
можно кстати икспиримент провести сколько жрет току при разных скоростях
-=Worm=-
ТЕВ писал(а):
-=Worm=- писал(а):
а после 60 сопротивляться начинает
на ино может и да, на вазах такого не заметил
ну не знаю, я заметил сразу.... мож прошивки разные или ещё что
вот и я о том.
а это смотря как в повороты закладывать )))
может обновили, но у меня в подписи 3 спорт на 100км руль пух, самое большое 180 шёл, но дорога говно была и как то честно даже не помню руль становился жёстче или нет Pardon
-=Worm=-
Dranik писал(а):
Юр если не трудно, фотка есть как руль в максимально поднятом состоянии?
На коленках руль не лежит? садиться в машину удобно?
фоткал в темноте на ощупь, на мобилу, так что как есть - так есть.
Описание: Максимально опущен.
Размер файла: 150.44 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Описание: максимально поднят
Размер файла: 115.71 KB
Просмотрено: 147 раз(а)
Описание: слева
Размер файла: 127.04 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Описание: справа
Размер файла: 114.33 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
Описание: сверху
Размер файла: 78.49 KB
Описание: Снизу, обрати внимание что аварийка уходит на место прикуривателя, а прикуриватель на место розетки для переносной лампы.
Размер файла: 135.89 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
-=Worm=-
Спасибо ЮР за фотки!!! Drinks or Beer
А вал у тебя какой? составной/разборный или же цельноваренный с обоих сторон крестовины?
такой?
или
такой?
-=Worm=-
походу первый, но чёт я в них не вижу разницы
ТЕВ
с эуром должен стоять цельнометалический.
Разница этих волов должна быть в длине
разница в том что первый цельно вареный, а у второго одна крестовина регулируется по валу дополнительно для уменьшения или увеличения длинны.
это понятно, потому как с резиновым демпфером он и не встанет, залом демпфера будет дикий.
на картинках что я дал одно и тоже просто один фиксированная длинна, на другом фото можно чуть длинной играться так как крестовина съёмная.
Просто комплекты эти которые для Эуров продаются, они есть с разными валами, есть цельносварной а есть составной вал.
Плюс составного ещё и в том что с таким валом ставить Эуро в одного проще, так как ты крестовину сразу одел на вал рейки, а далее уже просто вал вместе с Эуром вставляй в зажим крестовины которая уже стоит на рейке,
а если цельносварной вал то придётся и Эур держать и попадать по шлицам одевая на рейку.
-=Worm=-
лишнее слабое место... имхо
сначала вал, потом эур
ТЕВ +1
Сегодня наконец то не поленился сгонять до магазина и забрать ждавший меня ЭУР gpn
Good
обошёлся ровно 19000р.
В самое ближайшее время заказывать буду комплект установочный.
Andrey163
Заказывай кондиционер gpn
Отцтань ROFL
с кондёром не хочу связываться, нет там технологии бол-он hehe
да и лета у нас нет столько чтоб ставить кодёр был смысл. cry
Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:
ТЕВ писал(а):
если есть деньги то лучше взять новое и комплектом
напимер http://www.meta-s.ru/product_221.html
да видел у них на сайте комплект,
цена на сегодняшний день 18р за полный комплект.
но так как я тот ещё геморойщик hehe
то я написал им и спросил модель модификацию ЭУРа,
ответ:
Здравствуйте. Установочный комплект с электроусилителем стоит на
сегодняшний день 18000 рублей.
Модификация ЭУРа 121.3405010-03
что как бэ уже не ново, так как щас уже идёт модификация -05, плюсом свежие ЭУРы идут с бесконтактным датчиком Валео.
отсюда и цена 18р за всё, потому как -03 модификация она так тогда и стоила в районе 12р вроде, Мета-С получатся накрутка =15р за ЭУР и стоимость 3р за установочный комплект.
Поэтому я и решил взять по свежее модификацию -04
думаю так, если модификации разные значит что то они всё таки меняют в блоках управления/самих моторах. Pardon
Pavel^99
в этом году планируешь ставить? или до лета?
до лета однозначно, щас пока всё что надо соберу для работы лето и настанет, бабками щас раскидываться не совсем сподручно, новая квартира и маленькое сокровище по важнее будут supercool .
Не охота возиться по зиме вообще facepalm , у меня как холода приходят сезон ковыряния закрывается и желание отшибает напрочь pst
Да и как то зимой ЭУР мне что собаке пятая нога Pardon
Зы с рулём пока не определился какой ставить, либо от Приры либо от Калины,
плюсом после выбора надо будет руль отдать на обшить,
чтоб ставить уже всё готовое.
Сегодня заказал комплект для подключения, Плита, проводка и вал промежуточный составной,
не реклама!!! всё от сюда
http://zapavto.com/index.php/component/jshopping/asearch/result
и цена кстати хорошая, плюсом скидос максимальный имееется Good
По тихому близимся к цели hehe
-=Worm=-
Dranik писал(а):
Плита
пластина чтоли переходная?
с мета-с все было в комплекте.
ещё болты срывные не забудь, с обычными мне шляпа мешала весь бутерброд собрать.
ага Юр, её кто как называет.
мне смыслу не было с Меты брать, так как в том маге где взял там у меня скидка да и тарюсь я давно только там, есть у них всё, ну или почти всё.
это которые М6 под ключ на 10? в задней части пластину крепить к кузову?
-=Worm=-
ага, на замок зажигания такие же вроде.
я во всех местах ими крепил, если не изменяет память.
передние болты М8 идут под ключ на 13.
да на замке такие же , только короче они, задние на пластину они чуть длиннее замочных.
Имее Эур Прира Калуга, в колодке Эура есть выход К-линия,
имеем БК Мультитроникс С340 с возможностью диагностики Эур Приора Калуга,
куда подцеплять провод с колодки Эура?
так же есть провод в колодке Эура состояние Эура выход "минус"
тоесть можно подцепить на любой индикатор у которого плюс висит постоянный ?
ТЕВ
к линию от эур цепляешь на к-линию авто
а лампочку диагностики можно найти в панели приборов, на один ее вывод идет + с замка зажигания, а второй - на комутируемый вывод эура
то есть в тоже гнездо колодки диагностики ОВД куда подключен и сам БК?
в панели 2115 такой лампочки нет Pardon
я придумал только посадить на треугольник аварийки который в панелях 2115 не задействован, но тут на лампочке треугольника минус постоянный а плюс подаётся,
это так то не беда переделать можно.
И ещё, где то в сети слыхал что ЭУР зажигает почему то только светодиод, мол лампочку простую не зажигает, враньё?
ТЕВ
да
по этому поводу хз, проверять надо, да и проблем нет с этим, если что диодов полно с разными цоколями.
на нашей приборке есть неиспользуемые пиктограммы, например тотже самый подсос, там как раз управление минусом идет
Страница 15 из 25
