Mustang64
Надо поменять, та которая верху слева от правой стойки.., я вот думаю сам справлюсь ли, вроде два болта, открутить, а движок просядет? или есть еще какие моменты??
Сэньк.
диверсия
можно поменять я под движок домкрат гидравлический ставил.если движок упадет то это черевато заменой шлангов печки или самой печки.можеш просто снять эти шланги и опустить на зашиту .после как сделаешь через некоторое время посмотри не откручивается ли.
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Движек просядет. Подставь домкрат, только не под картер
а еще куда нибуть... И можно откручивать...
Tom669
Это гитару чтоли на 16V. Откручивай и ни чего подставлять и поддомкрачивать не надо, ни чего и ни куда не просядет. Двигатель нужно закреплять когда нижние опоры меняешь.
Mustang64
Tom669 наверное ее, форма похоже )) НА 16 кл
Мнения разделились, мне бы точно знать..))
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
мненяй сам, ничего не просядет 100%, приходилось ездить даже без неё, вес двигателя не она несёт, она служит для гашения горизонтальных колебаний... При замене могут возникнуть проблемы с закладной гайкой, между ней и кузовом я вставлял 12 пруток квадратный, штоб не прокручивалась...
Tom669
Mustang64 писал(а):Tom669 наверное ее, форма похоже )) НА 16 кл
Я эту гитару менял себе три раза т.к. рвалась. Ни чего не подпирал, а просто снял старую и новую поставил. Как выше писалось можно ездить без нее, двигатель все равно ровно стоит. На 8V ведь ее не стоит, а остальные крепления точно такие. В16V просто голова большая и опора служит как писалось выше для гашения горизонтальных колебаний. Просто кто тут советует, что надо чтото подставлять или поддомкрачивать ни когда эту опору сам не менял, а не менял дак нечего людям советовать как менять.
Mustang64
понял,. завтра меняю, всем спасибо 8)
