935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Иногда не с первого раза втыкается задняя передача. машина новая.
Приходиться выжимать сцепление еще раз. Это нормально?? Или коробку под замену???
ertech
935 писал(а):Иногда не с первого раза втыкается задняя передача. машина новая.
Нормально, сегодня уже был такой вопрос...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92472
935
аа.. прочел.. спасибо. вот только раньше у меня был 2107. там задняя всегда с первого раза включалась
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Тоже самое как и у тебя было.
Кулиса и рычаг были были слишком близко к сиденью водителя. Задняя стала плавно включаться после регулировки положения кулисы. Ровно ее поставил - все ОК! Видимо рычаг упирался.
Проверь, может у тебя так же. Успехов!
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
а у меня задняя иногда с первого раза легко втывается, а иногда со скрежетом шестерен! я уж теперь аккуратно всегда ее включаю или сначала первую а потом заднюю.
p.s. ВАЗ 2115 2002г.
ertech
Roy Если бы просто рычаг упирался тогда бы сцепление ни как не влияло на "включаемость".
esa Перед включением задней после остановки, если верить инструкции, надо потерпеть секунды 3-4 и скрежета не будет..
esa
ни хрена ни так! я уже пробовал...пока не включишь первую или не газонешь разок...задняя так и будет со скрежетом включаться!
Camel
Авто: VW Tiguan
если не включается надо просто чуть газу дать и сразу залезет на место. Проверено на 2-х десятках ))))
ertech
esa писал(а):надо потерпеть секунды 3-4 и скрежета не будет..
Ну не знаю мож сцепа не до конца выжимается или масло какое хитрое... У меня так: остановился выжал сцепу потерпел 3 сек. воткнул заднюю, если резко после остановки то втыкается со скрежетом...
WhiteWind
У всех вроде так должно быть. Я тоже жду нескольо секунд и всегда без проблем включается...
York
перед тем как заднюю включать 2 раза сцепление выжимаю.
