Stripy Cat
Такая беда. Не фиксируется руль достаточно надёжно, чуть посильнее нажмёшь (на месте когда крутить колёса нужно), и соскакивает в крайнее нижнее положение. Как это можно побороть ?
Gloom
переставить ручку фиксации на несколько шлицов. дел на 15 минут
Stripy Cat
А можно чуть поподробнее, как это сделать ?
Eddi
снимаешь пластиковый кожух рулевой колонки supercool помоему откручиваешь гайку, которая держит этот самый рычаг, снимаешь скобу, снимаешь рычаг, ставишь его исходя из внутренних соображений как тебе удобно и собираешь обратно gpn
короче снимешь кожух всё поймёшь bboyan
Кот Матроскин
снять стопорную шайбу 12, переставить ручку 11 на шлицах детали 10 так, чтобы фиксация угла получалась, потом стопорную шайбу на место, и всё собрать.
тимыч 2111
Только не переусердствуй, а то рукоятка регулировки на место не поднимется и будет торчать вниз.
Stripy Cat
Все спасибо огромное, всё получилось в лучшем виде.
vnt-83
Здравствуйте. Переставил ручку против хода затяжки. Немного, чтобы не переусердствовать. Вроде стало фиксировать. Одел кожух - перестало фиксировать в среднем положении. Фиксирует только в крайнем верхнем или в крайнем нижнем. Так и должно быть? Или я мало переставил и надо переставить ещё немного?
Попробуй, делов то там немного.
Странно, что только в крайних положениях... Осмотри внимательней пазы, может в краях какие изгибы поперечные имеются, а в середине всё ровно, вот края то и зажимает сильней.
1973qwert
vnt-83
ПРАВИЛЬНОМУ форумчанину нормальный ответ. Smile
там тупо болт и гайка приваренная. крутишь болт путем сжатия фиксируются подвижные детали. у тебя похоже гаечка оторвалась nea
фотку давай. Drinks or Beer
