d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
Примерно 500-1000 км назад менял прокладку Гбц. После начали стучать гидрик. Поменял масло, фильтр и заодно маслоприемник (не очень был сильно грязный).Все было отлично.Сегодня на холостых на горячую начала сначала моргать а потом гореть липа давления.Заглушил.завел.хватило метров на 500 и опять загорелась.Если газнуть до 2000 оборотов,не горит.Двигатель работает нормально.посторонних шумов нет.Подскажите в чем может быть проблема? Датчик?
ГАЛ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003г 1.5 16v Я 5.1-41
d-sam
[quote="d-sam"] Датчик?
quote]
Замерь давление манометром
d-sam
[quote="ГАЛ"]
d-sam
d-sam писал(а): Датчик?
quote]
Замерю как попаду на станцию.А какие ещё могут быть предположения.
d-sam
С утра сегодня проверил уровень масло.он в норме.завел.прогредась примерно до 85 градусов,сначала заморгала потом начала гореть лампа давления.сразу заглушил.открутил пробку залива масла,а на ней какойто белый налет.Что это может быть.уровень тосола в норме
1973qwert
Авто: Ваз 21901
залить 10w50 редуукционный клапан посмотреть. не поможет капиталить
d-sam
1973qwert писал(а):залить 10w50 редуукционный клапан посмотреть. не поможет капиталить
Чтобы клапан посмотреть надо маслонасос снимать?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
http://www.youtube.com/watch?v=Ta5WH0HPT4k
вот про извращения с вашим мотором. там другая проблема. но суть та же.
просто у тебя он (может быть) завис в приоткрытом состоянии.
а вообще. раз уж взялся.
самый действенный способ.
утром заводишь холодную и через пару секунд глушишь. (температура воздуха не выше +20-ть. чем ниже тем лучше.)
и сразу включаем зажигание лампа не горит. при ноле градусов секунд пять минимум.
ну и если это так отбрасываем капиталку.
если горит сразу то готовимся к капиталке.
удачи в решении проблемы.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (24 Декабря 2015 04:20), всего редактировалось 1 раз
d-sam
1973qwert писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=Ta5WH0HPT4k
а вообще. раз уж взялся. самый действенный способ.
ну и если это так отбрасываем клапан и капиталку.
если горит сразу то сначала клапан после капиталка. удачи в решении проблемы.
Сегодня поменял датчик давления(старый был весь в масле,как будто масло сквозь него пошло).Завел,прогрел не горит лампочка.Завтра покатаюсь,отпишусь.Но давление все равно заеду померю.
