Хотаб
Авто: Сарай
дома во всех комнатах висят вот такие радиаторы КЕРМИ
на кухне под каждым окном. Итого 2 шт. Один греет отлично второй чуть теплый. Соединены я так понимаю паралельно наверное в стяжке трубы.
Все искрутил, и регулятор и воздух пробовал выпустить - вроде вода идет, с запахом отвратительным канеш......
спустил литр. Толку нет. Может еще воду спустить через клапан прокачки?
Так и было или раньше оба нормально грели? Т.е, то ли ошибка монтажа, то ли воздух/ грязь в трубах.
Хотаб
Авто: Сарай
Лежандр писал(а):Так и было или раньше оба нормально грели? Т.е, то ли ошибка монтажа, то ли воздух/ грязь в трубах.
вода вонючая но очень чистая бежит. Грязи думаю в пвх трубах негде взятся. А как воздух вытравить? Дальше спускать?
Добавлено спустя 26 секунд:
не помню, вторую зиму заметил. Дому 4 года.
rg-45
Хотаб писал(а):Грязи думаю в пвх трубах негде взятся.
ну конечно грязь тока в квартирной разводке образуется
Хотаб писал(а): Дальше спускать?
по хорошему перекрывать батарею,
скручивать заглушки,
мастырить слив
и давлением полноценно промыть.
правда есть один ньюанс , грязь может попасть в кран и не даст полностью перекрыть кипяточек.
Limon
Хотаб писал(а):А как воздух вытравить? Дальше спускать?
Не понятно. Сначала пишешь что воздух выпускал, а потом спрашиваешь как его выпустить.
Воздух выпускать надо полностью. На радиаторе с одной стороны термостат, а с другой стороны пробочка. Вот на этой пробочке с помощью маленькой шлицевой отвертки откручиваешь болт пока не начнет травить воздух, если воздух выпущен будет струйка воды.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Хотаб
перекрой ту что хорошо греет.если подключены паралельно то холодная должна прогреться.и если это так то скорей всего с целью экономии придавили подачу в дом.и до второй батареи тепло просто не доходит
Limon
chykas писал(а):если подключены паралельно
Судя по всему дом новостройка. На каждый радиатор должна идти отдельная труба. Сомнительная экономия подключать параллельно
Kuba
Limon
ну тогда на этаже должны стоять колекторы на каждую квартиру.
ЗЫ на кухне 2 батареи.могли их последовательно подключить чтоб трубы лишние не тянуть
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Хотаб писал(а):Соединены я так понимаю паралельно наверное в стяжке трубы.
Не факт, что параллельно.
Поэтому дальняя от стояка батарея может быть холоднее.
chykas писал(а):ЗЫ на кухне 2 батареи.могли их последовательно подключить чтоб трубы лишние не тянуть
У меня последовательно.
