Страница 12 из 126
Егвений
Егвений писал(а):
не менялся только вакуум тормозов.
Его легко исключить,отсоединив и заткнув шланг.
Егвений писал(а):
проверялся подсос между верхней и нижней частью карба
Там резиновое колечко уплотнения топливной трубки холостого хода не потеряно?
Егвений писал(а):
Что было заменено:
Сначала уточнить метки ГРМ,потом отрегулировать зажигание по стробоскопу при снятой трубке вакуумкорректора.
Егвений! модель авто и объем движка в профиль внеси.
Извиняйте, забыл указать модель, двигатель, все заполнил.
Метки проверялись, все хорошо, шпонки нигде не срезанные, шестерни грм поменяны. Уплотнительное колечко в порядке. Вакуумный усилитель так и проверял. Ноль реакций, двигатель как работал так и работает.
Вакуумный регулятор опережения зажигания целый, проверен.
Год назад как-то заводил и забыл вставить шланг бензонасоса в крышку карба, так весь правый брызговик в бензине был. Думаю это нормальная производительность. Зажигание по стробоскопу поставил примерно +6 +7 градусов. Ставил и 4 градуса только хуже едет.
Да трамблер тоже менял. Коммутатор, катушку. Да кстати бензонасос тоже новый.
Последний раз редактировалось: Егвений (11 Апреля 2016 15:13), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Лысик
Если пальцем пошурудить - то дрягается. А при работе мотора - пес его знает Smile
Лысик
Garik36
Понял. Надеюсь это норма.
Кстати, Фиолет предложил заборник холодного воздуха, но 10й и без гофры, цена 1300..меня жаба задушила. Откуда достал, там такие цены..ну и доставка повлияла.
Garik36
Лысик писал(а):
цена 1300..
wwow
Я за такие деньги лучше снова заколхожу десяточный заборник с пивной банкой.
торантино
Надо проверить развиваемое давление и вылет штока. Для начала проверить уровень в ПК карбюратора.
Надо всё таки от +4 танцевать.
Егвений писал(а):
все заполнил.
Good
Это под 95-й бензин.
Я бы не стал поршнями с кольцами рисковать! nea У нас и 92-й неважный.
Егвений! Приборка ВП? На впускном коллекторе около 1-2-го цилиндра резьбовая заглушка не потеряна?
Егвений
Кстати уровень в ПК настраивал буквально вчера, в горизонтальном положении крышкой к верху зазор от поплавков до прокладки примерно 3-5мм. Менял иглу. Никаких изменений не заметил.
Уровень в карбюраторе нормальный. Прибора для измерения давления нету. Менялся сам бензонасос, менялся шток (который впоследствии был заменен на старый ибо расклепался, сыромятина короче), прокладки под бензонасос. Вылет штока 1мм точно есть, эксцентрик на распредвалу не выработанный.
Сомневаюсь что на переходных режимах виноват бензонасос.
Я очень много почерпал из роликов Наиля Порошина.
И проверил я буквально все. Поэтому от безысходности пишу сюда.
Ладно перепроверю уровень, потом фотки выложу если что.
Кстати, я не знаю, нормально это или нет, но если холостые скажем 1000 оборотов, включаешь первую передачу и едешь без газа, то машина начинает терять обороты до 800, потом если встречает небольшие препятствия то уже до 500 (ямки, например), в любую горку без газа не едет. При включении ближнего света, обогрева заднего стекла, и печки на 3 положение стрелка тахометра с 1100-1200 бывает ложится до 500. Может это о чем нибудь скажет (гену проверял, обмотки, диоды), смесь выставлена на максимальные обороты на хх, т.е по горке. Жик хх стоит свой, рассверленный самостоятельно.
Егвений писал(а):
все заполнил.
Good
Ну не знаю, детон прекрасно слышно если он появляется, у меня даже намеков нету на него, он появляется от примерно от 10 градусов и выше.
Резьбовая заглушка не потеряна, панель высокая. Да и не тут проблема, головка то другая вместе с коллекторами и тоже от машины с ВП, когда головку перебирал все плоскости проверял, новые прокладки везде. На старой головке что сейчас в гараже валяется было все один в один.
Очень много!По мануалу там 1мм должно быть,но лучше проверять от уровня топлива до верха корпуса карба.
Все нижеописанное нормально.
Если не удается выставить максимум ХХ примерно в среднем положении винта качества,то возможно рассверлен воздушный жиклер ХХ.
Никаких намеков и не должно быть.ВАЗовские моторы детонировать не должны,это не Волги/Москвичи с сферическими поршнями.
Моаи
Егвений писал(а):
мотор с подсосом едет при спокойной езде хорошо, а без подсоса тяга слабая,
Егвений писал(а):
Если поставить 41 жиклер холостого, то подъем оборотов при выкручивании винта качества будет только в конце.
Тут где-то. Раз в конце, то смесь бедная. Или твой 41й только по маркировке 41, а на самом деле меньше. Или где-то не хило воздуха добавляет. Но раз говоришь
Егвений писал(а):
ставился также еще один карб с ровным фланцем, проверялся подсос между верхней и нижней частью карба - ничего там не подсасывает, была выровнена в ноль и заменена термопроставка между карбом и коллектором.
Unknown А второй карб со своими потрохами был или с первого переставлял? По жикам первой сток? А то что
Егвений писал(а):
Переходной режим при этом очень слабый, педаль сцепления надо плавно отпускать иначе провал.
То что при таких настройках с ХХ, с переходной проблемы будут, это понятно, Не очень понятно причем тут сцепление. А обороты при этом какие? Попробуй найти жик ХХ пожирнее. В ремах вряд ли найдешь, а вот на заглушках ЭМК или на ЭМК попадаются. В теории на более жирном жике ХХ отстроиться получится. И переходная будет. Другое дело что так не правильно, косяк надо искать Pardon
Последний раз редактировалось: Моаи (11 Апреля 2016 17:57), всего редактировалось 1 раз
Егвений
Ладно, спасибо за помощь) Попробовал поставить 41 жиклер + заменил главный топливный на чуть больше, машина вроде едет без провалов и затупов да и трогается более менее нормально. Ну все ровно херня какая-то, стабильные обороты выставляются только на последних трех-двух оборотах винта качества.
Ты же с самого начала только и говоришь про 41-й!
Ставь 42-43.Пробуй.И уровень топлива перед этим не забудь правильно выставить.
торантино
25мм от среза крышки?
Дело не в переходном что жрёт мало. Когда вылет штока мал ,производительность насоса слабая. Могут паровые пробки возникать. Хотя это только на прогретом.
Разряжение в шланге на вакуумник трамблёра есть при таких холостых? Если да,то убавляй. У тебя лягушка уже сработала. Провал будет из за этого.
Поставь новый 41й для начала.
Ставь что доктор прописал. 95й. Главнный возд.жик1й кам. какой стоит? Трубка такая с дырками с боков?
Garik36
Может 41ый он только по маркировке, а реально - не пойми какой Smile
Егвений
Нету.
Уже поставил, о чем выше написал. Новый 41 с даазовского элмаг. клапана.
23 трубка жик поставил 95 но он размером как 97.5 или даже чуть больше (визуально). воздух 150. Во второй камере 100 топливо и 125 воздух ZC трубка.
Вообще низ карбюратора от модификации солекс 21083-1107010-31 (с автоподсосом что ставился на 2110). Там стоят такие жиклеры стандартно. Да собственно и вал стоит 2110.
Честно сказать не измерял.
Меня вообще удивляет уже сам факт что при 41 жиклере нормальные обороты почти при полностью вывернутом винте. И такое происходит независимо от крышки или от низа карба (конечно все что я ставил старое, новый карб не пробовал ставить)
Garik36
Егвений писал(а):
воздух 150
Мало. Надо 155.
Егвений писал(а):
воздух 150.
Там 155 воздух.
150-й от 073-го Солекса.
Но сути проблемы это не решает.
торантино
Как бы должно всё регулироваться.
Получается топлива мало. Ставь 42й или 43. Возможно это из за 10го вала.
Егвений
торантино писал(а):
Ставь 42й или 43
Давно уже бы поставил. Где купить я не знаю, в магазинах нету.
Garik36
42ой в принципе можно найти, сам покупал. А вот 43-44 - уже редкость.
Сам сможешь до нужного размера развернуть из имеющихся - было бы желание.
Егвений
Развернуть то можно, я так и делал. Но маркировка в данном случае будет неизвестна. Вот как раз хотел пойти пробурить один из имеющихся жиклеров 41 размера.
торантино
Возьми швейную нитку ,натри пастогойем и чуток туда сюда.
Ну ты уж совсем в нанотехнологию ударился! wwow
Там точность плюс/минус километр.
Разворачиваем сточенной треугольником,или в квадрат швейной иглой,если конечно нет рядом стоматолога.
Тебе шашечки,или ехать? Wink
торантино
Ниткой меньше шансов испортить.
Теоретик. Smile
Там все легко в несколько этапов ловится.
Развернул жик чуток - проверяем кол-во оборотов винта для "горки".
И так последовательно несколько раз,пока винт с нынешних 15 оборотов не заглубится до 7-ми.
Страница 12 из 126
