Страница 10 из 126
Lliver
Garik36
Давай я тебе подарю, правда без таха.
Все равно без дела лежит.
Garik36
Lliver
Мне именно тахометр нужен, я карбюратор по нему настраиваю, ибо родной показывает больше погоду на Луне.
Lliver
Garik36
ну как знаешь
Лысик
цифровой маленький от Энергомаша,подключается просто,встроить можно без проблем,стоит меньше 500р.Цвета тоже разные есть.
Garik36
Я смотрел БК-03, 06, но они именно под внутреннюю установку, насколько понимаю.
Lliver
Garik36
купи хелеос у меня норм работал.
Garik36
Lliver
Это что такое?
Лысик
Garik36 писал(а):
Я смотрел БК-03, 06
так тебе какой нужен?не в салон,а под капот?можно тот Энергомаш,па провода крокодилы повесить. Или это: http://www.orionspb.ru/strobo/838/
Garik36
Лысик писал(а):
Или это:
Именно такой и был. Только я его брал за 1000, а сейчас уже 1200-1300.
Лысик писал(а):
можно тот Энергомаш
Есть ссылка? Яндекс не может найти...
Лысик
http://www.12vi.ru/768/909/
Lliver
Garik36 писал(а):
Это что такое?
http://pasker36.ru/catalog/goods.php?id=24119
Garik36
Эх, вот был бы такой же с измерением УОЗ.
Сам то понял чего хочешь?
НахренА тебе в салоне УОЗ?
Из салона трамблер не покрутишь,тем более на ходу.
Garik36
Нужно устройство, совмещающее в себе свойства эл. тахометра и стробоскопа (индикатора УОЗ). Неважно, какого типа.
Можно и по отдельности, но чтоб не дороже того же СТ-02.
Добавлено спустя 50 секунд:
Я еще не очень старый, могу побегать между салоном и подкапотным пространством supercool
Lliver
Garik36
Бери любой тах. стробоскоп я тебе подарю.
Дело не в возрасте,а в логике!
Когда карб отстраиваешь,цифровой тахометр нужен перед рылом ПОСТОЯННО,а не бегать как бобик туда-сюда.
Если же он жестко в торпеду врезан,то приходится либо через зеркальце,закрепленное напротив него,смотреть,либо туда же мобилу с камерой крепить.
На месте Гарика я бы не раздумывал.Осталось хотя бы пиво в благодарность купить.
Lliver писал(а):
Бери любой тах.
Тогда уж не любой,а многофункциональный.
Кроме цифрового таха при Высокой Панели,в этом устройстве желательны еще часы и вольтметр,ведь их на торпеде нет.
Garik36
Согласен.
Часы у меня в магнитоле естьбыли. Вольтметр могу и отдельный купить.
Garik36 писал(а):
Часы ..были.
Про то и речь,что были.
НахренА отдельно,если можно все это иметь в едином устройстве,которое например врезать в заглушку под БК.
Garik36
Будет снова, я приложу усилия.
Pardon
Garik36 писал(а):
Pardon
Если сей девайс единственный,то изредка можно и с зеркальцем покорячиться.
У меня же их несколько.
Один жестко врезан,другой в "крокодиловой" версии,остальные в резерве на всякий пожарный. supercool
Моаи
Ну интересно же mosk
Есть и которые в корпусе, на панель сверху лепятся, можно и повернуть, у меня валяется где-то. Все ни как руки не доходят прилепить. Garik36
бк есть, причем вроде с производства уже сняли, но в магазинах еще есть, завтра гляну ссыль, если на работе завала не будет, что вряд ли pst Себе смотрел, но чет решил что бестолковый он, не стоит того. Pardon
Хлопотно это на карбюраторной.
Они практически все в корпусах (Штат,Мультитроникс и т.д.).
Одни сверху на торпеду,другие на липучке на вертикальные панели.
Моаи писал(а):
бк есть
Их как грязи.Правда БК их "по ошибке" называют,вернее маркетинговый ход такой,чтобы с покупателя сдоить побольше.
bad-ed
Garik36
Распредвал 2110-сток ,раньше стоял какой-то спортивный (я не 1-й хозяин).Когда его сняли -один кулачек слизан мм на 7 cry -клапан подклинивало.Клапана-седла тоже сток.
Кстати сегодня поставил 155 ВЖ в 1-ю камеру- показалось порезвее в диапазоне до 3000об. стала. Пока на обкатке- сильно не издеваюсь.
Воздушный сделал ~41,5 из 41-го путем легкого разворачивания острием
самой тонкой иглы от шприца rlzz .
Я читал ты как-то сверлил ккастрюлю.Дает что-нибудь? Думаю и себе насверлить по окружности .
Garik36
Лично я кастрюлю никогда не сверлил. Только холодный впуск делал.
bad-ed
Garik36
Pardon
Что-то перепутал.
Но кто-то сверлил точно помню. Тему начал читать сначала supercool , дошел пока до 240 страницы.
Страница 10 из 126
