мотор сгорел... у меня такое было...
могло еще трапецию заклинить...
500 с чем-то руб...
не сложно, но геморно.
по книжке его меняют при снятии трапеции - соотв., в сервисе тебе впаяют по полной, денег отдашь как за замену стеклоочистителя в сборе.
он вроде на трех винтах висит... но как же неудобно к нему подлезать...
чуртебя... как же ты из салона-то подлезешь?
открывай капот... снимай крышку с ЧЯ, снимай пластиковую крышку посередке (салонный воздуховод?). отцепи клемму мотора (валяецца в луже, спасибо мудрым конструкторам). открути гайки поводков дворников, сними вааще поводки... откручивай все гайки, чего увидишь... снимай мотор... играй в длиннопальцестого пианиста, пытаясь выкорчивать мотор... затем все собирай в обратной последовательности...
ps. или заплати 500 руб на сервисе, пущай ипуцца...
биметаллический предохранитель посмотри. расположен под кронштейном моторчика - две клепки. Проверяется тестером наличие +12В в белом проводе до и после него.
Отрубились передние дворники! Не машут! Писалки брызжат!
Предохранители в порядке и реле заменил на хорошую которая щелкает.
А дворники передние все равно не машут! Машет только задний.
Где искать?
зы: Как же стремно в дождь без дворников.... жуть!
залезь погляди, может там винт отвинтился просто посередке, у меня было так. Звук есть какой-нибудь при включении дворников?
неделю назад была такая херня, но ей сопутствовал расплавшийся предохранитель заднего обогрева стекла в лужу пластика. Вытаскивал реле, менял - один хрен непахало. Хател разбирать весь ЧЯ уже но решил посмареть все предохранители, вытащил их, пролил всё WD40, также контакты реле пролил, вставил и всё хапахало. Попробуй, может контакты закисли, щас же погодя дрянь. И переде тем как разбирать моторчик очистителя по мурзилке подай на него +, если пашет значит он не причём
Как-то отрубились дворники у меня на ходу, причем еще и во время ливня. Так оказалось, что просто отошел разъем от ЧЯ (который единственный сверху).
3. Нашел три непонятно для чего провода и вывел наружу для дальнейшей разборки.
1) Минуса в машине нет, есть масса, то есть ноль, общий провод, он же кузов.
2) Купить мурзилку с электросхемой, для понимания проводов по цвету.
3) Если пока провод какой-либо не используется - заизолируй его конец и смотай на стяжку, а то потом появится в какой-нибудь веселый момент на нем плюс и будет тебе на кузов коротить. что не есть гуд.
Удачи!
Может ли такое быть, что на "мертвых" проводах нет "плюса" из-за того, что у меня в ЧЯ вставлены не все реле?
Ну типа поставлю и будет через чего идти "плюсу" = току.
