Страница 2 из 2
Сохатый писал(а):
А двиг может быть связан с кузовом. Через
Только через трос подсоса!
Сохатый
Мультиметру хватит.
Yurik 999 писал(а):
все это очень похоже на оплавившуюся изоляцию провода Гена-ЧЯ в подкапотном...
Не только.
Не забываем что:
Валерий.Л писал(а):
ЧЯ разбирал,там отгорели 2 проводка,припаял их обратно.
А туда ли припаял?
Не на массу ли там "плюс" попал? Pardon
Сохатый писал(а):
Мультиметру хватит.
Этого даже стартеру хватает мотор пустить,правда сам трос при этом успевает прилично нагреться.
Yurik 999
В ВП, (в НП также вроде) трос подсоса закреплен на пластике торпеды, массы на кузов там тоже не будет. Pardon
- это на Волге, если массу на ДВС забыть подключить facepalm , там трос как раз крепится на кузов... пластик на рубашке троса плавиться начинает... cry
Не только.
Не забываем что:
Насколько я понял - ЧЯ разбирался после появления проблемы, да и дорожки в нем просто не выдержат, выгорят на много раньше чем начнет дымиться изоляция проводов. Pardon
В теории - да,а на практике часто проходная через моторный щит резинка бывает продрана,или вообще отсутствовать при криворуко установленной сиге через эту же дырку.
Да Хто-ж его знает?! hehe
Смотря чем их пропаять/усилить. Wink
Валерий.Л
Всем привет.Парни у меня засада 2 сутки в гараже нет электричества,меняют кабель.Как только смогу сделать замеры так сразу отпишусь.
Страница 2 из 2
