МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Enrage писал(а):МаксимS писал(а): 0,45В где-то гуляют, между кузовом и корпусом ЭБУ и их не видно
Как бы не мало!
В том то и дело. На каркас я провод закинул с минуса АКБ. А толку нет. ЭБУ у меня так и лежит на полу прикрученный к пластиковой фигне какой-то. Возможно, есть смысл прикрутить его через длинную гайку и корончатые шайбы к каркасу. Не знаю даже.
ЭБУ штатно крепится на каркас на пластиковой подложке.
Если между шпилькой и ЭБУ 00,2 мВ это настораживает, т.к там порядка 50-100 мВ должно быть с среднестатистической машине. А то и больше
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Существенная разница только под нагрузкой. Куда дальше копать?
Enrage
Только сегодня вспомнил, что эти показания я мерил на пределе 200, а не 200m...
Завтра перемерю, если необходимо.
МаксимS
[quote="Enrage"]
Предел 2В или 200мВ.
На 200В конечно же ничего интересного не видно!
Есть вероятность, что "потерянные" 0,45В выплывут
Enrage
Завтра же перемерю. А то до сих пор беспокоит этот вопрос. Так же ломаю голову почему большой разброс потерь только под нагрузкой. Ещё хотел поинтересоваться. Искал по сайту похожие проблемы у людей, некоторым помогла замена главного реле, мол контакты подгорели, но там сопровождалась проблема чеком о низком напряжении борт сети. Это не мой случай или имеет место быть?
МаксимS
[quote="Enrage"]
Для профилактики поменять реле можно. А можно просто почистить его контакты. Только не шкурками, а напр. канцелярской резинкой.
Enrage
МаксимS писал(а):Для профилактики поменять реле можно. А можно просто почистить его контакты. Только не шкурками, а напр. канцелярской резинкой.
Там же обычное 4-х контактное реле или какое-то специфичное? Почему шкуркой нельзя? Определенный зазор между контактами?
МаксимS
Enrage писал(а):МаксимS писал(а):Для профилактики поменять реле можно. А можно просто почистить его контакты. Только не шкурками, а напр. канцелярской резинкой.
Обычные 4 конт.
Контакты шкуркой не чистят, т.к это только ухудшит ситуацию (особенно если имелось напыление, напр. серебро)
Зазор не критичен. Только чистота контактного пятна
Andrey62RZN
Авто: ВАЗ 21124, 1.6, 16V
Enrage писал(а):P.S. При всем этом чуть заметно моргает окошко пробега при включении поворотников. Более ярко выражено моргает лампочка низкого уровня топлива. Но я так понимаю это из другой оперы...
Кстати такая же ерунда, никак не поборю это явление...При чем только при включении поворотников...При включении аварийки такого нет...Помогайте товарищи электрики!
МаксимS
Andrey62RZN писал(а):Enrage писал(а):P.S. При всем этом чуть заметно моргает окошко пробега при включении поворотников. Более ярко выражено моргает лампочка низкого уровня топлива. Но я так понимаю это из другой оперы...
Питание поворотников через замок. Соотв. - его контактная группа изношена. Приборка- оттуда же.
Аварийки - с другой цепи ЧЯ.
Решается либо разгрузкой контактов замка на реле, либо их чисткой/заменой. Первый вариант эффективнее в разы.
Последний раз редактировалось: МаксимS (08 Апреля 2016 22:59), всего редактировалось 1 раз
Enrage
МаксимS писал(а):
Обычные 4 конт.
Понял. Спасибо.
Andrey62RZN
МаксимS писал(а):Питание поворотников через замок. Соотв. - его контактная группа изношена. Приборка- оттуда же.
Спасибо...Все понял, читал и ваши блоги, завтра пойду устранять,заодно и реле на поворотники поставлю, я думаю все получится, если что отпишу.
Enrage
Жду результатов. Очень интересно.
Enrage
Измерил между корпусом ЭБУ и шпилькой над монтажным блоком на пределе 200 мВ. Без нагрузки показывало 11.9. Под нагрузкой 6.5.
Andrey62RZN
Enrage писал(а):Жду результатов.
Поставил сегодня реле на поворотники, разгрузив кнопку аварийки...результатом доволен. Теперь на задних поворотниках приходит 10 В, а раньше 7.7-8.0 В было, акб 12.5 В....самое главное теперь информационное окошко на приборке не мигает при включении поворотников!
Теперь буду ЗЗ разгружать и подрулевой переключатель. О результатах позже.
МаксимS
Хороший результат
Andrey62RZN
Уважаемые направьте пожалуйста на истинный путь, сбившегося странника. Правильно ли я подключаю релюшку к ЗЗ или нет?
МаксимS
Andrey62RZN писал(а):Уважаемые направьте пожалуйста на истинный путь, сбившегося странника. Правильно ли я подключаю релюшку к ЗЗ или нет?
На первый взгляд - не совсем...
Примерно так
PP_Реле.JPG |
51.32 KB |
173 раз(а) |
Andrey62RZN
Еще больше только запутался...
На стартер у меня изначально стоит реле уже, а тут два реле стоят и на стартер и на зз, да еще какие то провода к эбу...
МаксимS
Andrey62RZN писал(а):Еще больше только запутался...
В версиях 2110-12 с ЭБУ Я7.2
штатное реле блокировки стартера преобразовано в основное (силовое) для управления стартером с сохранением функции блокировки от ЭБУ.
Второе (нижнее по схеме ) - разгрузка ЗЗ.
Andrey62RZN
а так нельзя ли оставить????
pp__436.jpg |
41.61 KB |
155 раз(а) |
МаксимS
Andrey62RZN писал(а):а так нельзя ли оставить????
А остальные потребители (ЧЯ) куда ?
Enrage
МаксимS писал(а):
Хороший результат
Это радует. Так же посмотрел как смог весь пучок ЭБУ на целостность проводов. Если и есть скрутки, то они пропаяны. Да и не много их. Можно ещё что нибудь посмотреть или успокоиться уже?
Andrey62RZN
Так вот же обычная разгрузка контактных групп 30-15 и 30-50......Почему на наших машинах так нельзя, зачем лезть в провода эбу? Мы же всего лишь хотим меньшей нагрузки на ЗЗ.....можно я думаю одно реле на 50 А поставить или два обычных параллельно в цепь КГ 30-15. А если думаете, что будет греться общий провод от АБ к контакту 30 ЗЗ и реле, то можно на релюху кинуть отдельный провод прямо от АБ. Разве что-то не так???
kontakt32.jpg |
107.5 KB |
157 раз(а) |
МаксимS
Если движок нормально работает, то лучше успокоиться и не искать проблемы.
