Я взял, и воткнул его обратно. На работающем моторе Crazy
На это моментально вакуумник убирает свою прибавку +14 град. и мы имеем только центробежник
Выхлоп чистый, практически прозрачный.
Ради спортивного интереса посмотрел ход ВК. У этого ход аж 15 градусов получился. Выходит разные они, или от производителя, или от пофигизма отк.
чера поздно уже было, не нашел причину, вечером поеду еще ковырять. Раньше с такой странной работой карба не сталкивался.
Все по ГОСТу.Не греши на изготовителя!
Зазор ДЗ-2 проверь... Wink
Чистый он что-ли чересчур pst
Неужто полировка и обточка дифов дает такой эффект?
Если по пику качества выставить, то количеством меньше 950 убрать не получается
Значит либо ДЗ-2 излишне приоткрыта,либо ты "дозакруглялся" с ЛЗ-1,что теперь там щель большая,если конечно диафрагма ЭМР цела.
Подергивание какого рода?
Просто машина чуть дернулась, и едет дальше, или множественные подергивания, как раскачка?
Когда открыл крышку, что бы удалить попавшую туда воду, не углядел и капля упала во 2-ю камеру
А вот если мусор какой попал с крышки
Ерунда.
Этот воздушный шарик катается по дну, а в канал не проваливается, зависает над ним, потому, как тяжелее бензина, а бензин через него проскальзывает, но импульсно...
Теоретически...ИМХО
Какие-то высокие материи.
Водяной
Правильно подметил!
растечется тонким слоем по дну поплавковой камеры
примерно помню, как она выглядела.
Только шариком(если ее мало)," яйцом"
Кто?
Чья правда?
в таком количестве не причинит ему никакого вреда.
скорее растечется тонким слоем по дну поплавковой камеры.
иногда возникают подёргивание при езде на 3500 об
Заметь штатно ли себя при этом тахометр ведет
При этом частички воды смешаются с топливом и прекрасно в цилиндрах сгорят
А ты проверь - потом результат отпишешь.
Вода и бензин, между прочим, не смешиваются........,Причем даже когда машина скачет по ухабам, смешения воды и бензина не происходит: уж больно разные у них плотности.
