RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
На скорости 40-60 км/ч. вибрация кузова. На других скоростях нет. Появилась давно, сначала незначительно, потом немного сильнее. Сейчас в одной поре. Ничего не трогал, не менял.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
RAN писал(а):На скорости 40-60 км/ч. вибрация кузова. На других скоростях нет. Появилась давно, сначала незначительно, потом немного сильнее. Сейчас в одной поре. Ничего не трогал, не менял.
Кардан проверь.
Дмитрий280479
А может балансировку проверить? У меня были вибрации из за неправильной блансировки, на 75-80км
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Было, поменял крестовины прошло, причем именно на такой скорости и было чуть больше-меньше ничего не вибрирует
RAN
Спасибо за советы. Кстати, никто не знает, какие признаки у неисправного подшипника ступицы?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
RAN писал(а):Спасибо за советы. Кстати, никто не знает, какие признаки у неисправного подшипника ступицы?
Люфт колеса, и гул как у Мига на скорости
Kakaru
Авто: ВАЗ-21063
А вибрация всегда, даже на нейтралке? У меня вот на этой же скорости и чуть ниже на 4-й передаче вибрация была. Опытным путем установил, что вибрировала пластиковая обшивка багажника - входила в резонанс с низкой частотой двигателя...
RAN
Нет, на нейтральной вибрации нет. На днях пригрузил багажник, сзади еще 4 человека сидели, так на этой же скорости вибрация усилилась. Я думаю, может диски кривые, баланировку уже давно не делал.
