Страница 63 из 95
V010
Подходят ли какие-нибудь крышки маслозаливной горловины (без резьбы которые) от ино на ВАЗ? Например 026103485A?
Zubilo-005
Брал в Экзисте термостат Vernet 3359.87, ступичный подшипник на зад SNR R17204 - нареканий нет.
TAG2
Господа, напомните, какой РХХ лучше предпочесть? GM, Калуга или любой из магазина можно ставить?
TAG2 писал(а):
Калуга
TAG2
Dranik писал(а):
TAG2 писал(а):
Калуга
Есть какая инфа, чтобы почитать и на паленку не нарваться?
https://www.drive2.ru/l/6301598/
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35913
ну и купить где то в проверенном месте.
Рена
Осторожно, ПОДДЕЛКА! (Регулятор холостого хода для а/м ВАЗ с
TAG2
Всем спасибо, объехал сегодня несколько магазинов, встретил и левак из тем про контрафакт, в итоге нашёл в одном магазине, вроде оригинал, по коду с коробочки тоже бьётся как оригинал, я первый кто вводил этот код. Кажись повезло найти оригинал, цена 785 рублей.
P.S. Правда проблема заменой датчика не решилась, кому не лень, прошу помочь в ЭТОЙ теме.
Победитель Четверга
и всё таки он есть
TRW SP 7764
https://www.drive2.ru/b/1772135/
Лысик
Победитель Четверга
на фото комплект или 4 комплекта?смазка в комплекте PFG 110?
Победитель Четверга
Лысик
судя по фото на экзисте в 1 артикуле: 4 пальца, 4 чехла и смазка. какая- знает только трв, но по данным разведки в рем комплектах пфг 110 всегда.
Победитель Четверга писал(а):
и всё таки он есть
TRW SP 7764
по длине и толщине подходят без проблем на Ваз?
тут
http://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue/#market=ru&vehicleType=P&manufacturerId=63&modelId=147&vehicleId=%7C3056%2C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0+(01%2F88+-%3E+%3B+72HP+%2F+53KW)%7C3061%2C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0+(09%2F91+-%3E+%3B+68HP+%2F+50KW)%7C4831%2C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0+(02%2F95+-%3E+%3B+71HP+%2F+52KW)&variantId=3056&productGroupId=258
чот не находится такая деталь для Ваз Pardon
Победитель Четверга
по длине и форме точно подходит. вчера вазовские из запасов промерил, прежде чем постить, длина 60 мм.
диаметр на вид сомнений не вызывает. вроде бы.
диаметр заводских- 8...8,5 мм, там по бокам материал снят, если помнишь.
в каталоге трв много чего на ваз не ищется, а чего не надо- ищется, он например шланги от класссики предлагает на передний привод ставить, грит подходят Smile
в коментах по ссылке народ пишет о применимости вазовских вместо этих
Спасибо добрый человек ! Drinks or Beer
Значит закинем в темку каталог.
так то выгодная тема эти пальцы, и чехольчики есть в комплекте что радует, ибо наши говно галимое и дырявятся зачастую даже при аккуратной установке.
Победитель Четверга
нашёл, мерсовод отписался один
Вернусь к пальцам. Пришел комплект TRW SP7764. померял диаметр пальца8,5 мм
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?p=2470159
то есть оно самое Smile
по экономике следующее- есть такой же комплект лада имидж естественно без смазки 21080-3501018-86, стоит в автодоке 250 р
плюс 05352 (в артикуле 2 пакета) за 130 р.
http://crcind.ru/data/files/CRC%20Brake%20Caliper%20Synth_%20Grease%2005352,%2005354.pdf
итого 380. получится вполне прилично. трв 600 р, на 240 р дороже, то есть вроде как в два раза почти, но с другой стороны всего лишь 240 р. короче вполне рабочий вариант для гурманов и тех кто не может уснуть, пока не заложит пфг110 в место крепления направляйки
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Dranik писал(а):
так то выгодная тема эти пальцы, и чехольчики есть в комплекте что радует, ибо наши г@$но галимое и дырявятся зачастую даже при аккуратной установке.
рвутся только тогда, когда выглядят примерно так
этой кооперативной шляпой наводнена вся страна.
если ставить чехлы брт и не мазать литолом с графиткой- ничего там не рвётся
вот именно,
благо я сто лет назад купил этих пыльников БРТ с горстку и проблем пока с ними не знаю, а то что щас в магазине лежит смотреть стрёмно даже.
да чо тут говорить, купив авто в 2007году я сразу залез в этот узел, и чудо wwow все 4 пыльника были дырявые facepalm
Победитель Четверга
литол, графитка, кооперативные РТИ
Лысик
у меня это же ..... стоит facepalm но пыльники TRW ставил из SP7250. Кстати,в эти направляющие родные болты от машины не подошли,длиньше,пришлось ставить которые в комплекте шли.
дак пальцы сухие были с завода, просто сухие. facepalm
графитка,
графитка в этом узле у меня 9 лет с пыльниками БРТ никаких проблем.
на 6 году снимал пальцы когда диски вентили R14 ставил, как с пыльниками так и с графиткой всё норм.
Победитель Четверга
я читал они ломались у людей, болты из комплекта в направляющих в смысле
Победитель Четверга
я не уверен, что про самару, но этот редчайший артикул нужно занести в анналы
кольца контактные, они же коллектор ротора генератора 2110 и более поздних, с крышкой
Cargo 235160
http://voltag.ru/catalog/img.php?i=80cd001b2163843f11e4df8f3da0fc1e&v=000000000faf75da
сам заказывал эти кольца кзате аж из тольятти, ну нет у нас их нигде.
Zubilo-005
Кто-нибудь ставил? http://www.avtoall.ru/svecha_zajiganiya_vaz_2108_15_prwsb7e2_platin__lusas-118366/
Свеча зажигания ВАЗ-2108-15 PRWSB7E2 платин. LUСAS, в Автодоке и Эмексе бьётся как Weber.
Победитель Четверга
Zubilo-005
у меня вообще не выдаёт вариантов ни ад ни э. это мытищинский лукас, завелась фирма, нагло использующая этот бренд с незначительными изменениями. я пока только колодки видел, видимо расширяют ассортимент.
по происхождению это весовой китай, то есть продукция, закупленная у китайских производителей без никакого контроля качества.
вангую отрыв электрода и его скачки в камере сгорания, отломаную половину свечи в ГБЦ, никакую искру и умершую катушку
Подписываюсь.
P.S. Брэнд Lucas где-то с 2012-го года принадлежит узкоглазым и под этой маркой с тех пор продаётся дерьмо. Так что при заказе тормозных и ходовочных деталей выбирать надо брэнд "TRW" (тоже кетай, но заводской, совсем другого качества), т.к. много каталожных номеров с лукасом совпадает.
Победитель Четверга
пренд лукас принадлежит TRW, это наши недавно начали упаковывать под этим брендом китайскую шляпу, как раз примерно с 2012 года. они там в бренде одну чёрточку не такой как у настоящего лукаса сделали, типа без палева.
ООО «Лукас Руссланд»
141051, Московская область, Мытищинский район, д. Еремино, д.100
судя по тому, что сайт не работает у них сл б-гу всё заглохло.
http://lucasrussland.ru/contacts
особенно забавляет намёк на немецкое происхождение- лукас руссланд, с учётом того, что лукас была английской компанией Smile
Страница 63 из 95
