Страница 3 из 6
МаксимS
Enrage писал(а):
МаксимS писал(а):
0,45В где-то гуляют, между кузовом и корпусом ЭБУ и их не видно Smile
Как бы не мало!
В том то и дело. На каркас я провод закинул с минуса АКБ. А толку нет. ЭБУ у меня так и лежит на полу прикрученный к пластиковой фигне какой-то. Возможно, есть смысл прикрутить его через длинную гайку и корончатые шайбы к каркасу. Не знаю даже.
ЭБУ штатно крепится на каркас на пластиковой подложке.
Если между шпилькой и ЭБУ 00,2 мВ это настораживает, т.к там порядка 50-100 мВ должно быть с среднестатистической машине. А то и больше
Enrage
Существенная разница только под нагрузкой. Куда дальше копать?
Enrage
Только сегодня вспомнил, что эти показания я мерил на пределе 200, а не 200m... facepalm Завтра перемерю, если необходимо.
МаксимS
[quote="Enrage"]
Предел 2В или 200мВ.
На 200В конечно же ничего интересного не видно!
Есть вероятность, что "потерянные" 0,45В выплывут
Enrage
Завтра же перемерю. А то до сих пор беспокоит этот вопрос. Так же ломаю голову почему большой разброс потерь только под нагрузкой. Ещё хотел поинтересоваться. Искал по сайту похожие проблемы у людей, некоторым помогла замена главного реле, мол контакты подгорели, но там сопровождалась проблема чеком о низком напряжении борт сети. Это не мой случай или имеет место быть?
МаксимS
[quote="Enrage"]
Для профилактики поменять реле можно. А можно просто почистить его контакты. Только не шкурками, а напр. канцелярской резинкой.
Enrage
Там же обычное 4-х контактное реле или какое-то специфичное? Почему шкуркой нельзя? Определенный зазор между контактами?
МаксимS
Обычные 4 конт.
Контакты шкуркой не чистят, т.к это только ухудшит ситуацию (особенно если имелось напыление, напр. серебро)
Зазор не критичен. Только чистота контактного пятна
Andrey62RZN
Enrage писал(а):
P.S. При всем этом чуть заметно моргает окошко пробега при включении поворотников. Более ярко выражено моргает лампочка низкого уровня топлива. Но я так понимаю это из другой оперы...
Кстати такая же ерунда, никак не поборю это явление...При чем только при включении поворотников...При включении аварийки такого нет...Помогайте товарищи электрики!
МаксимS
Питание поворотников через замок. Соотв. - его контактная группа изношена. Приборка- оттуда же.
Аварийки - с другой цепи ЧЯ.
Решается либо разгрузкой контактов замка на реле, либо их чисткой/заменой. Первый вариант эффективнее в разы.
Последний раз редактировалось: МаксимS (08 Апреля 2016 22:59), всего редактировалось 1 раз
Enrage
МаксимS писал(а):
Обычные 4 конт.
Понял. Спасибо.
Andrey62RZN
Спасибо...Все понял, читал и ваши блоги, завтра пойду устранять,заодно и реле на поворотники поставлю, я думаю все получится, если что отпишу.
Enrage
Жду результатов. Очень интересно.
Enrage
Измерил между корпусом ЭБУ и шпилькой над монтажным блоком на пределе 200 мВ. Без нагрузки показывало 11.9. Под нагрузкой 6.5.
Andrey62RZN
Enrage писал(а):
Жду результатов.
Поставил сегодня реле на поворотники, разгрузив кнопку аварийки...результатом доволен. Теперь на задних поворотниках приходит 10 В, а раньше 7.7-8.0 В было, акб 12.5 В....самое главное теперь информационное окошко на приборке не мигает при включении поворотников!
Теперь буду ЗЗ разгружать и подрулевой переключатель. О результатах позже.
МаксимS
Хороший результат
Andrey62RZN
Уважаемые направьте пожалуйста на истинный путь, сбившегося странника. Правильно ли я подключаю релюшку к ЗЗ или нет?
МаксимS
На первый взгляд - не совсем...
Примерно так
Размер файла: 51.32 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Andrey62RZN
Еще больше только запутался...
На стартер у меня изначально стоит реле уже, а тут два реле стоят и на стартер и на зз, да еще какие то провода к эбу... facepalm
МаксимS
В версиях 2110-12 с ЭБУ Я7.2
штатное реле блокировки стартера преобразовано в основное (силовое) для управления стартером с сохранением функции блокировки от ЭБУ.
Второе (нижнее по схеме ) - разгрузка ЗЗ.
Andrey62RZN
а так нельзя ли оставить????
Размер файла: 41.61 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
МаксимS
А остальные потребители (ЧЯ) куда ?
Enrage
МаксимS писал(а):
Хороший результат
Это радует. Так же посмотрел как смог весь пучок ЭБУ на целостность проводов. Если и есть скрутки, то они пропаяны. Да и не много их. Можно ещё что нибудь посмотреть или успокоиться уже?
Andrey62RZN
Так вот же обычная разгрузка контактных групп 30-15 и 30-50......Почему на наших машинах так нельзя, зачем лезть в провода эбу? Мы же всего лишь хотим меньшей нагрузки на ЗЗ.....можно я думаю одно реле на 50 А поставить или два обычных параллельно в цепь КГ 30-15. А если думаете, что будет греться общий провод от АБ к контакту 30 ЗЗ и реле, то можно на релюху кинуть отдельный провод прямо от АБ. Разве что-то не так???
Размер файла: 107.5 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
МаксимS
Если движок нормально работает, то лучше успокоиться и не искать проблемы.
Страница 3 из 6
