serg00700
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2007г., 1,6 ; 16кл.
Всем привет.
1) У нас минус 3-5 градусов. В 10.00 завожу машину и такой свист
https://yadi.sk/i/sjLBNKbFkmWjS там где ГРМ. Через 5 минут когда машина прогреется такого нет. Было один раз такое когда машина постояла 1 час. На машине целый день езжу с небольшими интервалами.
Проехал по спидометру 95000 км. Это серьёзно и что делать? Пока не могу заглянуть под кожух. ГРМ примерно меняли на 50000 км.
Проблема решена
2) Когда на месте поворачиваю руль туда сюда слышу небольшие глухие стуки (двигатель выключен и гура нет) и если потянуть внутренний наконечник рулевых тяг вверх и вниз (ближе к болту который крепит тягу к рейке), которая справа , которая идёт к рулевой рейке шатается прилично, а левая внутренние наконечники рулевых тяг поменьше. Какой приговор? Если так оставить что потом будет? Летом смазывал рейку литолом, т.к. заскрипела.
3) что может справа стучать на маленькой кочке и при повороте? Недавно шрус справа наружный поменял сам и когда его забил через деревянную болванку понял, что люфт с осью небольшай так же остался как на старом шрусе, но тот вообще стучал при повороте колеса влево.
Последний раз редактировалось: serg00700 (03 Декабря 2015 14:28), всего редактировалось 1 раз
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
1. Может подклинивает ролик, а может и помпа начала "подходить", гадания это всё, вскрыть, скинуть ремень и проверить люфты.
2. Проверить затяжку болтов на тягах, т.к. неравномерно они люфтят - это странно, далее замена втулки, пробег какой?
serg00700
На форуме 10 лет
Пробег писал. 95000 км.
1) просто скинуть ремень грм?
2) болты не смог затянуть. Крепко сидят.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если сайленты на усах не разбиты, что вряд ли то втулка в рейке.
По первой части 2 ролика грм, ролик гены, помпа. Скинь ремень гены для начала.
Vit59
Авто: 2112 2004
serg00700
На форуме 10 лет
1) если это ролик так это полдела. Я иногда добавлял тосол и двигатель перегревался в пробке. Заменил крышку от бочка на рабочую, но один раз температура повышалась в красную зону. Будем смотреть помпу, ролик, ремень на течи и люфт. Про гену я тоже уже прочитал.
Совет видел как обнаружить что шумит. Взять длинную трубу приложив послушать.
2) Я так понял рейку перебирать нужно? Покупать ремкомплект и к спецам отдать.
ps: спасибо всем кто ответил или хотел ответить
Z
а не ремень ли просто ослаб и слегка лупит по кожуху ? мне так по звуку показалось. да и не думаю я, что ролик, прогревшись особо перестанет звучать, если он совсем плох.
Проблем диагностики нет - берем "слухачку" и исключаем источник шума, упирая ее в подозреваемых. Исключаем по одному.
50 000 для нормальных роликов и ремня вполне нормальный пробег и я в подклинивании ролика сомневаюсь.
serg00700
На форуме 10 лет
Всем привет. Сегодня аккуратно снял ролик натяжной. Слушал через металлическую палку. Звук отчётлив был когда я приставлял к ролику. Через 2 минуты после того как завёл звук пропал и звука не услышал на этом ролике. Вскрыл его и там смазка была только по краям. Отмочил в бензине ролик и протёр всё. Набил литолом. Теперь его выдавливает при вращении вручную. У меня ролик был натянут по часовой стрелке, а пишут, что нужно его против часовой натягивать.
Как правильно натягивать?
Ремень на шкиве водяной помпы, шкиве коленвала посередине стоит, а на остальных деталях смещён к двигателю, но видимо при работе смещается вправа, т.к. отблеск есть от ремня на шкиве распредвала. Это на не заведённом двигателе.
Фото :
https://yadi.sk/i/K9hMy7Stkv6Ja
https://yadi.sk/i/xDSb1wokkv6Jp
https://yadi.sk/i/w_aNJvSjkv6JW
что это такое чёрное на ролике? Оттёр быстро. На другом тоже самое.
https://yadi.sk/i/Nn8J2m-Ukv6K5
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
serg00700 писал(а):ролик был натянут по часовой стрелке,
должен против, но особо не важно.
выдавливает,- слишком много смазки набил
serg00700
На форуме 10 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):serg00700 писал(а):ролик был натянут по часовой стрелке,
я просто читал недавно, что если по часовой натянуть тогда натяжение на помпу больше идёт.
Да, побольше размазал равномерно. Придётся заведённой немного постоять, а потом смазку выдавленную убрать
Спиди Гоньсчег
serg00700 писал(а):натяжение на помпу больше идёт.
сомнительно.
немного меняется угол атаки . но нагрузка на подшипник помпы остаётся та-же имхо
serg00700
На форуме 10 лет
Всем привет. Установил смазанный ролик и натянул так как было. Теперь ничего не шумит. Завёл машину и постоял 2-3 минуты потом убрал выдавленную смазку с ролика. Думаю эта проблема решена.
Всем спасибо.
