Женя 21063
Здравствуйте!!
У меня ВАЗ 21063. Подскажите пожалуйста по какой причине прогретый двигатель может тянуть хуже, чем не полностью прогретый.
Заранее спасибо за ответы
Alexey_05
1. Пока холодный едешь на подсосе.
2. При прогреве увеличиваются зазоры. И... все компрессия падает Smile
OldStudent
Может быть сбито зажигание, может быть перегрев, могут быть "зажаты" клапаны...
Женя 21063
холодный-это примерно 50 градусов и чуть выше, т.е. еду без подсоса
А тянет хуже когда нагреется до 90
Женя 21063
Зажигание выставил по стробоскопу, недавно и клапана отрегулировал 200 км пробега назад
Mironoff
Может быть неправильный уровень топлива в карбе. Неисправный центробежный и вакуумный регулятор УОЗ. Запаздывание характеристики УОЗ вызывает потерю приемистости и мощности.
А ты уверен, что ты клапана отрегулировал правильно? И зажигание выставил по стробоскопу? Это я к тому, что метки на шкиве и крышке СДЕЛАНЫ В РОССИИ
Последний раз редактировалось: Mironoff (26 Май 2006 15:52), всего редактировалось 1 раз
OldStudent
Стробоскоп - не показатель. Есть ещё пружинки в центробежном регуляторе.
Mironoff
А бензин какой льешь?
Женя 21063
Бензин 92-ой лью.
Женя 21063
Насчет клапанов уверен т.к. пользовался помощью друга - специалиста с огромным опытом. А вот насчет меток сделанных в России надо подумать
Женя 21063
Эти неисправности можно каким-то образом выявить или только менять трамблер?????
OldStudent
Судя по тому, что у него при прогреве тяга падает, скорее подходит слишком раннее зажигание: холодная горючка плохо вспыхивает, и для неё раннее зажигание хорошо, а вот при прогреве до рабочей температуры получится чрезмерно раннее зажигание.
Женя 21063
А вот это кстати может быть. Только я не думал что это может влиять на приемистость в зависимости от прогрева
OldStudent
Еще бывает такая засада - игла пропускать начинает при прогреве карбюратора.
Mironoff
Блин, ну обычно все Жиги на холодную тупые, а горячую летают. Если поршня не подклинивают. Посмотри пружинки в трамблере, может быть грязные, приржавели. Проверь плавность хода центроб. И вакуумный регулятор проверь, сними с него шланг, заведи двиг., одень шланг-обороты должны увеличиться. Если нет-меняй.
Когда едешь на горячуюхолодную детонация есть? Ну или там "пальцы стучат"?
Женя 21063
На холодной не детонирует, а на горячей если слишком резко на газ давить, то постукивают
Mironoff
Только в движении? Или на холостых также?
Женя 21063
На холодную не детонирует, а на горячей иногда пальчики постукивают
Женя 21063
На холостых нормально все. Детонирует в движении
OldStudent
Только при этом надо чутка газку поддать, т.к. при закрытой заслонке вакуумник не должен работать.
Mironoff
Я имел в виду, если машина стоит, двигатель работает, ты резко нажимаешь на газ....не стучат нет?
Владимирыч
Смотри инструкцию к стробоскопу - с его помощью проверяются оба регулятора, и уентробежный, и вакуумный.
Mironoff
Внешний осмотр на предмет наличия грязи и посторонних предметов
Женя 21063
Нет на месте детонации нет, только на ходу
Женя 21063
На сколько нужно газу поддать примерно????
