Artemka7311
Всем добрый вечер.
Двигатель 21124. Вчера было -12 на улице, вышел, завожу машину, завелась, секунд 30 проработала и заглохла...второй раз также. Когда заглохла был слышен писк какой то секунд 5-7 из под капота.
Подумал, ну холода, решил оставить машину, сегодня +2, опять завелась и заглохла через 15 секунд. Потом совсем перестала заводиться, крутит отлично, но не схватывает, бывает пытается схватить на секунду-две, и дальше крутит.
В то время когда заводилась и глохла,чек не горел.
Бензонасос рабочий, давление в топл.рампе есть.
Может кто,что-нибудь, подскажет?
$n@ke
ДПКВ и питание на ЭБУ смотреть
Artemka7311
Неделю назад менял датчик положения коленвала,тогда она вообще резко перестала заводится.
А сейчас несколько раз заводилась, но глохла....и только потом совсем перестала.
ЭБУ в порядке.
Добавлено спустя 52 секунды:
Хочу утром ремень посмотреть...может перескочил. Могла она из за этого так себя вести?
$n@ke
проводка на ДПКВ часто в труху идет, самое посадочное вроде как может как то нарушиться. Смотри свечи, если мокрые, то надо искать искру.
АКБ заряди или поставь с рабочей машины, может идет просадка напряжение.
Artemka7311
Искра есть.
Спиди Гоньсчег
свечи замени эти в нагаре .
нагаристые в минус плохо заводят.
если залил(99% что так). заводи с вжатым в пол полностью газом(режим продувки)
Artemka7311
Искра есть, свечи хорошие, смысл их менять. Проблема не в этом
zerr0men
тебе жи сказали - в нагаре
Artemka7311
За два дня самодиагностики по паре часов , так и не понял в чем дело, искра есть, давление нормальное в топл.рампе, проверял ремень грм , две метки на распредвалах сходятся, от пропуска зубьев на коленвале до датчика 20 зубов. на маховике проверить не удобно на 16 клапанной, нихрена не видно, но большинство же так и выставляют по распредвалам и 20 зубьям.
Добавлено спустя 46 секунд:
Иногда когда крутишь стартер и отпускаешь на скорости сцепление, пытается схватить, ну по крайней мере пару хлопков бывает.
push1
Включи зажигания и шевели проводку дпкв, может срабатывать насос, форсунки или реле потрескивать Wink) либо эбу. У самого была такая проблема, коротыш был в дпкв. При включении зажигания чек горит ? При вращении стартером тухнет ? Если глохнет и чек не горит проблема в питании эбу - главное реле, пред, в 15-20 см от аккума проводок весит бубышка как я понял там тупо обжимка пошевелить и проверить саму клемму первым делом.
Спиди Гоньсчег
facepalm
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (21 Декабря 2015 22:31), всего редактировалось 1 раз
Artemka7311
Чек при включении горит, при вращении стартером тухнет.
Говорят еще могло провернуть шкив генератора, шпонка там срезаться, но тогда бы наверно метка ушла?? А у меня распредвалы по меткам, и двадцатый зуб на дпкв смотрит.
Насчет проводки , посмотрю, проверю
Стесняюсь спросить, а как определил? На глаз, на нюх, на ощупь?
Обычно, если чел проверяет давку в рампе, то использует как минимум шинный манометр и выкладывает сюда цифирИ, которые намерял.
И это... что значит
Как заглохла, в судорогах или как будто ключ зажигания повернули в "Выкл"?
LAVik
отключи дмрв и поробуй завести.
и дтож проверь, а лучше на дагностику.
serg_42
Возможно контакт в фишке форсов пропадает.
Фишку форсов выдерни и в "маминых дырочках" тонким шилом аккуратно подогни контакты так, чтобы они плотнее обхватывали "папины" письки.
Папины письки в этих случаях гнуть бесполезно, они от этого толще не становятся, проверено... Smile
