Страница 31 из 120
reziste
оба разъема выдернуты из него
Тогда да, покупай хреновину типа такой:
и меняй. Скорее всего этим и закончится.
P.S. А ещё можно воткнуть 1 разъём в термодатчик (который непосредственно датчик, а не пропеллер) и тогда всё заработает в автоматическом режиме, не надо будет вертеть вертелку.
reziste
Всем привет и всех с Новым Годом!здоровья вам побольше.!!!.парни,такой вопрос.поставил назад новые стойки СААЗ,новые бублики сс20.стойки перед установкой прокачал.стойки вроде орегинал,смс подлинность прошли да и магазин нормальный.все затянул норм.но на маленьких кочках стучит,стучит даже сильнее чем со старыми.на больших ямах,плавных,стойки норм работают.стучит сзади только на мелких,с острыми краями.сайленты в балке живые,месяца два назад менял.может из за бубликов ссесовских стучит?
Нет.
reziste
Что же тогда,стойки фуфловые попались?
У СААЗов конструктивная особенность такая - гремят. Причём это не обязательно означает фуфловость и проходить они могут очень очень долго.
reziste
А другие масляные не гремят?или газомаслянные лучше?
Других существует с десяток вариантов, из них какие-то гремят, а какие-то - нет.
Газомасляные СААЗы гремят ещё сильнее, например.
reziste
А какие из твоего опыта не гремят и работают норм?я по любому буду менять.не возможно ездить.я заметил что когда шток у саазов полностью вытянуть,то стук металлический,в самом верху.это походу и стучит
Победитель Четверга
да хорош, у меня на калине задние стойки 11196, калина спорт, газ мяс, сааз. ничего не гремит.
ему с бубликов нужно начать и затяжки нижнего болта
reziste
Победитель Четверга
Бублики затянуты от души,как и нижние болты
Не гремят практически все импортные альтернативы (включая даже босячий чайнийский Финвал). А понятия нормальной работы у всех свои, тут тяжело что-то рекомендовать не знаючи того, кому Smile.
Сзади пассажиром катался? Прокатись, мнение на счёт "не гремят" может резко измениться Smile. И заглушки из стаканов вытащи обязательно, они добрую часть "пшиков" и бряканий гасят очень неплохо.
Победитель Четверга
reziste писал(а):
Победитель Четверга
а нужно предписанным моментом, а не от души.
попробуй вернуть заводские бублики, если не выкинул и затянуть всё по книге, нижний болт на загруженной машине
-Viewer- писал(а):
Сзади пассажиром катался? Прокатись, мнение на счёт "не гремят" может резко измениться . И заглушки из стаканов вытащи обязательно, они добрую часть "пшиков" и бряканий гасят очень неплохо.
так то можно и панель снять, что бы двигатель послушать. я водитель, а не пассажир, стуков нет, работа прекрасная
Чтоб послушать двигатель можно открыть капот, это проще и быстрее Wink hehe. А со стойками история была такая: когда у меня стоЯли задние СААЗы, подвозимые товарищи регулярно напоминали, что со стойками творится лютый дец или мне какой-то недруг привязал кувалду на верёвочке Smile. Однажды захотелось самому выяснить, почему "лютый дец", когда машина ведёт себя вполне нормально и с водительского места стуки-бряки хоть и слышно, но никакой "кувалдой" даже близко не пахнет. И однажды я таки прокатился сзади. Выяснилось, что там не лютый дец, а адов дец, грохочут стойки действительно как будто кто-то снизу размахивает кувадлой. При замене одна снятая стойка так крепко держала утопленный шток, что если его умудриться подвытащить - обратно он засасывался чуть ли не со свистом. У другой - свободный ход сантиметров 5-7.
Странно другое. Самые первые заводские СААЗы будучи сдохшими создавали "эффект К-700" (который единожды качнувшись на ямке раскачивается ещё километр пути) применительно к заду машины и их замена сразу стала заметной. А поменяв эти ужаснодолбящие - только что стук прекратился, а раскачка и управляемость осталась где-то в тех же значениях.
Негремящие СААЗы тоже видел, но настолько ничтожное количество, что рекомендовать кому-то их искать тупо смысла не вижу. Тем более что штатно подходящих альтернатив очень и очень много. Если попались тебе такие "исключения" - замечательно, но вспоминая о том насколько их мало, мне в это сложно поверить Smile.
reziste
Всем привет.парни,чет непонятки какие-то у меня с температурой двигателя.в движении у меня рабочая температура держится 88-89 градусов,всегда,хоть город,хоть трасса.как только останавливаясь и на хх температура падает до 84.хоть час стоять ,тарахтеть может подняться до 85,а в основном так и держится 84.почему так?термостат закрыт(ниже патрубок холодный),тосол по уровню.на улице минус 17-19.почему не греется?печка на второй скорости
reziste писал(а):
почему так?
Потому что печка работает и студит мотор. Неисправностью это не является, даже наоборот - признак того, что печной радик работает эффективно.
All Exx64
Ну чисто математически - в городе и на трассе расход бензина 6-8 л/100 км., а на холостых - меньше литра в час...обдув двигателя в движении не так уж много тепла отводит, если термостат исправен...Вот и вывод:
Константин_EX
ребят, как просто обесточить 1 форсунку? и поехать на 3 цилиндрах?
Разъём снять, не? Smile
Константин_EX
прям с форсунки? а подлезу?
прям с форсунки?
Ну не с бачка омывателя же Wink.
а подлезу?
Должен. Форсунка на своём месте крутится, можно поудобнее расположить её. И железячку-фиксатор разъёма лучше сразу подцепить отвёрткой и снять, т.к. очень проблематично одновременно её отжимать и раскачивать разъём.
P.S. Только что (09:19) прочитал в зубиловетке зачем понадобилось отцеплять форсунку. По такому поводу нашёл ссылку на тему где недавно обсуждалось относящееся к головочнопрокладочным делам и перечислялись необходимые запчасти.
Константин_EX
короче беда у меня.
Резюме сегодняшнего дня.
Продуло прокладку ГБЦ. Антифриз льет в первый горшок. Свеча залита. Сухой свечи хватает на 500 метров движения, потом снова заливает. Мотор троит. Из трубы столб пара. + возможна трещина в бачке основного радиатора.
С Рождеством, господа!
эмульсии в масле нет.
есть ряд вопросов.
какой температуры должен быть мотор, что бы прошла нормально протяжка головы, и полимеризация Локтайта? при -20 ето не реально? Smile
System
А разве не достаточно разъем с катушки снять?Smile Просто недавно у меня был прикол - стою прогреваю машину, все ок. Нагрел до 50ти, начинаю сдавать назад, слышу что-то не то. Замигал чек, БК - заорал пропуски зажигания 4го цилиндра. Ну я остановился, заглушил, завожу опять - троит. Заглушил еще раз. Вышел снял катушку 4ую, ну и выкрутил свечу. Свеча - сухая и чистая, ну полез в багажник достал новую катушку, поставил, завожу - все ок Smile . Это я к чему...Получается как только пошли пропуски зажигания во 4ом цилиндре - мозги получается сразу же вырубили форсунку, иначе ж свеча была бы мокрой в бензине, или не?Smile
Почему сдохла катушка, тоже загадка hehe , главное стоял на месте прогревал, было все нормально, только тронулся - катушке пришел конец Smile
Константин_EX
System
я то хотел свечу выкрутить и так ехать, а если просто катушку отключу, форсунка то все равно лить будет? а зачем мне под капотом плевки бензина?
хотя уже понял что лучше на "галстуке" до гаража.
Спиди Гоньсчег
Константин_EX
Зачем отключать то?
Будут пропуски, эбу сам её отключит . не выдумывай себе проблем
Страница 31 из 120
