Страница 323 из 332
Сегодня вскрыл тот мотор, который собирал год назад в восьмёрку. Напомню как это было: полез менять сцепление, снял КПП, ну а там решил уже и мотор сменить, который жрал по 3-5 литров на тысячу км. Блок у меня был давно расточен, задумал собрать всё по быстрому - времени было 2 суток (в чужом гараже), но нужно было ещё работать, итого 2 вечера и 2 ночи.
Я собрал блок, развесив шатуны и поршни, завис на ГБЦ - изначально собирался ставить ту которая была, но потом решил махнуть клапана хотя бы (там стояли от 1.3, на ГБЦ от 1.5). Ну а там увидел не лучшие направляющие, решил пройти каналы, и в первый раз за всё время вскрыл маслоканал.
Встал вопрос о ГБЦ, была одна стоковая, но под восстановление - время поджимает, не катит такое. Взял поставил ГБЦ из под чужой руки (выменял её по случаю), на больших клапанах и на цельниках, на каком то адовом валу, она мне не нужна была такая на тот мотор, но другой не было, решил ставить её. Всё собрал ,поехал катнуть прогу - услышал стук при повышении оборотов выше 3500 примерно. Это был удар ниже пояса(((( Начал вспоминать что как собирал, в итоге не вспомнил чтоб тянул моментом коленвал и шатуны, решил что забыл это сделать по запаре.В общем машина встала, я сел на родительский Рено.
Летом я сделал на этот блок нормальную голову, под степень какую хотел, да вообще всё как хотел. В блоке был уверен что в крайнем случае сменю колено (купил его заранее) в худшем случае, а в лучшем отделаюсь заменой вкладышей. Всё это время мотор лежал у меня, в сборе с чужой ещё головой, тут нашёлся на него купец, полез сегодня вскрыл его, снял ГБЦ, скинул поддон... Каково было же моё удивление, когда при проверке все болты и гайки оказались затянуты как положено. Снял пару крышек - там всё отлично. Да по другому и быть не могло, колено я проверял перед сборкой, косяк мог быть только по запаре, что не затянул, и то, я как то не верил в это, но фактами не поспоришь, решил раз стучит - значит не затянул. А тут оказывается всё затянуто, на отлично. С одной стороны это хорошо, но с другой - откуда стук, мать его... ? Начал дотошно осматривать поршни и клапана, на одном клапане как показалось, есть след контакта.На поршнях не видно ничего. Перед сборкой я лепил пластилин на один из поршней, боялся что в циковки не попадут клапана, но было всё норм, зазор был, точно не помню какой, но что то в районе 1.5мм. Думал-думал, остаётся только вариант криво просаженных сёдел - т.е. не равномерно, возможно один клапан не так сильно просажен как остальные, и там то уж зазор был не безопасный уже, а впритык.
Вот только такое объяснение нашёл. Честно говоря, мне было бы спокойней если б выяснилось ято я не затянул шатуны например, сменил бы колено/вкладыши, и был спокоен. А тут фиг знает, вдруг не в этом дело...
З.Ы. самый прикол, что если б сразу поумал об этом, то покрутил бы перекрытие, и скорей всего нашёл нормальное положение вала, когда ничего б не цепляло, и скорей всего ездил бы на восьмёрке до сих пор тогда, и тринаху бы не купил,восьмёрку не продал и не забрал бы назад перекрашенную, вот как из-за мелочи судьба меняется hehe
Alex_2114
Поэтому Касп делает так
http://www.tatauto.ru/news/2015/03/11/605.html
Я тоже седла выравниваю, когда просаживаю, ставлю толкатель с шайбой, ставлю вал, ну и проверяю чтоб касание было. Но эту голову делал не я...
MUSTAFA23
IMPRINT писал(а):
зеркало без электро и подогрева 2.5к
Во у вас барыги...
http://www.solina-avto.ru/zerkalo-vaz-2191-lada-granta-kalina-s-povtoritelem-jelektroprivodom-obogrevom-okrashennoe.html
ИВАН046
Притарил себе с приоры дверные ручки и решил вчера поставить. Вроде ерунда, а два часа потратил.
raven_
MUSTAFA23 писал(а):
Во у вас барыги...
У меня зеркальный элемент дороже стоит facepalm
А в чём фишка? Или это те которые под обезьяний хват?
diimm
raven_
У тебя не правильный рисовоз, на мой стоят полтора рубля с распила в цвет, они ещё и электро hehe
maclein
diimm писал(а):
raven_
твоих рисовозов жопой жуй, а у него эксклюзиффф hehe
Stels_dust
Элемент facepalm у меня повторитель дороже стоит...
А так запчасти как на таз pst
maclein
лососните все у меня зеркало в сборе 400$ (76200SLNA01ZE)
wirtgen
х123ас писал(а):
Куяссе ведро. Это типа китайского GT35, он под 6тыками в буст уходит. Но когда раздувается... Страшная вещь))))
Понятно , не мой диапазон оборотов hehe Это ведро стоит на дизельном камне 8.3 литра объем . Это кстати второй вспомогательный движок Good
IMPRINT писал(а):
У нас сейчас мода - наваливать на атме, после собрать турбу, пшыкать и пенсионерить, сса за коробку. Почти все сракеры в городе так делают.
Да не , я на мелкую ихишку потратился . Надежность важнее пока .
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
х123ас писал(а):
По мне так и ГУР, он тоже информативности на руле не добавляет, я пока ездил подумывал снять его нафиг. Езжу в зубиле без усилителя
Плюсану , все усилители как секс с презервативом hehe
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Может и к лучшему ?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Ооо иномарочники писками меряются 63 у кого зеркало больше показывает 63
IMPRINT
Пфффф, на зубилу зеркальный элемент 85 руб.
-alex-
Ездим как лохи с зеркалами за 85 р. facepalm hehe
wirtgen
Как дальше жить ? Чем похвастать ? hehe
wirtgen писал(а):
Может и к лучшему ?
Ну вроде как не к худшему))
raven_
wirtgen писал(а):
Чем похвастать ?
Так нечем, кроме
Razz
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
diimm писал(а):
с распила
Б.у. запчасти? Фиии (с)тазоводы
Брал на эксклюзифф зеркало в цвет за 2500. Правда давно было.
Добавлено спустя 53 секунды:
Эксклюзиффф-не эксклюзиффф, а руля в бардачке нету Pardon
wirtgen
raven_ писал(а):
Так нечем, кроме
IMPRINT писал(а): зеркальный элемент 85 руб.
Razz
Почему не чем ?
Как и у Ваза hehe
raven_
wirtgen писал(а):
Как и у Ваза hehe
Да ладно
wirtgen
raven_
wirtgen тогда уж так facepalm
ЗЫ: Речь была за конкретный рисовоз, так-то
Размер файла: 50.03 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
wirtgen
Ну там выше тоже не Самара 2 hehe
raven_
Как определил? hehe
wirtgen
raven_ писал(а):
Как определил?
Дедушка рассказывал hehe
raven_
wirtgen писал(а):
raven_ писал(а):
Как определил?
Так-то на 2-ю самару можно и низкую панель поставить, и руль, и т.д. Razz
-alex-
А смысл?
Страница 323 из 332
