ventis
Доброго время суток! Недавно купил ваз 21099 инжектор 1999 г., так вот проблема с показателем уровня топлива, на щетке приборов стрелка бензина показывает только тогда, когда включённое зажигание, после пуска двигателя стрелка падает на ноль. Бывший хозяин говорит, что когда меняли модуль бензонасоса перепутали чё то с проводами. Подскажите кто что знает.
Сними фишку с разъема бензонасоса.В ней есть РОЗОВЫЙ провод.
Соедини этот провод с массой.Включи зажигание.
На указателе стрелка покажет полный бак.
ventis
На указателе стрелка покажет полный бак.[/quote]
Я так пробовал.Мне надо,чтоб по факту показывало.
ventis писал(а):
Я так пробовал.
И стрелка отклонялась на полный бак?
Значит бОльшая часть работы сделана.Вся цепь от ДУТа до указателя исправна.
Проверь тестером сам ДУТ.
Сначала соответствует ли он типу приборки,установленной на твое авто,а потом зависимость его R от кол-ва литров топлива в баке.
