olegator_ov
Такой вопрос: сидишь в машине, все двери закрыты , кроме водительской, и заблокированы.
Когда поворачиваешь ключ в положение 0( то есть глушу авто) , то правые двери открываются (возможно даже пытаются все, просто видимо проблема какая то с рычагами или что, машину только приобрел) и приподнимаются эти пипки на дверях по чуть-чуть, и в конце концов двери разблокируются. но если открыть сначала водительскую дверь, а затем глушить, то все хорошо и ничего не происходит. Проблема в сигналке или ЦЗ (если он есть еще, просто я еще не разбирал двери Pardon ) Сигналка тоже ведет себя неадекватно, не может открыть или закрыть дверь, хотя пытается. Эти рычаги очень уж тяжело ходят
AlexYur555
Сигналка так запрограммирована видимо.
Профиль заполни
pleschner
Разбирать - чистить - смазывать - менять что не получилось отремонтировать
"Открываются двери при глушении"...
А что не так то? wwow
Вроде логично всё: глушишь, двери отпираются, давая тем самым тебе возможность выйти из машины.
На многих ино так в штате: завёл, поехал - двери заперлись; остановился, заглушил - отперлись.
ЦЗ на матрёхах такую функцию не обеспечивает, посему смотри сигналку.
А если тебя интересует вопрос почему не все двери отпираются/запираются, то
Имеются в виду механизмы самих замков и моторчиков, "таскающих" тяги этих замков.
Ещё я бы сюда добавил ревизию провОдки к этим самым моторчикам. supercool
