Страница 29 из 120
gans397
Скорее всего да. Он уплотняет периметр заслонки которая перенаправляет потоки воздуха.
reziste
gans397
Блин,а я даже сейчас не помню точно где он стоял и какой толщины был
Gordan
reziste
вот писал в другой теме про это уплотнение. его не стоит клеить на ребро, к которому прилегает заслонка. клеил поролон толщиной примерно 1см, можно и 0,5см
Спиди Гоньсчег
reziste писал(а):
уплотнитель в доль заслонки
лучше наверно заменить .. шипко хитрая эта заслонка ..
https://www.drive2.ru/c/705546/
reziste
Всем привет.только хотел в выходные печкой заняться,тут опять с рулём беда.ни с того ни с сего начал родклинивать руль и скрип бешанный.скрип и подклинивание в салоне.может что нибудь в этом узле выйти из строя? грешу на него ещё и потому,что даже если руль зафиксирован в определённом положении,то его можно поднять или опустить по сильнее нажав,фиксатор толком не держит.на видео видны эти рывки и скрип ,точно так же и в движении.кому не трудно,посмотрите пожалуйста видео. https://youtu.be/dwn3bMksm-c
Самое интересное-это началось позавчера ночью,тронулся,еду,чувствую руль рывками поворачивает а не плавно и скрип.ехал домой,доехал потихоньку.с ура трогаюсь-тишина,не рывков,ни скриптов,все плавно.доехал на работу,вечером с работы все нормально.поехал ночью по делам.через какое-то время опять рывки и скрипы.все бросил поехал домой,потихоньку доехал.сегодня с утра трагаюсь-капейюц,все пропало,все плавно и нет рывков и скрипов...никаких усилителей и тому побобное ,нет...что это может быть?
AMAROCK
reziste писал(а):
рывки и скрипы
На месте крутишь - тоже самое ? Или только в движении при поворотах ?
Если только при повороте в движении - яб обратил внимание на ось дифференциала КПП.
wwow
Мне видятся 3 варианта:
1) Развалилась рейка.
2) Развалились подшипники рулевого вала.
3) Рулевой вал чем-то зажало.
Разбирай пластиковый кожух рулевой колонки и изучай чего там происходит. Как вариант, можно снять рулевой вал с рейки и покрутить отдельно баранку и рейку (за колесо, вывесив всю морду машины).
Но в любом случае затягивать с ремонтом не надо, может ведь на ходу при важном манёвре заклинить и тогда ремонт обойдётся в разы дороже.
reziste
AMAROCK
На месте тоже,даже сильнее чувствуетс
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Это я понимаю что затягивать нельзя.непонятно только почему после стоянки все проходит.вот даже сейчас ходил в машину,крутил руль в левоправо.все нормально,не скрипит и не дергается.
Быстрее всего разобрать пластмасски и осмотреть-ощупать Smile. Там всего 8 (хотя снизу 2 обычно сломаны Smile, так что меньше) винтиков под крестовую отвёртку. А "ловить барабашку" по интырнету - занятие сам понимаешь, малоэффективное.
gadgik
Привет!
Год назад менял тросы ручника,потянулись через пол года,к сожалению не помню что брал facepalm
Подскажите какие взять,есть какие то чешские,и есть ДААЗ!
reziste
Сейчас в гараже снял кожух рулевой колонки и осмотрел все.всё-таки скримюп и подклинивание идёт из рейки.в ней что то подклинивает.есть ли смысл перебираться её?вроде какие то рем комплекты есть на них.или же новую покупать?с разборки думаю бессмысленно брать.
Сейчас ещё подвергал усы,которые на колёса расходятся,и в том месте где они к рейка прикручены идёт лёгкий стук при подергивании
Спиди Гоньсчег
gadgik
колодки замени. регулировку крутил снизу?
стальные тросы не растягиваютцца
All Exx64
Ну да, сначала регулировку посмотреть: http://pol-z.ru/regulirovka-ruchnika-i-zamena-trosa-ruchnogo-tormoza/
4K6RMA
gadgik писал(а):
Привет!
Год назад менял тросы ручника,потянулись через пол года, к сожалению не помню что брал facepalm
стоят заводские тросы, по мере выработки задних накладок подтягивается трос и так до конца, с новыми накладками открутить натяг ручника по мурзилке. Вроде машины у нас одногодки толи у меня трос трезвый попался))) толи по незнанию твой заводкской первый владелец сменил на кооператив и т д.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
если после стоянки проходит значит смазки не хватает имхо, у меня тоже если 2 и более дня не водить рульстановится на время легким, думаю смазка которой почти нет там где нужно, растекается во время стояний.
gadgik
Натянуто на всю,колодки новые,также нашел планки разжимные(вроде завод,толстенькие)
Так что здесь без вариантов тросы!
Наверное есть Smile. Надо снять, разобрать и оценить повреждения. Исходя из чего покупать либо ремкомплект, если износ зубьев некритичный, либо новую рейку, если всё окажется "совсем плохо".
reziste
Спасибо,так и сделаю.а салентблоки в рулевых тягах меняются?я просто не пойму,стук в саленблоках или рейке когда за усы дергаю
ternovnik
Может троса длиннее заводских, видел такое, а может колодки погнуты, гнутся внизу примерно возле нижней стяжной пружине.
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Вообщем, есть интересная проблема, стучит в движении спереди справа, когда колесо падает вниз на кочках, похоже на стук стойки, но заменены : стойки, пружины, верхние опоры, шаровые, стойки и опоры стабилизатора, подшипник ступицы, бесполезно, как стучало , так и стучит. Что ещё там может стучать?
Сайленты в усах меняются и в магазинах встречаются. Но стучат не они, а болтающаяся рейка. В любом случае при разборке будет видно, так что заранее запчасти лучше не набирай, чтоб если таки всю рейку менять, то лишнего не было.
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:
Стучит стойка и опора. Проблема стара как мир Smile. Стук амортизатора решается заменой на "не СААЗ" (и его многочисленные клоны) и снижением преднатяга пружины, а стук опорника - только заменой на опору принципиально другой конструкции.
All Exx64
Пункт 5 пропустил отсюда: http://www.desyatki.ru/guide/x4/podveska/1/
ternovnik
изначально стойки были приоровские, из-за этого стука решил менять, поставил новые разборные стойки 2110, пружины и опорники, справа всё равно стучит, поменял вкладыш правый (думал брак), опять стучит, зараза, как писал, заменил шаровые, стойки и опоры стабилизатора, не помогло, 100 раз проверил всё ли закрутил, стучит в движении как стойка на отбой, на месте как ни раскачивай машину- тишина.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
да это не делал, но почему только справа стучит, если рейка?
LAVik
ternovnik
Потому что справа в рейке находится врулка которая и разбивается.
ternovnik
LAVik писал(а):
ternovnik
без разбора можно это определить? симптомы есть какие типа вибрации на руле или ещё что?
!Lnur
Подёргай за "усы" рейку руками из под капота и услышишь знакомый стук.
ternovnik
дёргал, не стучит, на месте как не дергал, как не раскачивал машину нигде ничего не стучит, в движении как только правое колесо в ямку, сразу- бум.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
но с рейкой всё равно повожусь, вдруг получится
Страница 29 из 120
