кто подскажет как узнать почему может не работать обогрев заднего стекла.и как пошагово определить причину.
СергейS.Z
Авто: Ваз 2110
Так Же Интересует Данный Вопрос.
pleschner
Индикатор в зубы, схему в руки и вперёд.
остряк.а кто нибудь нормально объяснить может?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
михаил пых писал(а):остряк.а кто нибудь нормально объяснить может?
Я могу. Для дЭбилов ключевое слово на главной ПОИСК
Еще раздел физики именуемый электрические цепи. Это когда в пятом классе дают лабараторный констуктор. В комплекте
Источник питания.ключь.источник потребления. Только дебилоид не сможет собрать эту цепь.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
михаил пых писал(а):нормально объяснить
Сдесь схема включения подогрева. Проверить наличие +12 В. и массы по всей цепи. Так нормально будет? Или нужно видео в какую дырку щупы тыркать?
было бы не плохо видео посмотреть
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
обогрев не работает но контрольная лампа на кнопке включения горит я так думаю отсутствует напряжение питания в сети подогрева стекла. необходимо проверить наличие напряжения питания кто скажет где именно?
Kogor
михаил пых писал(а):было бы не плохо видео посмотреть
Это вам на Драйв надо. Там любят на каждый чих видео выкладывать.
Пончик
Авто: Ваз 2112 8-кл. Двигатель 21114, 2006 г.в.
Проблема такая:
Не работает обогрев заднего стекла.
Самое забавное, что на панели приборов кнопка включается(загорается лампа) только если включен ближний свет. Без него - никак. Хотя кнопка фиксируется в положении "вкл". Но стекло не греет никак.
В чем может быть проблема?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
массы смотри
Vit59
Авто: 2112 2004
Пончик писал(а):Проблема такая:
Самое забавное, что на панели приборов кнопка включается(загорается лампа) только если включен ближний свет. Без него - никак. Хотя кнопка фиксируется в положении "вкл". Но стекло не греет никак.В чем может быть проблема?
При включённом ближнем включаются З.П.Ф.
Кнопки расположены рядом, возможно перепутали разъёмы
На мой взгляд начинать надо с поиска по форуму
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=211308 вроде всё подробно разжёвано
