Братцы, извиняюсь за первый пост, и сразу такой большой, но я уже "негодую".
После проезда по лужам ( связываю с ними, т.к. раньше такое было после проезда по ним, а сейчас вылез плюс, и весь неубранный снег превратился в лужи ) начинается неадекватное поведение. Трогаешься в напряжении, обороты плавают околоплинтуса, на ходу педаль в пол, реакции ноль, потом может пульнуть, и по новой.
Началось давно,но воды особо не было, и сменив шкив КВ и ремень думал всё исправилось. Перед этим повтором я ездил несколько часов по городу, и видимо только потом нашел эпическую лужу. На утро ситуация осталась, дальше двора побоялся уезжать, поэтому "езжай на диагностику" не вариант, а на словах в свое время (осень) никто из них ничего не предположил.
Снимал фишку ДПКВ, проливал вд, результата нет. Шкив КВ новый ("осенний" кстати нигде не оторвался при снятии, т.е. был вполне живой, немного трещинок на резине и все), ремень гены 1115, ДПКВ новый (по сопротивления и новый и старый в норме), метки на месте(после осенних заплывов смотрели), фильтр сухой, чек горит касаемо ДК, но это уже больше года, а проблема только во время луж.
Логи снимались на утро, после "промокания".
Какие есть предположения, господа?
Лог 1
http://zalil.su/1856337
Лог 2
http://zalil.su/5047555
На видео слышно как двиг начинает веселится (на утро после "промокания").
Видео 1
http://zalil.su/4577252
Видео 2
http://zalil.su/6187449
