Страница 2 из 3
gkbest
Ссылки на счетчики есть?
Находил. Но стоят как самолет , а с поверкой ежегодной не окупаются facepalm
Солярко
Ладно, зимой будем посмотреть.
А вообще дорого он нам выйдет, счётчик этот на 9ти этажный дом, четыре подъезда?
Последний раз редактировалось: Солярко (25 Февраля 2016 09:53), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
а какой там перепад температур будет на входе в батарею и на выходе? На уровне погрешности счетчика?
Vlad B
Счетчик Valtec стоит 720руб. Наши 550-650руб.
Куб ХВС с канализацией 120руб. facepalm
Yaffet
Теплосчетчик на квартиру при общедомовом отоплении? Это как?
К примеру трешка, 4 батареи, 4 стояка: это будет счетчик (а то и не один), 4 расходомера, 8 датчиков температуры.
Счетчик и расходомеры поверяются, это нехило дорого, датчики температуры тупо меняются.
Плюс обвязка всего этого хозяйства по связи и питанию...
Это допустимо, если на всю квартиру один вход по теплу, но всё-равно геморрой ещё тот.
Проще и надежнее, и экомичнее, поставить "умный" теплоузел на весь дом, чтобы автоматика регулировала температуру в зависимости от теплоносителя и погоды.
Цифра
Полтораха за отопление - копейки.
rg-45
спецом для тебя ,
на улице около 0 градусов
в помещении 25
нв входе 45.8
на выходе 45.3
батарея чугун 7 секций
байпас перекрыт.
то есть полградуса на батарею,
это на 5 этажей уже далеко за погрешностью.
Vlad B
Плеять сельчане, никто не измеряет расход теплоносителя, измеряют полученную тепловую энергию с самой батареи в калориях.
У нас в доме теплосчетчики "Саяны", так они еще и по радиоканалу передают данные о потреблении тепла.
Другое дело что УК чмошная у нас и не покупает программу по снятию показаний со счетчиков. 63
Yaffet
Vlad B писал(а):
Плеять сельчане
Сам селянин))))
Vlad B писал(а):
...измеряют полученную тепловую энергию с самой батареи в калориях...
Кинь ссыль на такой счетчик? Почитаю.
Vlad B
Yaffet писал(а):
Vlad B писал(а):
Плеять сельчане
Сам селянин))))
http://www.sayany.ru/products/apartment-meters/heat-energy.html
Бамбук
Измеряют чем?
Yaffet
Vlad B
Этот счетчик показывает температуру радиатора, но калории он, кмк, считает на Луне.
И правильно, что его не принимают.
Vlad B
Кто не принимает?
Кури доки теоретик комнатный, у него есть государственный поверочный сертификат.
Yaffet
Да не вопрос.
Только накроешь его полотенцем влажным - и по писте пошли его расчеты.
Косолапый
rg-45 писал(а):
спецом для тебя ,
в помещении 25
нв входе 45.8
на выходе 45.3
байпас перекрыт.
А причем тут 5 этажей? Базар был за счетчик в хату. Будет перепад 0.5 градусов? Счетчик это сможет замерить?
nestor
SDRIVER писал(а):
у нас с такой поверкой коммунальщики посылают на три буквы.
Это комунальшиков нужно на три буквы слать. Контора лицензированная с сертифицированным оборудованием.
zett
Vlad B писал(а):
Yaffet писал(а):
Vlad B писал(а):
Плеять сельчане
Сам селянин))))
Какая феерическая куета для лохов facepalm
rg-45
ну так прояви чудеса находчивости hehe
поищи сам характеристики .
Косолапый
Накуя мне это упало, если тут есть специалисты по всему? Я где-то слышал что ставить теплосчетчик в хату - нереально, может быть что-то изменилось?
rg-45
если дом с многостоячной(вертикальной) системой,то практически нереально.
в новых домах зачастую используют один стояк на квартиру(горизонтальная), тут проще.
O150rus
nestor писал(а):
Он по моему ещё к 220 подключается.
Батарейка в нём
Солярко писал(а):
Теоретический вопрос, а если бы не было пломб, то как можно показания скрутить?
Наоборот поставить Smile
rover
Солярко писал(а):
У нас хотят общедомовой ставить.
По закону еще года два назад должны быть.
По теме - тс много не сьэкономит.
Приготовиться подписать бумагу о доплате общедомовых теплопотерь, на девятиэтажку это примерно 20 тысяч в месяц, в среднем. Может больше
Поверка раз в 4 года около 10 тысяч будет стоить.
Проект на установку, раз в 10 лет обновляется, 10 тысяч в среднем. Зависит от нюансов. Но не менее 8 тысяч.
Давай давай, ставь счетчик. Расскажешь потом, как оно
O150rus
rover
сколько межповерочный на хол. воде? паспорт кудато потерялся, а в акте не написано.
rover
O150rus
6 лет с момента поверки, или с момента приемки, там примерно совпадает 1-2 месяца.
O150rus
rover
Спасиб Drinks or Beer , я уж думал что проипал время с заменой, в июле 6 будет.
Страница 2 из 3
