Страница 67 из 199
Andrey163 писал(а):
бензин, тоже влияют на свойства масла.
бензин влияет на свойства масла в КПП? wwow facepalm это как интересно?
Лысик
Dranik писал(а):
бензин влияет на свойства масла в КПП? это как интересно?
Из коробки улетает щуп, с рампы слетает шланг и насос дует бензин по всей подкапотке,особо обильно поливая коробку pst
Suse писал(а):
5 лет или 100000 пробега,по законодательсву срок эксплуатации автомобиля или 7 лет и 125000
ну значит я буду первым кто на масле GM будет ездить не сливая пока КПП не попросится.
пока 9лет пробег 70км масло как слеза, по работе КПП точ так же как и с нова 9лет назад.
Добавлено спустя 48 секунд:
а как щуп из коробки может улететь? wwow
Лысик
Ну я же с юмором написал! Wink hehe
верю Drinks or Beer
торантино
Garik36 писал(а):
А больше 5000 нельзя? У меня в год выходит в районе 7-8 тысяч, необходимо раз в год менять? Полусинтетика.
На ЭССО ездил последнее время. Менял через 10т. Потом плюнул и менял через 15. Потому что всё чисто внутри и смысл его менять?
Знаю тов. который на иномарках вообще не менял масло. Он их просто менял через каждые 100-120т. Последний был Марковник. 120т. отходил без ТО. Это к размышлению о вечном.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Garik36 писал(а):
Кстати, а для масла в коробке передач ограничивается срок службы в годах?
А теперь про неубиваемый коробас Ваз 2106. Машина 87г.в. прошла 400т. Масло в коробке типа автола. Тогда другого не было. Неоднократно была утоплена в протоках. В коробку через сапун попала вода,возможно с песком. В мороз заводилась с выжатым сцеплением и минут 10-15 работала с выжатой сцепой. При попытке отпустить сцепление-раздовался щелчок при срыве первичного вала и ещё несколько минут стоял хруст от ломающегося льда. Авто было продано без ТО. После этого ещё долго встречалось на дороге. Хвала Вазовцам за неубиваемый автомобиль. Good hehe
Garik36
торантино
Издевательство над техникой facepalm
торантино
Garik36
Не про это речь,про запас прочности. Шоха Батина была. Ему рыбалка была важнее,чем с авто секасом заниматься..
Garik36
торантино
А, еду добывал, ясно...
торантино
Не угадал. nea Никогда браконьером не был. Только для души. А шоха,он так её и звал шоха. Должна шестерить и не более. 63
Garik36
торантино
Не понимаю я такого Pardon
Впрочем, это вопрос уже не этой темы.
торантино
Garik36 писал(а):
Не понимаю я такого
Купил,изъездил,поменял. Я по другому отношусь. А вобще не чего на них молиться ,не божничка. Машина рассчитана на 5 лет или 150т. А дальше её проще на лом сдать. Нам просто ещё законодатели позволяют, как не удивительно, на трахомах ездить. Буду ездить пока не переломится. hehe
Её тогда все так звали.
nea
Ты марку автола хоть помнишь?
И области его применения?
В КПП (как и в мост) ВАЗов тогда лили ТАД-17 и ничего другого!
торантино
ТАД 17 у меня до сих пор как гуталину.
Почему то считал что в коробку классики моторку лили. Pardon
Никогда!
В виде исключения могли залить ТАП-15,но НЕ МОТОРНОЕ - классика не Самара. nea
Это только в переднеприводных,и только в ВАЗах, тогда ВПЕРВЫЕ в МКПП стало возможно применять моторное масло.
А вот в М-2141 по прежнему только ТАД-17.
rg-45
вспоминается велосипедно-мопедное детство hehe
был такой мини-мокик у одного,то надфиль в цилиндре обломает и поедет с обломком кататься,то масла подсолнечного с бензином намешает hehe
и ведь ехало 63
4Q
Я на 14й менял масло, Кастрол слил, залил Лукойл 5W40. Уже через пару дней и сотню км Лукойл стал черным. Промывку не делал.
торантино
Никогда!
Заходил в ветку классиководов-льют и только так. Wink
В Москвича понятно,это не обсуждается. В мост то же самое.
А коробке помоему абсолютно ничего на моторке не будет. Там нет такого давления на маслянную плёнку как в конической передаче. Даже у пер.привода на гл.паре нет такого давления на плёнку ,как у конической гл.пары.
Если завод рекомендовал,я конечно за. Но думаю раз перед.приводной коробке на моторке ничего не доспевается,то шоховской тем более ничего не доспеется. Pardon
savin
ДВС всем, пришло время сцепление поменять, свежих тем не нашел. Какие комплекты сейчас лидируют по качеству-надежности? Склоняюсь к VALEO. Кто что ставил?
Лысик
savin писал(а):
свежих тем не нашел
есть поиск! Wink
savin писал(а):
Кто что ставил?
ставил ВИС 100ткм отбегал,проблем нет.Но выжимной сразу в помойку и ставить или импорт или сразу 2110 металлический. Я своё не помню,чтоб подпаливал,из недостаткой-схватывает резковато,но это может уже и небольшой износ маховика сказывается. Сакс тоже гут!Он в запе лежит. Валео и Лук надо выбирать,смотреть как отличить подделки,встречаются часто.На Самару не знаю,а вот на Калине Валео слабоватое,чуть лишку буксанул и уже пованивает facepalm
savin
Я и прицеп таскаю часто за собой, так что мне повыносливее нужно сцепление )
Просто со временем лучшие становятся средними, плохие стараются делать качественно, по старым ответам правды не найдешь Wink
Лысик
savin
Тогда корзину 8ю Вис, диск от Калины,у него индекс на 183 оканчивается, выжимной металлический 2110 нового образца.
savin
Лысик
Спасибо. Вообще не люблю сборных солянок, но понимаю, что этот комплект в идеале будет.
ВАЗыч)
Всем привет! Напомните, при каких оборотах, включается подача топлива при торможении двигателем на инжекторах? Эта цифра одинакова для всех норм Евро и прошивок?
Лысик
Не,ну можно просто 08й ВИС,но подшипник сразу менять,т.к. на долго его не хватит!мне его хватило на 15ткм,дальше зашумел,загремел...и воткнул я SKF. А у калиновского диска пружинки надежнее в диске сидят! Good
Страница 67 из 199
